Beam E4.8 ist draussen!
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    #106
    AW: Beam E4.8 ist draussen!
    Mal in einem anderen Kleid
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1180
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      #107
      Moin.
      Ich hole den Thread mal wieder hoch , da mir der kleine Heli ziemlich gut gefällt und ich zu Zeiten des BEAM E4 sehr zufrieden war mit der Qualität.
      Ich habe hier 6S 1800 mAh liegen und frage mich , ob ich damit hinkomme?
      Hat jemand diesen Heli und kann dazu was berichtet ?
      Danke und Gruß
      Thomas
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • Dino
        Acrowood Import
        • 12.12.2017
        • 426
        • Dino
        • Kehl
        #108
        Hallo, gib mir mal die Maße von deinem Akku. Ich messe nach ob das passt. Ich fliege mit 1600-2S Gensace. Da bekomme ich die Haube gerade noch gut drauf. Schwerpunkt passt perfekt. Nach hinten wäre aber noch Luft um schwere/längere Akkus reinzupacken.
        Sag mir am besten die Grösse und Gewicht von dem 1800er.
        Gruß, Dino
        [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
        acrowood.net
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          Ich werfe hierzu mal den SLS XTRON 6S 1.800 30C in den Ring (107x34x38; ca. 280-290 Gramm Gewicht), da ich mir diese Frage auch schon mal gestellt habe.
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1180
            #110
            Genau die Akkus sind bei mir auch vorhanden 👍
            • Dino
              Acrowood Import
              • 12.12.2017
              • 426
              • Dino
              • Kehl
              #111
              Die passen. Schwerpunkt ist mit dem Gewicht auch perfekt. Sind nur 20g Unterschied zu den von mir verwendeten.
              Gruß, Dino
              acrowood.net
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3736
                Schon mal gut zu wissen, welche Helialternativen sich im Fall der Fälle bieten...
                • Mr. M
                  • 08.04.2013
                  • 950
                  • Matthias
                  • Beelitz
                  #113
                  Ich habe die 1500er Mylipo. Die hatte ich noch vom 450er Dominator über. Funktioniert auch gut.
                  Hat eigentlich schon mal jemand den Metallnippel an der Akkurutsche verloren? Ist mir nämlich passiert und nun überlege ich, was ich als Ersatz nehmen könnte. Einfach nachbauen ist nicht weil ich die Minigewinde nicht geschnitten bekäme. Hat jemand eine Bastellösung als Alternative?
                  Nemo me impune lacessit
                  • Dino
                    Acrowood Import
                    • 12.12.2017
                    • 426
                    • Dino
                    • Kehl
                    #114
                    Hallo, den kleinen Klotz könnte man auch Kunstoff machen und klein vorbohren. Dann kann man die Schrauben direkt im Kunstoff eindrehen.
                    Gruß, Dino
                    acrowood.net
                    • Mr. M
                      • 08.04.2013
                      • 950
                      • Matthias
                      • Beelitz
                      #115
                      Jep, so werde ich das machen. Gute Idee.
