ALZRC Devil Fast 380
AW: ALZRC Devil Fast 380
Das pappen die aber nur drauf, weil die Angaben auf den Päckchen reine Fiktion sind und keine Zeit besteht, alles zu öffnen. Du weißt jedoch den richtigen Wert der Rechnung und stehst noch immer in der Bringschuld- auch und vor allem, wenn der ausgewiesene Wert grob falsch ist. Also lasst es doch bitte im Forum sein, über Einfuhrumsatzsteuer und deren (vorsätzliche) Vermeidung zu spekulieren. Danke.Zitat von matthai Beitrag anzeigenGrüße von Andreas
Sieh es sportlichZitat von jumphigh Beitrag anzeigenDas pappen die aber nur drauf, weil die Angaben auf den Päckchen reine Fiktion sind und keine Zeit besteht, alles zu öffnen. Du weißt jedoch den richtigen Wert der Rechnung und stehst noch immer in der Bringschuld- auch und vor allem, wenn der ausgewiesene Wert grob falsch ist. Also lasst es doch bitte im Forum sein, über Einfuhrumsatzsteuer und deren (vorsätzliche) Vermeidung zu spekulieren. Danke.
Im Flyer des Bundesministerium der Finanzen steht, dass die Einfuhrabgaben erhoben werden "können", nicht müssen. Bei mir ist das etwa in 10% der Sendungen der Fall..
Darin steht aber auch, dass so manch ein Heli gar nicht eingeführt werden darf und beschlagnahmt wird. Auch wenn das Wort "Heli" dort anders umschrieben ist.
Zum Glück hat der Zoll wichtigeres zu tun, als sich um Erwachsenenspielzeug aus China zu kümmern.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Heute bin ich mal wieder mit dem Devil draußen und hab wieder meinen Spaß mit dem :-)
Die 2200er Turnigy Nanotech sind recht angenehm zu fliegen in dem kleinen, man merkt zwar das Mehrgewicht ist ab zu Verschmerzen.
Stefan
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk[MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
Hallo Stefan,
ich sehe gerade auf deinem Bild das du die original Supercombo verwendest bis auf das KBar. Wie bist du denn mit den Servos zufrieden?
Grüße, MaxAlzRC Devil 380 - V-Stabi Neo; Logo 700 - V-Stabi Neo// Jeti Ds-16 GCE ; VBar Control
Hallo Max,
Die Servos sind ganz Ok und bleiben bei mir auch weiterhin verbaut.
Nur das Heckservo hatte ein Potiproblem und wurde getauscht gegen ein KST.
Den 60er V4 hab ich gegen den 100er V3 getauscht, weil ich ihn mit dem Vstabi-Govener nicht zum laufen gebracht habe aber mittlerweile gibt es wohl ein Update von HW und sollte jetzt auch gehen...
Stefan
Hi zusammen,
also zum Thema bestellen- hoffe mal das ist hier nicht verboten!?- könnte ich alzrc-hobby empfehlen. Hatte dorthin einen super Kontakt nur falls es sich noch jemand überlegt.
Ich (als Anfänger) hätte aber eigentlich eine ursprüngliche Frage zum Thema Heck initialisieren!? Kennt jemand das Problem (am Devil) dass das Heck nicht sofort beim ersten mal initialisiert.Also nach dem anschließen des Lipo's reagiert das Heck wenn ich den Heli ruckartig hin und her drehe nicht!? Ein Kollege der sich noch ein bisschen besser auskennt hätte vielleicht noch auf zu starke Erwärmung getippt, da er länger in der Sonne stand!? Ansonsten hat er meine ersten Schwebeübungen gut überstanden
Grüße aus dem Schwarzwald
Beni
Hallo Manni,
das Heck verhält sich soweit normal. Ich frage mich nur warum das Heck am Boden nicht sofort reagiert obwohl mir der Heli ja signalisiert das die Initialisierung beendet ist. Wie gesagt, bewege ich den Knüppel hin und her, findet er es wieder oder ich klemm halt nochmal den Akku ab und an dann funktioniert es auch. Problem ist auch das es nicht reproduzierbar ist... Gab auch Momente da funktioniert es sofort.
Aber danke für deine Antwort :-)
gibt es eine baugleiche Alternative zum Motor mit passenden Ersatzteilen?
Ein Lager und die Welle haben sich bei mir schon nach ca. 30 Flügen verabschiedet
Angehängte DateienMindestens haltbar bis: 17.04.2020
Kann es sein, daß Du den Riemen zu fest gespannt hattest?Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenHallo,
Nee, den Riemen kann man ca. 4 mm eindrücken. Der XNOVA im Goblin hat unter den selben Bedingungen schon 4-Stellig Flüge gehalten.Zitat von pcpro Beitrag anzeigenKann es sein, daß Du den Riemen zu fest gespannt hattest?
Evtl. passen ja die Teile vom Scorpion, aber wo gibt es da Ersatzteile?Zuletzt geändert von Ulli600; 30.05.2016, 17:03.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
welche Akkus machen so viele Zyklen mit ?Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenschon 4-Stellig Flüge gehalten._______________________
63 mm. Hast du? Will nicht unbedingt die vom 3026 kürzen.Zitat von charly39 Beitrag anzeigen5er Welle.......wie lang?
Welche Lipos? SLS Xtron, 4 Stück. Einer ist schon so gut wie tot, drei machen langsam dicke Backen.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
