XK K110 Erfahrungen
  • Multisaft
    • 26.06.2017
    • 1186
    • Tobias
    • Im FSC Neulingen
    #2986
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Ich bin schon ganz hibbelig weil mein loctide 648 noch auf dem Weg ist.... dann Bau ich endlich den Motor ein den M@ttis empfohlen, um die wir bei uns auf dem Platz mal geflogen sind. Wenn woh mal langsam die 135er Blätter liefern würde....
    Das ist ungefähr wie die letzten paar Tage vor dem Sommerurlaub, es geht einfach nicht rum
    Zuletzt geändert von thomas1130; 05.03.2019, 22:52.
    MfG Tobias
    Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      #2987
      Die GNB Akkus haben ja sehr kurze Kabel bis zum Stecker.
      Habt ihr da Kabel drangelötet oder habt ihr es so gelassen?
      So richtig zufrieden bin ich mit dem kurzen Kabel nicht.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #2988
        Ich mußte so lachen, als ich das Bild gesehen habe, bei der aufgedruckten C-Rate. 80C bei 450mAh. Das wären 36A. Und kurzzeitig sogar 72A. Und dann machen die da Stecker dran, die bei 5A schon überfordert sind. Bei den Strömen, die der Akku angeblich abkann, gehört da mindestens ein XT60 Stecker dran. Und die Kabel dürften wohl auch kaum 36A aushalten. Obwohl, vieleicht sind die ja deshalb so kurz.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2775
          • Vogelsbergkreis
          #2989
          Die Standardstecker sind sogar noch kleiner dimensioniert. Das sind die Molex Stecker.
          Ich habe mich irgendwann mal dazu entschieden alles auf JST anzupassen. Nen XT30 Stecker bei diesem kleinen Heli erschien mir zu globig.
          • Cornutus
            • 30.08.2018
            • 131
            • Hüttenberg/MFV Lahntal
            #2990
            ich habe einen XK 110 und fliege diesen in Mode 1 ,mit dem Sender der im Set dabei war.
            Heute habe ich mir für 20 € einen Wl Toys Heli mit Sender gekauft (leider mode 2)
            Der ist absolut Baugleich mit dem k 110
            Dacich zu doof bin bei diesem Sender von mode 2 auf mode 1 umzustellen, habe ich gedacht ,binde ich doch den Wl Toys mit dem k110 Sender.
            Geht das ?
            Kg
            • Tommy
              • 12.08.2017
              • 191
              Nein, die benutzen unterschiedliche Protokolle.
              GruÃ? Tommy
              WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
              ,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                #2992
                Geht das ?
                Kg
                Du musst doch lediglich beim Sender den Schalter nach oben drücken damit er in Mode 1 ist. Das ist doch gar nicht so schwer.
                • Cornutus
                  • 30.08.2018
                  • 131
                  #2993
                  na wenn das alles ist ,ist das nicht wirklich schwer.
                  Lg
                  • Cornutus
                    • 30.08.2018
                    • 131
                    #2994
                    danke für die hier Hilfe, das war ja echt einfach
                    Der Wl Toys Heli fliegt richtig gut
                    Lg
                    • Schrauber
                      • 25.04.2017
                      • 1078
                      • dennis
                      • vorhanden
                      #2995
                      Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
                      Zuerst wird ein Heli mechanisch vernünftig eingestellt. Subtrim ist dann maximal noch für den letzten Schliff.
                      Wieso wird eigentlich bei der mechanischen Grundeinstellung das Gegensteuern durch der Rotorversatz nicht berücksichtigt? In der Vitrine gerade, im Flug aber schief.
                      Wäre interessant hierzu was zu erfahren!
                      Ich hoffe Ihr hattet schon sonnige Flugtage! Grüße!
                      K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
                      Oxy3, Taranis, neXt
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2775
                        • Vogelsbergkreis
                        #2996
                        Ich habe echte Probleme mit dem Heckrohr.
                        Viele der Heckrohre sind innerhalb kürzester Zeit auf die Länge gesplittet. Ich hatte das sogar bei einem neuen K110 und auch bei ganz neuen Ersatzteilen. Die kamen schon gesplittet bei mir an.
                        Habt ihr da auch solche Probleme das diese Teile nicht lange halten oder sogar schon defekt ankommen ?
                        Außer die Heckrohre mit Tesa zu verstärken ist mir bisher nix sinnvolles eingefallen. Evtl hat ja einer ne Idee oder ähnliche Erfahrungen gemacht
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #2997
                          Bei den Blade Nanos nehme ich einen Karbonstab und wickele das Kabel für den Heckmotor außen rum. Eventuell funktioniert das hier auch, denn der Stab hält wesentlich mehr aus.
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • Rowdy
                            • 02.05.2014
                            • 29
                            • Maik
                            • Vogelsberg, Hessen
                            #2998
                            Hallo Joh,
                            also meine originalen Heckrohre ( damals noch v977 ), halten geschätzt 200 Flüge
                            Ohne irgendwas zu umwickeln...
                            OMP M1 & (gerade im Aufbau) M4 Max
                            MB Ultra Plus
                            FrSky QX7S
                            • nille
                              • 09.03.2011
                              • 680
                              • Niels
                              • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                              #2999
                              Kann man machen. Sieht aber scheiße aus.
                              Meterware Karbonrohr kaufen, entsprechend ablängen und vor allem weniger einbomben!
                              CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #3000
                                Zitat von nille Beitrag anzeigen
                                weniger einbomben
                                Zuletzt geändert von 47110815; 24.03.2019, 21:59.
                                Liebe Grü�e
                                Thomas
