kann ich mir auch nicht erklären, hatte ich so noch nicht. Hört sich an als ob der Heckrotor weggeflogen ist. Aber das hättest du ja gemerkt. Oder durchgerutsch. Die dinger sind ja nur aufgesteckt. Teste mal ob der einigermaßen stram sitzt.
[QUOTE=HeliLink;3245758]kann ich mir auch nicht erklären, hatte ich so noch nicht. Hört sich an als ob der Heckrotor weggeflogen ist. Aber das hättest du ja gemerkt. Oder durchgerutsch. Die dinger sind ja nur aufgesteckt. Teste mal ob der einigermaßen stram sitzt.
/QUOTE]
Ich habe den Stecker vom Heck im verdacht, werde mal dem vom alten Heck gegen testen.
Der neue scheint etwas locker/schlecht zu sitzen.
Hatte den Fall auch schonmal mit dem Heck. Das hat sich dann gehäuft, irgendwann ging gar nix mehr. War aber innerhalb der Garantiezeit, Platine wurde von Graupner getauscht, seitdem keine Ausfälle mehr.
"Schütteln" meint: die Regelung schwingt sich auf? -> Empfindlichkeit der TS reduzieren. Da können schonmal Schwankungen entstehen nach einem Einschlag, daher hab ich den Empfindlichkeitskanal der TS mit +/- 30% auf einen Drehgeber gelegt, um im Flug schnell runterregeln zu können falls sowas auftritt.
Falls "Schütteln" aber meint: vibriert plötzlich sehr stark, könnte die Rotorwelle gesplissen sein. Da hilft dann nur ein Austausch. Sieht man dummerweise nicht unbedingt, fällt aber daran auf, daß man den Rotorkopf in einem größeren Winkel drehen kann wenn man das HZR festhält. Dann ist die Welle "weichgeklopft" und eine neue muß her.
Viel Erfolg, gut Flug
ThomasC
Zuletzt geändert von ThomasC; 27.04.2017, 20:59.
Grund: Fehler (Formulierung) verbessert
leider hat mein Sohn gestern meinen fast Jungfräulichen zweiten Heimi im Rückenflug mit positiven Vollpitsch/Gas auf einer Aluleiter die auf einem Holzstapel lag eingebombt.
Normalweise beherrscht er den Rückenflug schon ganz gut.
Dabei ist leider das Heck direkt am Rahmen abgebrochen und ich bekomme die Reste des Vierkantrohrs nicht heraus.
Hat jemand eine Idee dazu?
Falls nichts hilft und ich einen neuen Rahmen brauche:
wie bekomme ich das Kugellager aus dem Rahmen oder sollte ich besser eine Neues nehmen?
Micha
Zuletzt geändert von michaMEG; 10.05.2017, 08:51.
Grund: Kosmetik
Die Lager fallen eigentlich ganz leicht heraus. Ansonsten entweder neue mitbestellen, oder vorsichtig aus dem Rahmen schneiden. Der Rahmen ist ja eh hin, wenn du die Reste vom Heckrohr nicht mehr raus bekommst.
ich musste bei meinem Heimi einen Servo wechseln (war sehr schwergängig).
Jetzt fliegt er zwar wieder einigermaßen, ich bin aber noch nicht zufrieden.
Wie stellt Ihr die Taumelscheibe ein?
Ich habe sie jetzt erst mal über das Telemetriemenu eingestellt, aber nur halbwegs gut.
Das Heck wackelt jetzt ab und zu etwas und er startet noch etwas schief.
Hat jemand noch eine Bezugsquelle für den Hauptmotor des Heims?
Na dann bin ich ja nicht alleine, der sucht.
In der GH-Lounge meinte der eine das vielleicht der Motor vom T-Rex 100 passen könnte, hab noch einen der ersten, komme vielleicht dazu, den nächste Woche zu schlachten.
Wenn man die KV hätte, könnte man ja auch mal bei micro-motor-warehouse.com mal schauen.
Selbst der Heim an sich ist fast nirgendwo lieferbar.
Nicht, dass nur noch die Tonne übrig bleibt.
Jetzt mal keine Panik!
Es dauert zwar immer etwas länger, aber ich denke die kommen wieder rein.
Bei Graupner heißt es zwar sie hätten noch keinen Liefertermin für die Heimis, aber sie sind dran ..
Nach Motoren hatte ich allerdings noch nicht gefragt.
Eine andere Quelle für Motoren wäre allerdings wirklich nicht schlecht ...
Kann zwar noch 2 - 3 Monate überbrücken, aber dann benötige ich auch wieder Ersatz.
Fast so lange bin ich schon auf der Suche nach Motoren.
Eigentlich schade, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. [emoji16]
Ich war am 1.10. auf einer Modellbaumesse in Leipzig. Leider muss ich sagen, dass Helis tot sind! Anders als noch vor 2-3 Jahren fand sich kein einziger Hinweis auf den Heim bei Graupner! Bei Blade konnte man den 180CFX Trio oder einen 250CFX anfassen. Die ganzen neuen Modelle wie 330X oder 360 3S waren nicht zu finden. Einzig bei Freakware hätte man ein paar Rexe oder SAB mitnehmen können. Offensichtlich kann nur noch Hochpreisware überleben...
Mich wundert auch, dass der Graupner Heim nicht wieder lieferbar ist. Scheinbar hat Graupner kein Interesse an dem kleinen! Oder was meint ihr woran das liegt das der solange out of stock ist?
Gruß Joschi
Vielleicht hat der Lieferant von Graupner auch Lieferprobleme?
