Beam E4.8 ist draussen!
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    #61
    AW: Beam E4.8 ist draussen!
    Zitat von TomF Beitrag anzeigen
    Das solltest du dir nochmal überlegen. Der Schlumpf-Schlauch hat jetzt schon riefen vom CFK. Sobald sich das eine Weile bewegt macht es brutzel und rums.
    Bei meinem E4 habe ich an einigen Stellen etwas Kunststoff um die Kanten gelegt, das durchsichtige tiefgezogene von Verpackungen. Damit die Kabel das überleben.
    Ausserdem sind die Goldis zu sehen. Auch ganz schlecht, da können Funken über springen und dann wunderst du dich warum die Fuhre runter kommt.
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      #62
      Ist noch nicht fertig, da der Regler noch gelötet werden muss.
      Aber danke für die Tipps, hast total Recht.
      Mache ich noch Schrumpfschlauch drüber.
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        #63
        habe gestern nach den Flügen gemerkt, dass das TS-Lager Spiel hat.
        War ich bei der Montage wahrscheinlich zu grob
        Vom E4 hatte ich zum Glück noch ein Lager liegen.
        Die TS kann man komplett zerlegen und alle Teile tauschen.
        Einen Teller aus dem Schrank geholt, das neue Lager und die TS drauf
        und dann ging's los:
        Nach den Flügen heute Abend macht die Taumelscheibe einen tadellosen Eindruck.
        Tom
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          #64
          Habe heute mal mehrere Drehzahlen ausprobiert.
          Das Spektrum reichte von 2300 bis 3400.
          Bei 3400 geht der ab, das macht richtig Spaß ... und Hölle schnell ist der.
          Ich werde mich so bei 3000 am wohlsten fühlen, glaube ich.
          Die SLS XTRON 1450 machen sich gut und passen genau unter die Haube.
          Die Flugzeit liegt ca. bei 4:30, wenn man Gas gibt.
          Wenn Ihr etwas wissen möchtet, fragt einfach.
          Habe gerade keine Idee, was man noch berichten könnte.
          Tom
          • Blade Breaker
            • 04.05.2013
            • 1224
            • Lukas
            • Tirol
            #65
            Tom
            Ich hätte da noch eine Frage: Kann man auch leichtere Lipos verwenden (SLS 1200 mah zum Beispiel) ohne das man Probleme mit dem Schwerpunkt bekommt, oder sollten es schon etwas schwerere sein?
            Wie funktioniert das Schnellwechselsystem denn so?
            • Mr. M
              • 08.04.2013
              • 950
              • Matthias
              • Beelitz
              #66
              Wie wäre es mit bewegten Bildern?
              Nemo me impune lacessit
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                #67
                So,
                hier ein kleiner Zwischenbericht.
                Ich habe nur 4 Akkus und bin jetzt jeden Abend geflogen ... also 24 Flüge.
                Weitere 4 Akkus sind schon unterwegs.
                Meine Akkus wiegen ca 230 g.
                Das passt gerade so mit dem Schwerpunkt, wenn man sie ganz vorn befestigt.
                Die XTRON 1200 sind 15 g leichter, aber auch etwas kürzer,
                so dass der Schwerpunkt minimal nach vorn wandert.
                Zur Not würde ich ein paar Gramm weit in der Nase stecken ... ich meine ... Blei
                Die Akkurutsche funktioniert so gut mit den mitgelieferten Klettbändern
                und läuft so sauber in den Schacht ... wie geschmiert.
                Bewegte Bilder kann ich leider nicht nachbearbeiten.
                Und es gibt schon so viel ßberflüssiges auf YouTube,
                da muss ich nichts beisteuern
                Der Acro mag keinen zu fest gespannten Riemen.
                Dann bekommt er ordentlich Vibrationen.
                Wenn man das beachtet und ein strammes Pad benutzt fliegt er sehr ruhig.
                Ich fliege bevorzugt mit 2800 und 3000 Umdrehungen.
                Das Laufgeräusch ist sehr angenehm.
                Auf Videos hörte er sich immer etwas kreischig an.
                Wahrscheinlich ist das den irren Drehzahlen geschuldet, die die Asiaten fliegen.
                Flugzeit ist bei mir zwischen 4:30 und 6:30 mit den 1450er XTRON.
                Nach dem, was ich bis jetzt an Eindrücken sammeln konnte, würde ich auf jeden Fall eine Kaufempfehlung aussprechen.
                Und er ist ne Ecke besser als der E4 PRO und der Advance.
                Tom
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  #68
                  das war doch mal richtiges Kaiserwetter zum Feierabendflug.
                  Leider nur das Handy dabei.
                  Schönen Abend
                  Tom
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    #69
                    Heute war wieder so tolles Flugwetter
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      #70
                      Noch eins von meinem aktuellen Lieblingsheli
                      Zuletzt geändert von TomF; 25.08.2016, 07:30.
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3736
                        Welchen Lochkreisdurchmesser sieht die Motorplatte am Beam vor?
                        Ich frage wegen der Verwendung von Alternativmotoren.
                        • TomF
                          • 23.07.2012
                          • 2444
                          • Tom
                          #72
                          habe meinen Messschieber nicht hier, könnten aber 20 mm sein.
                          Tom
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3736
                            20mm werden es nicht sein, da der Scorpion einen 16er und 19er Lochkreis aufweist.
                            Mich hätte es interessiert, welcher der beiden Verwendung findet, da manche Motoren nur einen 16er Lochkreis aufweisen. Wenn sich also noch ein Messschieber finden ließe...
                            • TomF
                              • 23.07.2012
                              • 2444
                              • Tom
                              #74
                              Dann ist es der 19er Lochkreis - definitiv der größere vom Scorpion.
                              In Korea wird auch gern der entsprechende XERA verwendet.
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                Flugschule / Onlineshop
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #75
                                Wer vertreibt eigentlich noch BEAM? Parkflieger gibt es ja nicht mehr.
                                Torsten
                                Vollkasko für Flugmodelle
                                http://Helishop-nrw.de
