HK 450 kippt bei Drehbewegung
  • Proto
    • 24.07.2014
    • 300
    • Frankenthal
    AW: HK 450 kippt bei Drehbewegung
    Zitat von Ruttu Beitrag anzeigen
    Was musst Du beim 3GX über das Programm feinjustieren (Servoanlenkung), was man nicht über den Sender machen kann? Das geht doch genauso im Servo Setup unter Subtrimmung?
    Sorry kenne das 3GX nicht. Ich wollte nur darauf hinaus das die Servoarme Grundsätzlich parallel zur Taumelschaube eingestellt sein sollen. Wo man das macht, Fernsteuerung oder PC ist erstmal egal.
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Christian[/FONT]
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      Nein, Servoarme rechtwinklig zum Gestänge!
      Grüße von Andreas
      • Proto
        • 24.07.2014
        • 300
        • Frankenthal
        Zitat von Mr. S Beitrag anzeigen
        Die Servos habe ich wie schon erwähnt im Subtrimm eingestellt.
        Ich musste es tatsächlich jetzt 10 mal Lesen bis ichs kapiert hab :-)
        Nie Subtrim mit Stabi! Alles an der Fernsteuerung wieder Mittig einstellen bevor du dich ans Stabi setzt. ßber die Fernsteuerung gibst du keine Ansteuerung der Servos vor, sondern eine gewollte Drehbewegung des Helis!
        Und wie stehen die Gestänge wenn du die Servoarme bei Neutral parallel zu einer geraden Taumelscheibe einstellst?
        [FONT="Arial"]GruÃ?
        Christian[/FONT]
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          Du kennst das 3GX nicht. Da ist alles etwas anders.
          Nicht notwendig senkrecht zu den Armen. Es hängt von der Geometrie ab, ob die Köpfe von TS und Servoarm wirklich direkt übereinander liegen.
          Grüße von Andreas
          • Proto
            • 24.07.2014
            • 300
            • Frankenthal
            Ne kenn ich dann Tatsächlich nicht. Subtrimm war für mich ganz klar die Drehvorgabe. Naja was solls. Viele Worte, gleiches Ergebnis. Ordentlich mechanisch Einstellen sollte Abhilfe geben.
            [FONT="Arial"]GruÃ?
            Christian[/FONT]
            • Heli-X-Tom
              • 04.08.2013
              • 200
              • Ulm
              Verändert er im Schweben auch seine Lage (Drift nach hinten oder seitlich), wenn man das Heck nur 90° dreht?
              Logo 600SX | Pyro700-45L | Neo
              Diabolo 700L | Pyro750-50 | Neo
              • Mr. S
                • 09.02.2016
                • 225
                Die Servoarme mußt du mit Subtrimm im rechten Winkel ausrichten, da hast du keine andere Wahl. Die Gestänge sind auch alle so wie es gehört. Das Kabel für die Software passt leider nicht, das muß ich am Sa umtauschen. Ich werde das ganze heute nochmal probieren, dazu werde ich den Akku weiter nach vorne kletten damit der Heli mit der Nase nach unten schaut. Momentan ist er gerade gerichtet. Dann werde ich auch nochmal genau beobachten ab welcher Stelle er anfángt nach hinten zu kippen und ob es mit der Drehgescbwindigkeit zu tun hat.
                Ich werde berichten, das währe doch gelacht wenn wir das Problem nicht lösen.
                Mfg und DANKE Chris
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Bei der Beschreibung würde ich darauf tippen das die Pirooptimierung falsch rum läuft. Das würde genau das Phänomen bewirken. allerdings müsste ich erst nachsehen wie und wo das beim 3gx eingestellt wird. Ist schon zu lange her.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
