Wenn das mit der Haube hinhaut, würde ich sie so positionieren, dass die aktive Antenne (die Linke) vom Carbon weg steht und wie du schon schreibst, im 90° Winkel zueinander!
So habe ich sie am 500er positioniert:
Den im zweiten Bild will ich noch ein Stück nach oben links versetzen...
habe mir die techn. Daten von deinen TS-Servos angesehen. Kraft, Geschwindigkeit und Strombedraf sind schon ganz ordentlich :-)
Nutzt Du als Stromversorgung nur das BEC vom Kosmik ?
Nur die links (die auf dem Photo nach oben zeigt) ist eine Antenne, die rechts ist so etwas wie Masse, sagen Leute. Also wäre es gut wenn die links freie Sicht hat und die rechts am Rahmen anliegt.
Ja, eine Antennseite ist Masse, die ist unkritisch. Die andere Seite sollte aber möglichst "frei" liegen.
Die "aktiven" Antennen der beiden Sats dann noch möglichst 90° zueinander ausrichten.
Grüße,
Dirk
Kann nicht sagen was Marco macht - ich selbst hate die MKS auch fuer ca. 100 Fluege verbaut und nur an Kosmik Master und Slave angeschlossen und mit 7,5V betrieben.
Lt. Telemetriedaten gab es dabei Spannungsschwankungen von ca. 6.8V - 8.5V. Insofern alles im Rahmen. Aktuell verwende ich die BK 7001er Servos. Von der Belastung her an sich kaum ein wirklicher Unterschied.
Mein Favorit bei Servos ist unabhaengig von Hersteller eher Coreless. Ich hae schlicht das gefuehl, dass trotz den Geschwindigkeiten der Brushless Servos die Coreless einfach agiler sind. Aber das muss jeder fuer sich selbst herausfinedn. Von der Belastung ist es lt. Daten weitestgehen egal.
Zur Stromversorgung -> Empfehlung ist schon einen Stuetzakku oder besser sogar sowas wie Optiguard zu verwenden. Damit gibts zumindest bei Ausfall des Hauptakkus keine Ueberaschung und man hat die Chance zu landen.
Persoenlich fliege ich den Prototypen seit beginn ohne Stuetzakku - nur mit Master und Slave.
das wird wahrscheinlich auchso funktionieren, aber eventuell findest Du einen Platz, wo die Antennen völlig frei liegen udn nicht hintendran Carbon ist.
Problem ist die Abschattung durch das Carbon.
Bei meinen Goblins habe ich den Sat einfach quer unten an den Heckboom drangeklebt, sodass die Antennen links und rechts im Freien liegen. Bei einem runden Rohr ist das natürlich etwas schwieriger. Evbentuell wäre eine kleine Halterung aus Kunststoff praktisch.
Rolf
Hi Marco.
So wie Rolf das gelöst hat, hab ich das auch.
Jeder Heli hat n Sat unten oder oben am Heckrohr, jenachdem wo die Anlenkung läuft.
Sonst super aufgebaut. Nur die Aluhörner würde ich nicht verwenden. Die Schläge vom Rotorkopf gehen ungedämpft auf die Servogetriebe, von einem möglichen Absturz will ich garnicht reden.
Ich würde auf jeden Fall ein Optipower Ultraguard reinmachen. Beim Kosmik brauchst du nicht einmal Schottky-Dioden einzulöten.
Vor einer Woche live gesehen, wie bei einem Goblin 570 sich eine Lötstelle im Flug gelöst hat, und der Heli aus 20-30m Höhe wie ein Stein zu Boden fiel. Mechanik Totalschaden.
Würde in der Preisklasse des HD750 richtig wehtun, und dann wegen so einer kleinen Ursache.
Marco wie hast du die Unteren Servoschrauben fest bekommen. Bin da etwas Ratlos
Hallo Dirk,
geht eigentlich ganz gut von schäg unten mit nem Inbus mit Kugel.
Das Untere Plättchen kannst Du mit den Schrauben vormontieren, also in das Chassis
und dann das Servo von Oben einschwenken.
Anschließend das Plättchen oben mit den Schrauben montieren und danach alles anziehen.
Dauert pro Servo etwa 5 Minuten.
Und ich hatte sie schon 2x rein und rausgeschraubt, da ich mit der Mittenlage der
Servohörner nicht ganz zu frieden war.
die originalen BEC Kabel von Kontronik reichen nirgendwohin!!!!
Habe mir jetzt welche mit dickem Kabel und 68cm inklusive Entstörkern machen lassen.
Bekomme sie hoffentlich am Sonntag morgen und dann kann ich berichten und Bilder
der Verlegung zeigen.
