XK K110 Erfahrungen
  • fasty
    • 29.01.2017
    • 291
    • Okan
    • Südhessen
    #586
    AW: XK K110 Erfahrungen
    [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
    • Mr. M
      • 08.04.2013
      • 950
      • Matthias
      • Beelitz
      #587
      Nein, lass den Sekundenkleber weg.
      Das HZR ist nur aufgesteckt. Da ist keine Schraube dran und es sollte auch nicht festgeklebt werden.
      Im Falle eines Crashes ist hier die Sollbruchstelle. Das HZR nimmt die Kräfte auf, die dir sonst deine Blattlagerwelle oder ähnliches verbiegen würden.
      Also das HZR einfach austauschen und gleich ein paar davon auf Vorrat bestellen.
      Nemo me impune lacessit
      • fasty
        • 29.01.2017
        • 291
        • Okan
        • Südhessen
        #588
        ah ok, dachte ich mir fast.....
        Frage: Wie bekomme ich das HZA (ist ja zum Glück eins dabei im Set) auf die Welle ?
        Vorrat ist schon seit gestern bestellt zusammen mit Blättern etc.
        • Mr. M
          • 08.04.2013
          • 950
          • Matthias
          • Beelitz
          #589
          Die richtige Abkürzung ist HZR (H aupt Z ahn R ad). HZA bedeutet Hauptzollamt.
          Aber zu deiner Frage:
          Ich stelle den Heli immer dabei auf den Rotorkopf und drücke das HZR mit einem Schraubenzieher und dem Daumen bis Anschlag nach unten. Natürlich mit Kraft aber auch Gefühl.
          Keinesfalls an den Blatthaltern gegenhalten. Da verbiegt man die Blattlagerwelle sofort.
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #590
            Zitat von fasty Beitrag anzeigen
            Das sieht doch so aus, als wäre das Hauptzahnrad dort, wo es auf der Welle sitzt, gerissen. Und es sieht auch so aus, als würde die Abflachung in der Bohrung nicht mit der Abflachung der Welle übereinanderpassen. Aber so genau kann man das leider nicht erkennen.
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • Mr. M
              • 08.04.2013
              • 950
              • Matthias
              • Beelitz
              #591
              Da trau ich mir nach dutzenden Zahnrädern die Ferndiagnose zu:
              Das Teil ist ausgenuddelt und hat im unteren Bereich auf dem Bild auch noch Karies.
              Kurz: austauschen!
              Ist ja ein Verschleißartikel.
              • fasty
                • 29.01.2017
                • 291
                • Okan
                • Südhessen
                #592
                Zustimmung !
                Wie rum muss das HZA auf die Welle ?
                Da gibt es eine kurze und eine lange Führung am HZA.
                Zuletzt geändert von fasty; 10.03.2017, 20:33.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #593
                  Das HZR muss so auf die Welle , wie auf dem Bild.
                  Walkera Devo10
                  • fasty
                    • 29.01.2017
                    • 291
                    • Okan
                    • Südhessen
                    #594
                    Also die kurze Seite nach innen.
                    • fasty
                      • 29.01.2017
                      • 291
                      • Okan
                      • Südhessen
                      #595
                      Neues Problem: Heli kann nicht abheben....
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #596
                        Läßt sich die Hauptrotorwelle nach oben und unten bewegen? Falls ja, das darf nicht.
                        Walkera Devo10
                        • fasty
                          • 29.01.2017
                          • 291
                          • Okan
                          • Südhessen
                          #597
                          Ja, das tut sie.
                          Mann, der Heli ist genau 1 Tag "alt"....
                          Zuletzt geändert von fasty; 10.03.2017, 21:06.
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #598
                            Ja, das tut sie.
                            Dann stell das halt ab. Wenn du das Hauptzahnrad ganz drauf geschoben hast und die Welle immer noch Spiel hat, dann musst du den Einstellring weiter runterschieben. Gewöhn dich dran, das du das nach jedem Crash überprüfen musst. Wenn die Welle spielfrei ist, dann stellst du bei Knüppelmitte 0 Grad Pitch ein. Und dann fliegt der Heli auch.
                            So ein Heli ist kein Spielzeug, auch wenn er klein ist. Einfach Akku ran und fliegen ist nicht. Wenn der Heli neu ist, dann muss der erst mal überprüft und eingestellt werden. Du kannst nicht davon ausgehen, das der aus der Schachtel raus ordentlich fliegt. Und man sollte zumindest auch mal die Anleitung lesen und sich überhaupt ein klein wenig Basiswissen aneignen.
                            Walkera Devo10
                            • fasty
                              • 29.01.2017
                              • 291
                              • Okan
                              • Südhessen
                              #599
                              Ok, der Heli hebt wieder ab !!!
                              Es war der Einstellring - wusste nicht, welche Funktion der hat.
                              Sorry, dass auch Anfänger sich trauen, mit einem CP Heli anzufangen.
                              Danke, dass Du mir den richtigen Tipp gegeben hast - ist ehrlich gemeint.
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #600
                                Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Wenn sich die Welle bewegt und da ist so ein Ring, dann ist das doch logisch, wofür der ist. Denn an so einem kleinen Heli ist nichts einfach nur zur Dekoration.
                                Das meine ich halt mit Basiswissen. Wenn die Welle Spiel hat, dann stimmt der Pitch nicht mehr. Um das zu verstehen, muss man eben wissen, wie Pitch und Gas an einem CP-Heli zusammenarbeiten. Wenn einem das erst mal klar ist, dann weiß man auch, was im Problemfall zu tun ist. Also nur Mut, das wird schon. Und das meine ich wirklich ehrlich.
                                Zuletzt geändert von raimcomputi; 10.03.2017, 21:21.
                                Walkera Devo10
