Graupner Heim 3d 100
  • Breiti
    Helischule
    • 16.08.2014
    • 1513
    • Amberg-Sulzbach
    AW: Graupner Heim 3d 100
    Hallo Peter,
    da braucht's keinen Sanftanlauf. Schalter umlegen und abheben. Funktioniert bei mir sowohl bei brushed als auch Brushless-Umbau.
    Gruß Breiti
    Breiti's Helischule
    • Kurbel.Urmel
      Die Besenflugschule
      • 25.09.2013
      • 1453
      • Omar
      Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen
      Hat der Heli einen Langsamanlauf?
      Ja
      www.Die-Besenflugschule.de
      • Nikomat
        • 22.01.2014
        • 334
        • Niko
        • Potsdam
        Ich habe die Werte aus der Anleitung genommen. Inzwischen fliege ich aber nur noch die Gaskurve, die in der Anleitung unter Akro 3D beschrieben wird. Bei der anderen Einstellung war er mir irgendwann zu träge. Den kannst Du auch einfach hochlaufen lassen, geht ohne Probleme.
        Genau, würd auch nur mit Kurve programmieren. Nur bei 100% hab ich immer eine Gerade. Trägheit gegenüber einer Kurve konnte ich da nicht feststellen.
        Niko
        • Gandalf
          • 13.09.2013
          • 1107
          • MFC -Grundig (Langenzenn)
          die kleine Biene ist ganz schön giftig. Hab es schwer die zum ruhigen Schweben zu bringen, besser gesagt es gelingt mir kaum.
          Bin jetzt bei Dualrate auf 60% mit 40% Expo.
          TS Empfindlichkeit bei 8 und Direktanteil 84%.
          Mal sehen, werde mit den Werten noch etwas spielen, vielleicht bekomme ich es hin.
          Ich habe 2 Heli mit dem GR18, die schweben ganz gut.
          Gruß Peter
          Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
          LOGO 10
            So hab ich auch angefangen. Inzwischen steht bei mir DR auf 100% und Expo auf 0%.
            War aber ein langer Weg, hat sich aber ausgezahlt, da alles andere dann "recht einfach" ist.
            • Nikomat
              • 22.01.2014
              • 334
              • Niko
              • Potsdam
              Gruß Peter
              Das sollte aber auf jeden Fall einen sehr gutmütigen Heli geben. Ich bin nicht unter 80% Weg gegangen. Expo auf 30%. Damit lande ich den neben mir auf dem Sofa
              Vielleicht mal 2 Flugphasen prog. und auch die Drehzahl etwas verringern (mit Kurve).
              Fliegt er denn sauber? Nicht dass Du z.B. Vibrationen hast und das Stabi unwillkürliche Korrekturen macht.
              Ist das Dein erster Microheli?
              Also ich hatte vorher Blades und die waren zappelig. Da ist der Heim echt viel ruhiger und stabiler
              Niko
              • Gandalf
                • 13.09.2013
                • 1107
                #37
                Niko
                Hallo Niko,
                also Fliegen ist das nicht wirklich.
                Nein, ist nicht mein 1 Miniheli. Ich habe noch einen Walkera V120 D02 S
                Der fliegt im Moment um Welten besser.
                Den Graupner habe ich mir gebraucht zugelegt, um mit meinen Graupnersendern das Fliegen zu üben. Aber meine 450er mit Grauper GR 18 FBL fliegen da auch viel entspannter. Aber ein Fehler bei denen und es sind gleich immer fast 50, 00 Euronen fürs rep. fällig.
                Warum das Heimchen nicht fliegt weiß ich im Moment nicht.
                Er geht schon kurz nach dem leicht werden nach hinten links weg. Ich hab nun schon mit den Servomitten gespielt aber ohne Erfolg.
                Ich werde mir morgen mal die Mechanik zur Brust nehmen, ich hab beim Kauf einen ganzen Konvolut an Ersatzteile bekommen.
                Gruß Peter
                LOGO 10
                  Bewegen sich die Servos alle?
                  Bei mir funktioniert so ein "bisschen abheben" auch nicht wirklich gut.
                  Den musst Du auf Drehzahl bringen und zügig vom Boden abheben.
                  • Nikomat
                    • 22.01.2014
                    • 334
                    • Niko
                    • Potsdam
                    #39
                    Hallo Niko,
                    Gruß Peter
                    Gebraucht ist meistens schwierig...denn bei diesen kleinen Micros reicht schon ein kleines Verbiegen an der falschen Stelle und er fliegt ungenau. Und Du kennst die Geschichte des Helis nicht...
                    Ich würd als erstes Blattspurlauf/BLW, Blätter & HZR prüfen. Und auf Vibrationen.
                    Um sicherzustellen, dass er auch in der Lage ist genau zu fliegen.
                    Dann den Schwebeflug so gut es geht mit den TS-Mitten einstellen.
                    Wobei mir noch nicht so recht klar ist, was besser wäre: Servomitten oder TS-Mitten zu verstellen. Im Handbuch zum GR-18 steht das zumindest bei den TS-Mitten.
                    Ja, die Servos sollte man sich auf jeden Fall auch anschauen. Manchmal entsteht Spiel an der Spindel. Da ist dann oben eine ganz kleine Mutter am Servo - gut gesichert mit Kleber - die man nachstellen kann.
                    Die TS kann auch auseinandergehen. Muss man dann mit etwas Kraft wieder zusammendrücken bis es klickt.
                    Und die Motoren sind Verschleißteile. Die halten leider nicht so lange: Bei manchen nur 20-30 Flüge, bei anderen über 100. Kommt halt drauf an wie schnell man TH zieht
                    Tja, diese kleinen Micros sind schon eine Herausforderung was das "sauber laufen" angeht, aber dafür auch was für den Herbst/Winter fürs Wohnzimmer oder draussen bei Windstille zum ßben.
                    Viel Erfolg auf jeden Fall! Das GR-18 funktioniert sehr gut in dem Heli. Hatte keinen meiner kleinen Helis so gut unter Kontrolle wie dem Heim
                    Niko
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2381
                      • Melsungen, Nordhessen
                      #40
                      ßberprüfe mal ob die Platine noch von allen 3 Schrauben gehalten wird.
                      Grüße, Micha
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        #41
                        Meinst Du mit "TS-Mitten" die Gestänge? Falls ja: beim Heimchen entspricht eine Umdrehung eines Anlenkungsgewindes ca. 10 Punkten im Servomittenmenü. Gestänge ist also Grobeinstellung, Servomitten zur Feinjustage. Da das Linearservos sind, gibt's da sonst keine großartigen Unterschiede. Sofern man die Gestänge nicht so stark dejustiert, daß die Mechanik im Flug an ihre Grenzen kommt, aber dazu muß man sich schon ziemlich verhauen beim Heimchen. Anders als bei Helis mit Rotary-Servos hat man hier doch beachtliche Reserven.
                        Dem kann ich uneingeschränkt zustimmen.
                        Zum "fliegt unsauber"-Problem fallen mir etliche Ursachen ein, einige davon wurden ja bereits genannt:
                        - Platine nicht fest (die Schrauben sind einen Tick zu kurz und brechen gerne aus dem Rahmen -> längere Schrauben z.B. von Horizon-Mikrohelis verbauen)
                        - Rotorwelle gesplissen (-> tauschen)
                        - Blätter nicht ausgewuchtet (Lösung implizit)
                        - Blattlagerwelle krumm (Lösung implizit)
                        - Rotorwelle Klemmring ausgenudelt (kann man mit Epoxyharz flicken)
                        - noch was vergessen? Sicher, kenne mich doch
                        ThomasC
                        Zuletzt geändert von ThomasC; 26.03.2017, 08:02.
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          #42
                          Ach, eine Sache fällt mir noch ein: Spiel der Stellachse der Servos. Hatte ich bei meinem Heimchen am Nickservo (hinteres Servo), die Konterschraube war nicht weit genug aufgeschraubt. Dadurch hat der kleine ständig "genickt" im Schwebeflug.
                          Lösung implizit, man muß allerdings den Sicherungslack abkratzen und aufweichen, ich hab's mit einem Teppichmesser und einem Lötkolben hinbekommen. Dürfen aber keinesfalls zu fest gekontert werden, die Servoachse muß ABSOLUT leichtgängig sein!!! Am besten so einstellen, daß noch ein Zehntelmillimeter Spiel verbleibt (minimal, gerade so noch spürbar). Dreht man die zu fest, laufen die Servos heiß!!!
                          ThomasC
                          Zuletzt geändert von ThomasC; 26.03.2017, 08:24.
                          • Gandalf
                            • 13.09.2013
                            • 1107
                            #43
                            erstmal danke für die vielen Tipps.
                            Ich werde die nun mal alle ab arbeiten und ich melde mich dann wieder.
                            könnte aber etwas dauern, da ich heute erstmal zum Fliegen gehen werde.
                            Meine Kopter aus dem Winterschlaf holen.
                            Schade mit dem Heimchen, denn meine anderen Helis mit dem GR18 fliegen sehr gut.
                            Vielleicht habe ich mich auch verkauft.
                            War aber sehr reizvoll das Angebot.
                            Nun denn aufgeben ist keine Option.
                            Gruß Peter
                            Edit: Ich habe gestern festgestellt, dass das Nickservo bei Pitch weniger Weg abfährt als die beiden anderen Servos. Dabei wird die TS schief gestellt. Deshalb denke ich das rückwärts Abhauen. Hab das dann auch ausgetauscht aber ohne Erfolg. Bei Nick scheint es richtig zu fahren
                            Zuletzt geändert von Gandalf; 26.03.2017, 09:20.
                            LOGO 10
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              #44
                              [MENTION=51267]Gandalf[/MENTION]: daß die TS sich schiefstellt beim Pitchen, ist NORMAL!!! Dieses "Kippen" dürfte die Schnellflugoptimierung sein. Wichtig daran: das Kippen muß wie eine Kompaßnadel die Himmelsrichtung beibehalten wenn Du den Kleinen von Hand "gierst" (-> Pirouettenoptimierung). Wenn das der Fall ist, ist alles völlig in Ordnung.
                              Viel Erfolg
                              ThomasC (der auch gleich GR-18 fliegen geht, nicht nur im Heimchen )
                              • steffen0678
                                • 14.01.2013
                                • 1412
                                • Steffen
                                #45
                                Weiter vorn wurde zum Sanftanlauf gefragt. Ich nutze dazu die Autorotationsphase. Im Helimix einen Gaswert von - 80% programmieren. Gas einschalten, Heli läuft an und beim umschalten auf Normal wird das Gas langsam höher gefahren.
                                Steffen
