HK 450 kippt bei Drehbewegung
  • Mr. S
    • 09.02.2016
    • 225
    ich habe einen HK 450 mit einem DFC Kopf und einem 3gx Fbl System. Die Mechanik ist leichtgängig und der Heli hat den Schwerpunkt genau mittig. Es bewegen sich keine Servos und der Servomonitor zeigt auch keinerlei andere Aktivitäten außer eben das Heckservo.
    Wenn ich den Heli fliege, und da ist egal ob im Stunt- oder Normalmode, im HH oder nicht, kippt er nach hinten. Und das nicht wenig. Im Schwebeflug steht er wie eine 1, kein kippen. Er bricht auch nicht im Flug aus. Da ist auch egal ob vorwärts oder rückwärts. Das Kippen ist nur im Schwebeflug.
    Ob er es auch invertiert (am Kopf) macht kann ich nicht sagen, ist mir zu gefährlich unter diesen Umstand.
    Ich kann mir auch nicht vorstellen das es mit Vibrationen zu tun hat, da er sonst nicht auf der Stelle schweben würde.
    Hat wer eine Erklärung für das Verhalten?
    Mfg Chris
  • Proto
    • 24.07.2014
    • 300
    • Frankenthal
    AW: HK 450 kippt bei Drehbewegung
    Stabi?
    Edit:
    Befestigung des Stabis am Gehäuse? Wie hast du Vibrationen ausgeschlossen?
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Christian[/FONT]
    • Mr. S
      • 09.02.2016
      • 225
      3gx mit dem dazugehörigen Pad auf die Heckhalterung geklebt.
      Wegen den Vibrationen habe ich die Blätter abmontiert und den Motor hochlaufen lassen. Abgesehen davon nehme ich mal an das er dann mehr Faxen machen müsste als nur bei der Drehung. Sonst läuft er ja einwandfrei.
      • Proto
        • 24.07.2014
        • 300
        • Frankenthal
        Achso er kippt nur bei ner Pirouette?
        Ich hab das Problem mit nem Spirit schonmal Beobachtet. Damals lag es an einer sehr Falsch eingestellten Mechanik. Also bei 0° nicht alle Gestänge auf 90° zueinander und Taumelscheibe Schepp.
        [FONT="Arial"]GruÃ?
        Christian[/FONT]
          Zitat von Mr. S Beitrag anzeigen
          Im Schwebeflug steht er wie eine 1, kein kippen. Das Kippen ist nur im Schwebeflug.
          Ja wobei genau kippt er denn nun?
          • Mr. S
            • 09.02.2016
            • 225
            Wenn ich schwebe und dann das Heck um 180° verdrehe kippt er nach hinten, egal ob nach links oder rechts.
            • Mokkamakrele
              Mokkamakrele
              gibt es bei dem FBL ein Piorettenkompensation? schau mal ob die richtig rum läuft...
              • Proto
                • 24.07.2014
                • 300
                • Frankenthal
                Steht er bei 360° dann wieder Richtig?
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Christian[/FONT]
                • Proto
                  • 24.07.2014
                  • 300
                  • Frankenthal
                  So ein Verhalten?
                  Spirit-System drift 1 - YouTube
                  Spirit-System drift 2 - YouTube
                  Sorry für die schlechte Quali.
                  [FONT="Arial"]GruÃ?
                  Christian[/FONT]
                  • steffen0678
                    • 14.01.2013
                    • 1412
                    • Steffen
                    Klingt für mich fast wie eine nicht ganz gerade stehende Taumelscheibe. Man könnte versuchen das Nickservo ein paar Klicks nach oben in der Servomitte zu verstellen.
                    Vibrationen machen sich meines Wissens durch Drift in irgendeine Richtung im Schwebeflug bemerkbar.
                    Steffen
                    • Mr. S
                      • 09.02.2016
                      • 225
                      Das Video trifft mein Problem genau. Ich kann nur nicht sagen ob er nach 360° wieder gerade steht, weil er so stark nach hinten fliegt das ich eingreifen muss. Die Taumelscheibe habe ich mit einer Lehre parallel zum Hauptlagerbock eingestellt. In der Software habe ich nicht rumgepfuscht, ist noch in Werkseinstellung. Habe leider auch nicht das Kabel dafür.
                      • Proto
                        • 24.07.2014
                        • 300
                        • Frankenthal
                        Bei mir war das ganz klar Mechanisch nicht sauber Eingestellt. Servoarme zum Anlenkgestänge Rechtwinklig, Taumelscheibe gerade und nochmal Versuchen.
                        [FONT="Arial"]GruÃ?
                        Christian[/FONT]
                        • Proto
                          • 24.07.2014
                          • 300
                          • Frankenthal
                          Also gebraucht gekauft? Dann ßberprüf mal alles wie beschrieben und organisier dir ein Kabel, da musst du nämlich die Servoanlenkungen feinjustieren wenn se nicht passen.
                          [FONT="Arial"]GruÃ?
                          Christian[/FONT]
                          • Ruttu
                            • 19.02.2016
                            • 177
                            • Andy
                            • CH / Region Zürich
                            Was musst Du beim 3GX über das Programm feinjustieren (Servoanlenkung), was man nicht über den Sender machen kann? Das geht doch genauso im Servo Setup unter Subtrimmung?
                            Grüsse Andy
                            Beste Grüsse
                            Andy
                            • Mr. S
                              • 09.02.2016
                              • 225
                              Ja, das 3gx ist gebraucht. Ich habe jetzt mal ein Kabel besorgt und werde versuchen ein Update zu machen. Die Servos habe ich wie schon erwähnt im Subtrimm eingestellt.
