Vergleich WLToys V977/XK K110 vs. XK K120 vs. Blade mCP X V2/mCP X BL
AW: Vergleich WLToys V977/XK K110 vs. XK K120 vs. Blade mCP X V2/mCP X BL
Zitat von helibilly Beitrag anzeigendein nano motor hält bisher 150 flüge und ist immer noch zu gebrauchen?
respekt, scheinbar gibt es nur sehr sehr wenige nano piloten die es so drauf haben einen nano motor nicht vorher sterben zu lassen...zumindest war bei den meisten mir bekannten nanos das der schwachpunkt nr. 1, aber du kannst und weißt es ja besser.
vg
guido
Was soll denn dieser Mist schon wieder?
Kann man nicht mal beim Thema bleiben?
mich interessiert der XK K120 sehr, und werde mich, wenn ich bisschen mehr darüber weiß, vermutlich dazu entschliessen ihn zu ordern. Ma schaun.
Schon entschieden, welcher es werden soll?
HexagonGoosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
Ich habe vor 2 Tagen den XK K110 bestellt.Zitat von Hexagon Beitrag anzeigenmich interessiert der XK K120 sehr, und werde mich, wenn ich bisschen mehr darüber weiß, vermutlich dazu entschliessen ihn zu ordern. Ma schaun.
Der ist bei GearBest.com im Angebot für 50,30 US$, da kann man nicht viel falsch machen.
Leider ist er noch nicht shipped.
meuteBlade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
Schön zu lesen, wie Du dich entschieden hast. Ich denke, da hast Du keinen Fehler gemacht.
Kannst ja nach einiger Zeit mal von deinen Erfahrungen damit berichten.
Nemo me impune lacessit
Hast Du noch eine Futaba oder mit was fliegst Du den BNF?Zitat von meute Beitrag anzeigenHallo,
meuteBlade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
Mit dem Nine Eagles NE480193 General Link Modul S-FHSS.Zitat von A6er Beitrag anzeigenHast Du noch eine Futaba oder mit was fliegst Du den BNF?
Das habe ich mir letztens von privat besorgt.
Ist zu erwarten, wenn du fragst, ob sich Hisky-Modelle mit einem Hisky-Modul betreiben lassen. Nur lassen sich Hiskys wie der HCP 100S doch direkt mit einem Spektrum-Sat fliegen, warum also das Modul anstatt eines BNF und einem Orange R111XN?Grüße von Andreas
Ne, ich neinte ob sich der V977 oder der XK K120 mit dem HT 8 Modul und einem Spektrum Sender binden lassen.
Ich habe nämlich das HT 8 Modul hier, habe aber keine Ahnung wie ich damit den V977 oder XK K120 mit meiner DX18 binden könnte...
Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
Hatten wir das Thema nicht schon einmal? Meines Wissens gibt es für die WLToys keine solchen Module. Die XKs bieten S-FHSS-Kompatibilität von Haus aus. Deren Vorfahren von Nine Eagles verwendeten erst eigene Protokolle, bevor sie für den Import durch Robbe deren Hausmarke Futaba direkt unterstützten. Aus dieser Zeit stammen die beiden General-Link-Module: Eines sendet das NE-Protokoll und sollte natürlich mit den Robbe-Futaba-Sendern eingesetzt werden, das andere erlaubt Fremdsendern Futabas S-FHSS, damit Robbe die späteren NEs auch an Verwender anderer Sendermarken verkaufen konnte.
Das HT 8 funktioniert nur mit den Hiskys. Also nein, mit dem HT 8 kannst du nichts weiter anfangen, als deinen HCP 100S zu fliegen.Grüße von Andreas
"jumphigh" hat eigentlich schon alles erklärt.Zitat von A6er Beitrag anzeigenUnd damit kann man mit Spektrum Sendern den XK binden?
Beide Nine Eagles-Module (das mit NE-Protokoll und das mit Futaba S-FHSS-Protokoll) können durch umschalten des Betriebsmodus mit verschiedenen Sendern genutzt werden.
Sollte der eigene Sender-Hersteller nicht dabei sein, gibt es noch den Betriebsmodus "andere Sendertypen".
Da kann dann der eigene Sender angelernt werden.
Das Modul lernt dabei den PPM Impulsbereich des Senders (also die PPM-µs für min. und max.).
Ich nutze das Modul mit der Taranis. Entweder ich lerne den Sender am Modul an oder ich stelle vorher in der Taranis den PPM Impulsbereich auf z.B. Sektrum ein. Dann kann ich am Modul Spektrum auswählen und muss nichts anlernen.
Danke Dir!Zitat von meute Beitrag anzeigenHallo,
meute
Also bestünde die Möglichkeit mit diesem Modul meinen V977 und/oder den XK K120
Zu fliegen?
Berichte bitte mal ob es bei Dir tatsächlich geht wenn Du deinen K110 hast!Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
Noch einmal: Für die WLToys, speziell den V977, ist kein solches Fertig-Modul bekannt! Allenfalls in eine Devo mit Deviation kannst du einen Zusatzfunkchip für $8 einlöten und damit auch den V977 fliegen. Es gibt ein General-Link-Modul von Nine Eagles für das S-FHSS-Futaba-Protokoll, welches von den XKs verwendet wird. Beim momentanen HK-Drone-Sale ist mir sogar ein XK-3D-Quad für $100 ins Auge gestochen. Natürlich sofort ausverkauft, denn bei BG kostet der XK Stunt 350 mehr als $200.
Zuletzt geändert von jumphigh; 31.01.2016, 15:46.Grüße von Andreas
