XK K110 Erfahrungen
  • fasty
    • 29.01.2017
    • 291
    • Okan
    • Südhessen
    #646
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Leute, ich verzweifele bald an dem Hauptzahnrad.
    Wie herum muss es aufgesteckt werden auf die HRW ?
    Das HZR hat eine lange und eine kurze Seite in der Führung / Buchse.
    Muss die kurze Seite zuerst aufgesteckt werden oder die lange ?
    [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #647
      Also in der deutschen Anleitung von meinem K124 ist die lange Seite nach unten eingezeichnet.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #648
        Ja, lange Seite nach unten.
        meute
        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
        • Nikomat
          • 22.01.2014
          • 334
          • Niko
          • Potsdam
          #649
          Die Seite mit dem Kegel muss zum Lager zeigen. Es muss ja so am Lager anliegen dass es darauf läuft.
          Die andere Seite mit der Kerbe, die zur Orientierung dient, kommt nach aussen/unten.
          Und es muss so fest aufgedrückt werden, bis es einen Klick gibt.
          Niko
          • fasty
            • 29.01.2017
            • 291
            • Okan
            • Südhessen
            #650
            ok, lange Seite nach unten, Kegel nach oben.
            Ein Klicken konnte ich nicht vernehmen, achte mal beim nächsten HZR drauf.
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #651
              Welche HZR nutzt Du?
              Original oder vom Hisky HCP80?
              meute
              • Nikomat
                • 22.01.2014
                • 334
                • Niko
                • Potsdam
                #652
                Meute fragte nach welches HZR...genau, kann man auch andere nehmen. Ich sprach vom schw. Originalzahnrad. Wenn es da keinen deutlichen Klick gibt, kann es sein, dass es nicht richtig aufgeschoben ist - kannst Du am Spiel der HRW sehen, oder, wenn da kein Spiel ist, kann es sein, dass das HZR innen nicht mehr ok ist.
                Niko
                • fasty
                  • 29.01.2017
                  • 291
                  • Okan
                  • Südhessen
                  #653
                  Original (schwarz).
                  Anderes Problem:
                  Wie bekomme ich die Heckeinheit aus dem Gehäuse raus ?
                  Hatte heute einen Heckeinschlag, Heckmotor ist rausgeplumbst und die Kabel sind auch ab. Neue Heckeinheit bekommt man für 4 EUR aus China.
                  • fasty
                    • 29.01.2017
                    • 291
                    • Okan
                    • Südhessen
                    #654
                    und welcher Stecker auf dem ESC board gehört zum Heckmotor ?
                    • M@ttis
                      • 23.11.2014
                      • 233
                      • Berlin, Karlsruhe
                      #655
                      Bei mir habe ich den Eindruck, als ob die Heckeinheit eingeklebt wäre, so fest wie die drin sitzt.
                      Vielleicht zu der Heckeinheit gleich noch vorsichtshalber ein Hauptrahmen für €2,63 dazuordern?
                      Der Steckplatz direkt neben den Steckplätzen der Servos gehört zum Heck. Der äussere wird nur im K100 (der nicht brushless ist) benötigt für den Hauptmotor. Edit: Und höchstwarscheinlich für den Landescheinwerfer im K124 ;-)
                      Zuletzt geändert von M@ttis; 26.03.2017, 21:03. Grund: Ergänzung K124 Landescheinwerfer
                      aut viam inveniam aut faciam
                      • fasty
                        • 29.01.2017
                        • 291
                        • Okan
                        • Südhessen
                        #656
                        ok, den Stecker habe ich vorhin entdeckt.
                        Aber das Heckrohr bekomme ich nicht ab... bevor ich den gesamten Hauptrahmen austausche, hole ich mir einen neuen XK 110 als BNF.
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #657
                          Genau dafür ist dieser Steckplatz vorgesehen. Ich hab nämlich seit letzter Woche den K124. Absolut traumhaft der Heli.
                          Walkera Devo10
                          • fasty
                            • 29.01.2017
                            • 291
                            • Okan
                            • Südhessen
                            #658
                            Ich habs geschafft, das Heckrohr ließ sich mit einem beherzten Griff einfach herausziehen, uff.
                            Hat schon jemand geschafft, die Kabel wieder an den Heckmotor zu löten ?
                            Ist schon alles sehr winzig...
                            • M@ttis
                              • 23.11.2014
                              • 233
                              • Berlin, Karlsruhe
                              #659
                              Vielleicht sollte ich mal einen neuen Strang dazu eröffnen über meine ersten Erfahrungen mit 2S, da ich dies heute im K123 AS350 eingebaut habe.
                              Meine Ziele eine viel bessere Flugzeit und vor allem ein Antriebsstrang der schön kühl bis handwarm bleibt, haben sich mehr als erfüllt
                              Der Bums, den das Modell jetzt zusätzlich hat, ollalla!
                              Diese Power im K110 - dafür ist er echt nicht gedacht und ausgelegt. Ich denke das macht alles seinen Sinn, in welchen Punkten der K120 im Vergleich zum K110 entsprechend verstärkt wurde. Mein K120 fliegt immer noch nicht, aber jetzt fehlen nur noch die Servos..
                              Zurück zum Thema K110.
                              Zitat von Nikomat Beitrag anzeigen
                              Wer gern bastelt und selbst den Motorregler auf seine Bedürfnisse anpassen möchte, dem kann ich einen Regler mit BLHeli nur empfehlen.
                              Danke Niko! Der Flash-Funke ist übergesprungen� Der Regler, der beim K110 (und vermutlich auch beim V977, V931, K123, K124..) dabei ist, ließ sich als -Turnigy Plush 12A- mit Bl-Heli flashen.
                              Im PDF zu BLHeli supported SiLabs ESCs steht zum Turnigy Plush 12A
                              The ESC supports 2S to 4S operation.
                              Switching speed is not fast, ~4.5us (on 2S) for pfet to go off.
                              Fet resistances are around 4mohm for N and 15mohm for P (typ at 4.5V).
                              Also, there is a 2.5us delay in the fet driver that shifts throttle range up,
                              and causes a step in the response from almost full to full throttle.
                              The ESC is also sold as Hobbywing Flyfun and HiModel Professional.
                              Bin erst am Anfang meiner Versuche, aber mit Governor zu fliegen, macht echt Freude!
                              • fasty
                                • 29.01.2017
                                • 291
                                • Okan
                                • Südhessen
                                #660
                                Ich habe gesehen, dass ich eine Heckeinheit bereits vor 10 Tagen bestellt hatte in China, muss also die nächsten Tage eintreffen.
                                Frage: Wie steckt man das neue Heckrohr in das Chassis, ohne die dünnen Kabel zu beschädigen ?
