Vergleich WLToys V977/XK K110 vs. XK K120 vs. Blade mCP X V2/mCP X BL
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    AW: Vergleich WLToys V977/XK K110 vs. XK K120 vs. Blade mCP X V2/mCP X BL
    Zitat von A6er Beitrag anzeigen
    Also bestünde die Möglichkeit mit diesem Modul meinen V977 und/oder den XK K120 Zu fliegen?
    Nur die Modelle von XK, weil XK das Futaba S-FHSS-Protokoll nutzt.
    Berichte bitte mal ob es bei Dir tatsächlich geht wenn Du deinen K110 hast!
    Klar, werde ich machen.
    Mit dem S-FHSS-Modul fliegen Bekannte ihre 150er T-Rexe.
    meute
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
    • Heli_5200
      • 24.03.2008
      • 220
      • Otto
      ich wollte auch den K110, k123 mit dem Futaba Modul benutzen.
      Kann mir jemand die Kanalreihenfolge und die einzustellen Werte sagen?
      Gruß Heli
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        Das sollte das Modul automatisch richtig machen, wenn du es auf deinen Sendertyp einstellst. Es reicht also, die markentypische Kanalreihenfolge deines Senders zu belassen.
        Grüße von Andreas
        • Heli_5200
          • 24.03.2008
          • 220
          • Otto
          Wie sieht es mit Pitch Gas und Kreisel-Werten aus?
          im Netz findet man nichts.
          Gruß Heli
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            Mhm, es gibt doch Anleitungen zu den XK-BNF-Modellen?!
            Grüße von Andreas
            • Heli_5200
              • 24.03.2008
              • 220
              • Otto
              War auf der Seite da war nichts.
              Wie erfolgt eigentlich die 6g / 3D Umschaltung? Nur über die Kreiselwerte und auf welchem Kanal?
              Gruß Heli
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                #37
                Ich habe mal eine Anleitung für den XK 100 Falcon gefunden. Daraus sind spezielle Bereiche des Gyro-Kanals ersichtlich. Es wird aber nicht erklärt, ob es sich nur noch um einen Schaltkanal handelt, oder ob die Bandbreite der Bereiche auch den Gyro-Wert ändert. Und der Kanal sollte der Standardkanal deines Sendertyps sein und dann das GLM darauf einstellen.
                Jetzt gibt es auch alle Anleitungen offiziell: Documents & Manuals bei XK
                Grüße von Andreas
                • Heli_5200
                  • 24.03.2008
                  • 220
                  • Otto
                  #38
                  Hallo Andreas,
                  das Manual kenne ich. Es bezieht sich auf den XK Senderer.
                  Ob ich die Werte 1 zu 1 auf meine Futaba fx30 übertragen kann weis ich halt nicht.
                  Auch ist die Kanalzuortnung nicht ersichtlich.
                  Hat noch keiner einen k110 auf einer Futaba eingelernt?
                  Gruß Heli
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    #39
                    Die FX-30 kann kein S-FHSS? Gibt's wohl erst ab FX-32? Du weißt auch nicht, in welcher Reihenfolge diese Futaba PPM über den Trainerport ausgibt? Ich würde auf Futaba-Standard tippen: Kanal 5 für den Gyro. Da die XK-Sender originales Futaba S-FHSS sprechen, würde ich auch bei einer echten Futaba im ersten Versuch die Werte aus der Anleitung übernehmen.
                    Ich kann im Moment deine Probleme nicht ganz nachvollziehen. Versuch macht klug. Sicherlich bezieht sich die XK-Anleitung auf den XK-Sender, aber das ist bei Blade/Spektrum-Anleitungen genauso. Und trotzdem werden die Dinger auch mit anderen Sendern geflogen. Man muss die Werte halt in sein Sendersystem umrechnen.
                    Grüße von Andreas
                    • Heli_5200
                      • 24.03.2008
                      • 220
                      • Otto
                      #40
                      hallo,
                      mit meiner Fx30 und dem General Link-Modul kann ich ja die Gaswerte und Pitchwerte unabhändig von einander einstellen.
                      Ist es dann möglich im 6G Modus mit negativen Pitch zu fliegen?
                      Mit meinem Wltoy 977 geht das leider nicht.
                      Gruß Heli
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        #41
                        Beim V977 sind die Kurven im Heli fest vorgegeben. Bei den XKs ist das offenbar nicht so. Du kannst also deine Gaskurve auf Kanal 3 und die Pitchkurve auf Kanal 6 nach Lust und Laune wählen. Fraglich nur, ob du im 6G-Modus überhaupt einen Kopfstand machen kannst oder die maximalen Winkel begrenzt sind. Und ob ein Umschalten von 3G auf 6G wie eine Rettung funktioniert? Kaufen und uns berichten!
                        Grüße von Andreas
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #42
                          Der Sender gibt Futaba S-FHSS aus und das Modul auch.
                          Also sollten die Werte gleich sind.
                          Ich sage, die sind gleich. Kann ja gar nicht anders sein.
                          Das Modul übersetzt doch die PPM-µs auf Futaba S-FHSS.
                          U.a. deshalb gibt es ja die unterschiedlichen Betriebsmodi.
                          Hast Du den Post #28 von mir gelesen?
                          EDIT:
                          Meine Bestellung ist immer noch in China in Transit.
                          Wenn das bis Sa. nicht im Flieger ist, dann gibt es durch das chin. Neujahr eine riesen Verzögerung.
                          meute
                          Zuletzt geändert von meute; 04.02.2016, 19:35.
                          • Ilasor
                            • 26.12.2011
                            • 736
                            • Saarland
                            #43
                            Mein k110 ist gestern gekommen. Bestellt am 31.1 bei gearbest mit dem kostenlosen Versand. Hab ich ehrlich gesagt nicht vor März erwartet, aber gut
                            Hab noch fix ein General Link Modul geordert, das spätestens Samstag hier sein sollte. Ich bin gespannt, ob das funktioniert Wenn ja, dann ist klar, womit die Saison in ein paar Wochen geginnen wird
                            • meute
                              • 06.10.2009
                              • 1146
                              • Matthias
                              #44
                              Mein XK K110 von gearbest.com ist auch am Mi. 10.02. angekommen.
                              Bestellt am Fr. 29.01.2016 mit Flat Rate Shipping Netherlands Post (SF).
                              Auch ich habe nicht vor Ende Februar damit gerechnet.
                              Mal sehen, wann ich dazu komme. Ich habe ihn noch nicht mal ausgepackt.
                              Wir sollten dann mal einen Thread für den XK K110 aufmachen. IMHO gibt es hier noch keinen.
                              meute
                              • Ilasor
                                • 26.12.2011
                                • 736
                                • Saarland
                                #45
                                So, also ich kann definitiv sagen, dass das general link modul mit dem k110 funktioniert
