XK K110 Erfahrungen
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #841
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Versuch mal -100 und +100 bzw. 0 und +100 auf Kanal 5 (Gyro).
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • Schrauber
      • 25.04.2017
      • 1078
      • dennis
      • vorhanden
      #842
      Weiß jemand von Euch ob das die originale Steckergröße vom K110 ist?
      10x JST XH 1S 2-polig Buchsen + Stecker Steckersatz Lipo Akku Balancer Kontakt | eBay
      K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
      Oxy3, Taranis, neXt
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #843
        Nein, das ist ein Balancerstecker. Die Orginalstecker sind diese.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Schrauber
          • 25.04.2017
          • 1078
          • dennis
          • vorhanden
          #844
          Zitat von fasty Beitrag anzeigen
          In der RTF-Funke habe ich zwischen 6G und 3D nur einen einzigen Unterschied entdeckt: Bei 6G beträgt der Gyro-Anteil 75 %, bei 3D nur 25 %. EXP und D/R sind in beiden Modi identisch.
          Eigentlich ist in 6G die Pitchkurve im negativen Bereich reduziert und da ist auch die Gaskurve bis auf "aus" abfallend. So wars bei meinem K110 RTF ab Werk.
          Hatte schon versehentlich den Schalter umgelegt und mich dann gewundert wieso beim Pitch auf negativ der Motor ausgeht. Au weia!
          Könnte bei Bedarf die Werte aus der RTF-Funke hier posten. ...aber heute nicht mehr.
          Grüße!
          Zuletzt geändert von Schrauber; 16.05.2017, 20:10.
          Oxy3, Taranis, neXt
          • royal.t.s
            • 30.01.2014
            • 380
            • Münsterland
            #845
            • Schrauber
              • 25.04.2017
              • 1078
              • dennis
              • vorhanden
              #846
              Danke! Das Steckergekräusel auf XT30 für Fluggerät und Ladeadapter ist bestellt!
              Bin gespannt!
              Oxy3, Taranis, neXt
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #847
                Grüße!
                Pitch und Gaskurven haben nichts mit dem 6G Mode zu tun. Die kannst du im 6G Mode genau so einstellen, das du vollen negativen Pitch hast. Genauso auch das Gas. Wenn du eine Kindergaskurve hast, dann musst du die entsprechend ändern, wenn dir das nicht gefällt.
                Es gibt ja zu der RTF Spielzeugfunke eine nette Anleitung. Wenn man da mal einen Blick reinwirft, dann kann einem das manche negative ßberraschung ersparen.
                Walkera Devo10
                • Schrauber
                  • 25.04.2017
                  • 1078
                  • dennis
                  • vorhanden
                  #848
                  Ja, stimmt!
                  6G kann in Werksprogrammierung mit oder ohne Kindergaskurve geflogen werden.
                  Somit hat das nichts direkt mit 6G oder 3D zu tun.
                  Das Ganze ist frei programmierbar.
                  Oxy3, Taranis, neXt
                  • Schrauber
                    • 25.04.2017
                    • 1078
                    • dennis
                    • vorhanden
                    #849
                    Ich wollte mir jetzt eigentlich zwei Graphene Akkus samt XT 30 Garnituren kaufen zzgl. wieder einmal fälligen Ersatzteilvorrat. Erstaunlich, daß immer wieder wichtige Teile bei BG nicht am Lager sind.
                    Habe dann aber in der Bucht einen gebrauchten K110 mit Steckerumbau und u.a. Graphene Akkus bekommen.
                    Bei erster Begutachtung fiel mir auf, die Taumelscheibe ist in sich bei weitem nicht so wackelig wie bei meinem ausgelutschtem Heli.
                    Da wird bei meinem der Pitch verloren gehen, vermute ich.
                    Das wäre dann schon eine mögliche Ursache für fehlende Agilität!
                    Zuletzt geändert von Schrauber; 20.05.2017, 11:42.
                    Oxy3, Taranis, neXt
                    • Schrauber
                      • 25.04.2017
                      • 1078
                      • dennis
                      • vorhanden
                      #850
                      Danke nochmals an raimcomputi für den link zu den Originalsteckern!
                      Dank der richtig bestellten Stecker konnte ich gleich Adapterkabel für meine Lader basteln.
                      Der gebrauchte 110 mit XT 30 Umbau und Turnigy Akkus wurde heute dann an meine Funke gebunden und zum Leben erweckt.
                      Versuch macht kluch! Der junge Gebrauchte aus der Bucht fliegt präziser, hat mehr Ausdauer, hat sofort riesig Spaß gemacht. Binden hat geklappt, neues Modell angelegt und etwas Feintuning an den Einstellungen...genial!
                      Trotz Abenddämmerung mit kritischen Manövern mit 4 Akkus absturzfrei unterwegs gewesen!
                      Der läßt sich so genau steuern, sogar eng gezirkelte Rundflüge haben dank super exakt steuerbarer Schräglage Spaß gemacht.
                      Aus einem Sturzflug heraus hatte der "Neue" rekordverdächtigen Speed draufbekommen, den ich beim Alten noch nie gesehen habe.
                      Dabei hat er nicht delfiniert - na also, geht doch!
                      Nun ist klar daß mein alter 110 in Sachen Taumelscheibe und Rotorkopf eine total ausgejuckelte Klapperkiste ist wo ne Grundinstandsetzung mehr als fällig ist.
                      Den Steckerumbau werde ich da auch machen! XT 30 gefällt mir!
                      Danke an alle für Eure Tips!!
                      Zuletzt geändert von Schrauber; 22.05.2017, 20:59.
                      Oxy3, Taranis, neXt
                      • Schrauber
                        • 25.04.2017
                        • 1078
                        • dennis
                        • vorhanden
                        #851
                        (Vermutung)
                        Oxy3, Taranis, neXt
                        • Mr. M
                          • 08.04.2013
                          • 950
                          • Matthias
                          • Beelitz
                          #852
                          Das mit dem delfinieren stört mich auch. Sieht irgendwie nicht schön aus, wenn man ihn aus ein paar Metern Höhe abstürzen lässt und nicht wirklich sauber abfangen kann, weil er gleich am delfinieren ist.
                          Bekommt man das mit einer anderen TS weg?
                          Beim normalen 3D Flug merke ich davon nichts. Nur bei diesen "Speedflugpassagen".
                          Nemo me impune lacessit
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            #853
                            Ein Heli bäumt sich ja auch nur im schnellen Flug auf. Vor- und rücklaufendes Blatt erzeugen dann nämlich unterschiedliche Auftriebe, so dass der Hubi die Nase hochnehmen möchte. Das muss über das FBL kompensiert werden, was XK offensichtlich nicht optimal gelungen ist. So lange man das nicht umprogrammieren kann, gibt es wenig Abhilfe. Evtl. würden stärkere Servos helfen.
                            Grüße von Andreas
                            • chefkochender
                              • 27.04.2017
                              • 43
                              • Ernst
                              #854
                              Hallo. Bei mir ist das board sehr weich auf vier Schaumgummifüssen befestigt und ich hatte bereits den Verdacht diese weiche Befestigung könnte an manchen unschönen Bewegungen des Helis schuld sein. Nun habe ich es mit einem kleinen Gummiband fester am Rahmen befestigt und die seltsamen Bewegungen beim Speedflug sind sehr deutlich reduziert. Allerdings funktioniert der 6g Modus so bei mir nicht mehr und der Heli steuert unvermittelt in irgendeine Richtung und ist 6g nicht mehr flugfähig. Allerdings stört mich das nicht da ich 6g sowieso nicht genutzt habe. Einen Versuch ist es meiner Meinung nach wert.
                              • Nikomat
                                • 22.01.2014
                                • 334
                                • Niko
                                • Potsdam
                                #855
                                Wahrscheinlich stört Deine neue Befestigung die Beschleuningssensoren durch veränderte Vibrationen, die u.a. durch das Gummi übertragen werden. Die Pads sind ja so gewählt, dass die Sensoren/Regelung mit den auftretenden Vibrationen klarkommen.
                                Ich weiß z.B. von einem Quadro, der immer anfing rückwarts zu fliegen, egal wie sehr man dagegen steuerte. Der Hersteller riet dann zu einem anderen Pad und der Quadro flog wieder stabil.
                                Vielleicht kannst Du es anders versuchen, die Pads zu "versteifen". Oder mal Andere ausprobieren/basteln. Ich probiere grad den Schaumstoff eines normalen Spülschwamms aus. Unten mit Doppelklebeband befestigt und die Platine vorne & hinten mit Uhu Poor. Das ist ein Kleber der flexibel bleibt. Allerdings weiß ich noch nicht, ob das Lösungsmittel die Platine angreift. Zu sehen ist nichts.
                                Spiegeltape wird auch oft bei den großen Helis benutzt. Ist aber nicht billig.
                                Niko
