HD750 Aufbau- und Erfahrungsbericht
  • lottacustoms
    • 16.04.2015
    • 1135
    • Marco
    • Bei Tübingen
    #46
    AW: HD750 Aufbau- und Erfahrungsbericht
    Guten Morgen,
    fliege mit 12S damit ich auch mal Akkus mit dem
    HD500 tauschen kann.
    Habe mich bewusst für 12S entschieden, da ich einfach
    flexibler bin.
    Marco
    • Dirk S
      • 08.05.2012
      • 1613
      • Dirk
      • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
      #47
      Weist du schon wo du mit dem 400 kV Motor an Drehzahl hinkommst ?
      Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
      • im4711
        • 31.12.2012
        • 1661
        • Ingolf
        • Cape Coral, FL
        #48
        bei 400 kV Motor mit 12s müsste er bei ungefähr 1600 - 1700 rpm hinkommen.
        nach unten kann man damit gut bis ca. 700 rpm runtergehen.
        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
        • 600ESP
          • 18.04.2009
          • 216
          • Markus
          • BW
          #49
          Leider bin ich bislang nur zum Fotografieren der Mechanik gekommen. Mein "Fotostudio" ist für den HD 750 allerdings viel zu klein.
          Weitere Detailfotos in hoher Auflösung der HD 750 Mechanik findet Ihr unter: HD 750 Mechanik - Detailfotos
          Viele Grüße,
          Markus
          Zuletzt geändert von 600ESP; 07.05.2016, 22:59.
          TDF & TDSF --- HD 500 --- T-Rex 450L Dominator 6S
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            #50
            Glaub die könnte Jens direkt so für Produkt Präsentationen verwenden.
            euer Henning Piez (ENSONIC)
            • stern-fan
              • 27.06.2012
              • 3294
              • Rolf
              • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
              #51
              Hallo Markus,
              super Bilder! Sieht schon super aus. Viel Freude mit dem HD!
              Rolf
              [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
              • lottacustoms
                • 16.04.2015
                • 1135
                • Marco
                • Bei Tübingen
                #52
                so fast fertig mit der Verkabelung.
                Leider fehlen die 2 BEC Kabel immer noch, sind aber auf dem Weg.
                Wenigstens ist schon alles mit der neuesten Firmware upgedatet und programmiert.
                Anbei noch ein paar Bilder wie die Verkabelung jetzt aussieht.
                Finde ist gar nicht so schlecht geworden.
                Marco
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  #53
                  Wow! Sitz hier in Frankreich im Hotel und was Zuhaus kein Problem ist, ist hier purer Horror. Die Bilder sind mit 1MB viel zu groß zum laden :-(
                  • Dirk S
                    • 08.05.2012
                    • 1613
                    • Dirk
                    #54
                    Wow Marco, sieht sehr aufgeräumt aus.
                    Wo führst du die beiden Bec Kabel lang?
                    Kommt noch zusätzlich eine Stromversorgung?
                    • lottacustoms
                      • 16.04.2015
                      • 1135
                      • Marco
                      • Bei Tübingen
                      #55
                      Hallo Dirk,
                      geplant sind die 2 Kabel irgendwie so.
                      Habe leider kein Bild von der anderen Seite.
                      Ne ich verwende keine zusätzliche Stromversorgung.
                      Habe ich bisher an keinem meiner Helis.
                      Wenn sie lang genug sind hoffe ich, dass ich auf die dargestellte Seite rüber kommen kann, da hier auch der Ausgang für Gas ist und für das Slavekabel.
                      Somit wären es dann gleich viele Kabel links und rechts.
                      Außerdem würde man dann die beiden Kabel auch nicht sehen .
                      Anbei noch ein Bildchen von der Idee.
                      Marco
                      • im4711
                        • 31.12.2012
                        • 1661
                        • Ingolf
                        • Cape Coral, FL
                        #56
                        sieht sauber aus -> die beiden Kabel fuer Master und Slave machen auf jeden Fall Sinn innen zu verlegen. Ist bei meinem Prototypen auch.
                        Meine JLog hab ich dazu in dem Bereich unter dem ESC installiert. Insofern ist alles aus dem Blickfeld raus.
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          #57
                          Hallo Marco,
                          der Aufbau sieht wirklich klasse aus !
                          Grüße,
                          Dirk
                          • stern-fan
                            • 27.06.2012
                            • 3294
                            • Rolf
                            #58
                            Hallo Marco,
                            sehr sauberer Aufbau! Wenn man Platz im Heli hat und der Einbau der elektrischen Komponten bereits bei der Konstruktion berücksichtigt wurde, kann man das auch superschön machen.
                            Eventuell findest Du noch ein besseren Platz für den Satelliten? Die Antennen sind leider vom Carbon-Chassis abgeschirmt.
                            Viele Grüße und viel Spaß und Erfolg beim Erstflug!
                            Rolf
                            • lottacustoms
                              • 16.04.2015
                              • 1135
                              • Marco
                              • Bei Tübingen
                              #59
                              Hallo Rolf,
                              Danke für das Lob.
                              hast Du da bedenken bei den Satelliten ???
                              Habe links und rechts einen und die 90 Grad gedreht.
                              Das habe ich eigentlich bei allen meinen Helis so und hatte noch nie Probleme.
                              Wo würdest Du denn die Sats positionieren ???
                              Marco
                              • stern-fan
                                • 27.06.2012
                                • 3294
                                • Rolf
                                #60
                                Hallo Marco,
                                das wird wahrscheinlich auchso funktionieren, aber eventuell findest Du einen Platz, wo die Antennen völlig frei liegen udn nicht hintendran Carbon ist.
                                Problem ist die Abschattung durch das Carbon.
                                Bei meinen Goblins habe ich den Sat einfach quer unten an den Heckboom drangeklebt, sodass die Antennen links und rechts im Freien liegen. Bei einem runden Rohr ist das natürlich etwas schwieriger. Evbentuell wäre eine kleine Halterung aus Kunststoff praktisch.
                                Rolf
