Rebell XL Erfahrungsaustausch
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Christoph
    • Ingolstadt
    ich flieg ihn ja mal mit 2 mal 10 Zellen.Wie muss ich jetzt da mein BEC anschliesen ?? Ich denke nur ein ein Pack -- oder
    Du schaltest die beiden Akkus in Reihe .... (parallel TßTLICH&#33
    Das BEC lötest du einfach in die beiden Stecker die von den Regler zum Akku gehen ein.
    Ach ja --- macht es was wenn das BEC in der nähe vom Empfänger sitzt ??
    Auch TßTLICH .... so weit wie möglich weg von Empfänger!
    Dann wird alles gut!
    Gruß Chris
    www.heli-masters.com
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      warum soll das parallel-verschalten der Akkus tötlich sein ?
      natürlich geht das...
      nicht dass ich das jetzt propagieren würde...
      IMMER lieber Leistung über mehr Spannung als über mehr Strom holen..
      aber generell funkt das parallel-Schalten von Zellen sehr gut..
      die E-Maxx-Brushless-Fahrer machen dass schon seit Jahren
      also: in Serie is besser (für wirkungsgrad, für Belastung des Reglers, ..)
      aber tötlich ist parallel deswegen noch lange nicht
      achja:
      das abgreifen der BEC-Spannung nur an einem Akku:
      sollte gehen..
      würde dann aber
      1.) die akkus nicht komplett leer fliegen (weil einer ja früher leer wird wegen BEC)
      2.) die Akkus getrennt laden, nicht in Serie verschaltet, da ja ein Pack "leerer" ist als der andere
      3.) die Akkus tauschen (einmal ist Akku A der BEC-Versorger, beim nächsten flug ist Akku B der BEc-versorger)
      oder aber:
      ein externen BEC das auch mit 20 zellen zurecht kommt
      • Mark
        Mark
        HAllo,
        mein BEC ist von flyheli.de und darauf steht :
        BEC 5A
        In : 7-20 V
        out : 5V / 7,5A
        das ist wohl für 20 Zellen etwas zu knapp -- oder ??
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          20 Zellen könnenn schon mal 27Volt+ liefern...
          dürfte zu knapp sein
            Heli Masters
            Veranstalter
            • 08.09.2003
            • 1867
            • Christoph
            • Ingolstadt
            ... Wenn du das BEC an einem Akku anschließt und dann fliegst dann ist einer schneller leer ... wie schon Kreuterbutter sagt.
            Du wolltest meine Meinung hören.... ich mach es lieber so das ich ein größeres BEC mir gehole und die Akkus dann im Seriel Betrieb betriebe.
            Jeder so wie er es mag.... Ich finde das es zu viel aufwand ist mit dem BEC an einem Akku...
            Gruß Chris
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              denke genauso wie Chris..
              besorg dir ein passendes BEC...
                Heli Masters
                Veranstalter
                • 08.09.2003
                • 1867
                • Christoph
                • Ingolstadt
                Hey D@sen Oeffner
                hast du schon den Heli mit den Servogestängen eingestellt?
                Wenn nicht viel Spaß ..... oder frag einfach Die Angaben in der Bauanleitung sind naja vorsichtig auszudrücken ... sehr komisch 8)
                Gruß Chris
                • Marcus
                  Marcus
                  Hallo Chris,
                  habe die Anleitung auf deiner Page gesehen und finde sie wirklich gut.
                  Allerdings bin ich mit der Montage des Rotorkopfs nicht ganz einverstanden.
                  Bei der von dir gezeigten Abbildung werden die Druckkräfte meiner Meinung nach nicht von den Drucklagern aufgefangen, sondern von den Radiallagern. Klar funktioniert es so bestimmt auch, aber vielleicht nicht so lange, weil die Radiallager eigentlich nicht dafür ausgelegt sind.
                  Ich denke die Drucklager müssen ganz außen auf der Rotorblattwelle sitzen, gefolgt von dem Aluteil, das dann auf den Außenring des Radiallagers drückt.
                  Nur so werden die Zugkräfte der Rotorblätter von dem Drucklager aufgenommen und nicht von dem Radiallager.
                  Marcus
                    Heli Masters
                    Veranstalter
                    • 08.09.2003
                    • 1867
                    • Christoph
                    • Ingolstadt
                    dann schau dir mal den Aufbau vom Three Dee NT an! Da ist es auch so!
                    Dann reden wir mal weiter ...
                    Und denk dir mal das anders herrum .... dann kannst du den Rotorkopf nicht Richtig zusammenbauen!
                    Gruß Chris
                    • Marcus
                      Marcus
                      Hallo Chris,
                      hab mir nochmal die Anleitung von Quick World Wide angeschaut, die ja beim Sweet 16 genau den gleichen Kopf haben.
                      Quick World Wide
                      Du solltest die Sache auch nochmal überdenken.
                      Bei
                      Quick Sweet 16 Exploded View
                      ist auf der letzten Seite der korrekte Zusammenbau gezeigt, falls die Blattlagerwelle ein Außengewinde besitzt.
                      Die Aludistanzscheibe muß definitiv zum inneren Lager, und nicht wie von dir gezeigt zum äußeren Lager zeigen, weil nur so Druckkräfte nicht auf den Innenring des Axiallagers geleitet werden.
                      Bei
                      Older Sweet 16.... (Blattlagerwelle besitzt ein Innengewinde)
                      ist der Aufbau vom Rebell XL gezeigt.
                      Hier soll das Drucklager außen sitzen, wobei man es vielleicht auch dazwischen plazieren kann.
                      Ich hoffe du kannst den Aufbau so akzeptieren und auf deiner Homepage korrigieren, da ansonsten die Kräfte wirklich nicht korrekt übertragen werden und das Axiallager zu stark belastet wird.
                      MfG
                      Marcus
                        Heli Masters
                        Veranstalter
                        • 08.09.2003
                        • 1867
                        • Christoph
                        • Ingolstadt
                        wenn ich mich irre, dann irrt sich Rodolf Maußner auch! .....
                        Ich werd mich heute abend mal dran setzen ... aber aus was sollen die REbell XL bauer das den bauen wenn die Teile nicht da sind? .... Nur mal so am Rande!
                        Gruß Chris
                        • Marcus
                          Marcus
                          Hallo Chris,
                          Herr Maußner irrt sich nicht!
                          In seiner neuesten Bauanleitung ist es so eingezeichnet, dass das Aluteil auf den Außenring des Kugellagers drückt, das sich näher an der Rotorwelle befindet, und nicht auf das, das ganz außen sitzt!!!!
                          MfG
                          Marcus
                            Heli Masters
                            Veranstalter
                            • 08.09.2003
                            • 1867
                            • Christoph
                            • Ingolstadt
                            der Aufbau wie du ihn beschrieben hast ist richtig ...... meiner ist falsch.. )
                            Sorry ich hab noch die Falsche Bauanleitung auf der Page 8)
                            *UPDATE SCHON ERFOLGT* (braucht also nicht nach der Sache suchen )
                            Nur ihrgendwie ist das doch alles komisch mit dem Rebell XL aber nun ja er fliegt und geht wie hulle 8)
                            Gruß Chris
                            • Sebastian Zwahr
                              • 06.10.2003
                              • 493
                              • Sebastian
                              Hi Leute,
                              Hat irgendwer von euch schon Probleme mit Störungen gehabt/wie hat er die beseitigt. Ich bin zur Zeit a bissl am kämpfen.
                              ßbrigens kommt in nächster Zeit ein 3teiliges CFK-Chassis (wesentlich breiter) raus, um alle möglichen Arten von Akkus aufzunehmen...
                              Gruß Basti
                              Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
                                Heli Masters
                                Veranstalter
                                • 08.09.2003
                                • 1867
                                • Christoph
                                • Ingolstadt
                                ich hab in der Rechtskurve von mir ab und zu mal einen kleinen zucker.... aber auch nur da! Ich werde die Antenne noch nach hinten verlegen.... und dann mal schauen ob es dann geht .... aber beim halbkreis und beim verlegen der Antenne nach vorne (mit einem Röhrchen) ist alles ok bis auf den einen zucker...
                                Woher? Wie teuer? Wie schaut es aus? 8)
                                Gruß Chris
