HD750 Aufbau- und Erfahrungsbericht
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    #76
    AW: HD750 Aufbau- und Erfahrungsbericht
    Also bei meinem Imbus klappt das nicht.
    Damit verkratze ich mir nur das Riemenrad.
    Da bleibt wohl nur der Rückbau um vernünftig an die hintere Schraube zu kommen.
    Schade, der Servoeinbau wäre baubegleitend einfacher. Oder nur mit Spezialwerkzeug möglich.
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1919
      • Marco
      • Bottrop
      #77
      Kannst du das kurze stück von dem Imbus nicht noch ein gutes Stück kürzen, so dass es zwischen den Rahmen passt?
      Hoffe du verstehst wie ich es meine.
      Edit: Bild zur Erklärung (hoffe es stört nicht, dass ich ein Bild von hier geklaut habe)
      Zuletzt geändert von MrMaJo; 14.05.2016, 16:08.
      Marco
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1613
        • Dirk
        #78
        Das wäre ne Alternative, bin aber schon dran
        • lottacustoms
          • 16.04.2015
          • 1135
          • Marco
          • Bei Tübingen
          #79
          also wie gesagt bei mir ging das voll einfach mit nem Inbus mit Kugel.
          5 Minuten pro Servo.
          Marco
          • Dirk S
            • 08.05.2012
            • 1613
            • Dirk
            #80
            Mein Imbus ist an der Klinge zu dick deshalb komme ich da nicht optimal dazwischen aber die Idee von Marco ist ein Versuch wert. Besser als das Chassis zu rupfen
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1180
              • Gelsenkirchen und Umgebung
              #81
              @marco . So habe ich es gemacht.👍👍
              Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
              • matthai
                • 12.01.2016
                • 18
                • Matthai
                #82
                Es muss ja nicht unbedingt zwischen Riemenrad und Platte durch, der Winkel darf ruhig so viel nach oben sein wie es nach aussen ist.
                Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
                • matthai
                  • 12.01.2016
                  • 18
                  • Matthai
                  #83
                  Oder den Schlüssel an der Stelle rund schleifen haha
                  • lottacustoms
                    • 16.04.2015
                    • 1135
                    • Marco
                    • Bei Tübingen
                    #84
                    in der stehenden Platte ist auch ich ein Schlitz.
                    Da passt der Inbus auch gut durch wenn der Motor noch nicht verbaut ist .
                    Marco
                    • lottacustoms
                      • 16.04.2015
                      • 1135
                      • Marco
                      • Bei Tübingen
                      #85
                      nachdem ich endlich meine BEC Kabel bekommen habe und diese dann ziemlich lange
                      verlegt habe bis sie mir gefallen haben war heute endlich ERSTFLUG !!!!!
                      Was soll ich sagen:
                      ich bin wahnsinnig begeistert.
                      Flog vom Fleck weg fast perfekt.
                      Muss noch ein wenig am Brain einstellen, Drehrate am Heck runter und mehr Pitch.
                      Also für den Erstflug perfekt.
                      Etwas geschwebt, geschmeidiger Rundflug mehr wollte ich noch nicht, da mir das Heck echt zu heftig war.
                      Habe einfach alle Einstellungen bis auf die Größe von meinem HD500 übernommen.
                      Da der HD750 aber mechanisch deutlich mehr Ausschlag am Heck kann war das eben zu viel.
                      Also morgen geht es weiter.
                      Hoffe genauso grandios wie heute.
                      Akkus Laden und gut.
                      Da ich alleine unterwegs war und es auch schon ziemlich spät war 20:20 Uhr ist das Video leider nichts geworden.
                      Anbei noch ein paar Bildchen.
                      Freue mich auf morgen .
                      Zur Info:
                      Bei 70% Gasöffnung war die Drehzahl 1588.
                      Marco
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1613
                        • Dirk
                        #86
                        Mit welchen Motorritzel fliegst du
                        • lottacustoms
                          • 16.04.2015
                          • 1135
                          • Marco
                          • Bei Tübingen
                          #87
                          Hallo Dirk,
                          habe das Serienritzel verwendet
                          Mein Motor hat 400kv.
                          Marco
                          • lottacustoms
                            • 16.04.2015
                            • 1135
                            • Marco
                            • Bei Tübingen
                            #88
                            konnte es trotz ekeligem Wetter nicht lassen.
                            War wirklich wieder genial den HD750 zu fliegen.
                            Jetzt passt es auch mit den Einstellungen für mich.
                            Heckdrehrate von 560 auf 480 runter und Pitch auf 12,5 Grad.
                            Leider konnte ich nur die Drehzahl von1588 bei 70% Gasöffnung wiederholt messen.
                            Heli Tach hat einfach den Heli bei 60% Gasöffnung nicht mehr detektiert .
                            War wohl zu leise.
                            Marco
                            • im4711
                              • 31.12.2012
                              • 1661
                              • Ingolf
                              • Cape Coral, FL
                              #89
                              Drehzahl solltest Du aber aus dem Log SD Karte aus dem Kosmik entnehmen koennen. Wenn Du nichts verstellt hast musst Du einfach etwas rechnen, da er nur die Motordrehzahl wegschreibt.
                              Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                              • Bayernboxer
                                • 27.08.2015
                                • 31
                                Hallo zusammen ,
                                da ja sehr wenig über den HD 750 geschrieben wird ( kann ja nur positiv sein ) ein kleiner Bericht von mir der noch zu den Anfängern gehört. Flugerfahrung habe ich seit 2 Jahren und fliege Rundflug mit leichten Kunstflugeinlagen ( Looping, Rolle , Turn , halbe Kubanische acht , kurzzeitigen Rückenflug ) . Gelernt habe ich das auf einem Gaui X5,
                                der auch weiterhin brav seinen Dienst absolviert. Der HD ist dagegen natürlich eine andere Hausnummer. Es läuft alles ruhiger und geschmeidiger bei dieser Größe und Masse. Ich fliege mit 1000 / 1300 / 1450 U /min . Die 1000 sind nur für Rundflug. Meine Flugzeiten sind zwischen 9 und 15 min je nach Drehzahl und Kunstflugeinlagen.
                                Ich kann nur sagen ein Top Heli. Ich habe es nicht bereut einen gekauft zu haben.
                                Abfluggewicht 6 Kg
                                Meine Austattung :
                                Kosmik 160
                                Pyro 800/40L
                                TS BLS 471 SV
                                Heck BLS 276 SV
                                R7003SB: Empfänger
                                Telme Futaba
                                Microbeast HD
                                Stützakku 2S 240 mah
                                Fun Key RT 760
                                X Blades 126
                                SLS Cube 2 X 6S 30C 5000
                                Ich hoffe alle anderen HD750 Besitzer haben so viel spaß am Heli.
                                Heligruß aus NRW
                                Bayernboxer
