ALZRC Devil Fast 380
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    #1726
    AW: ALZRC Devil Fast 380
    Komisch. Und bei meinen beiden Abstürzen war zimlich viel im Eimer. Das Heck hats bei mir immer direkt zerrissen.
    Dazu die Servohebel und das Landegestell. Das war immer durch.
    Gruss Sebastian
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      #1727
      Was fliegst denn?
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1513
        • Sebastian
        #1728
        Häh?
        Lage verpeilt und ab auf die Wiese. Halt 0815 Abstürze
        Gruss Sebastian
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2285
          • Marek
          • Hontheim
          #1729
          Häh?
          Ah OK, dachte mit einer Sab Goblin.
          Beim Trex 450 war immer mehr Kaputt als bei meinem Devil 420.
          Ich wohne Wittlich ist ja nicht so weit zu dir.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            #1730
            Ich habe folgendes festgestellt.
            Die GOV380HV Servos passen mit dem Alu Servoarm nicht zusammen.
            Man müsste die Servos ca.2-3mm nach hinten versetzen damit die 90° zu Taumelscheibe sind.
            Die sollen passen wird bei Lindinger beworben?
            Macht dieser Versatz etwas aus oder kann man damit fliegen?
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • Pdolivo
              • 17.04.2015
              • 212
              • Patrick
              #1731
              Kugeln auf die andere Seite des Hebels montieren. Dann passt!
              Patrick
              Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2285
                • Marek
                • Hontheim
                #1732
                Patrick
                Die Kugeln sind zu lang wenn ich sie auf die andere Seite tue dann schleifen die am
                Servo Gehäuse. Die Lösung hatte ich schon durchdacht.
                Das einzige was ich mir vorstellen könnte sind Distanzscheiben.
                Danke
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Die Servohebel sehen ja cool aus
                  Wenn der Hebel ganz unten ist, stößt der so aber doch am Gestänge an, oder? Diese Servos brauchen meistens sowieso eine Unterlage, weil bei denen die Befestigung relativ weit oben ist. KST passen da besser. Man kann aber auch diese nehmen oder selber schnitzen:
                  SAB Goblin 380 CFK Servo Plättchen # H0572-S | Live-Hobby.de
                  Seit längerem nehme ich nur noch die original Hebel von den Servos. Die sehen zwar scheiße aus, aber die Getriebe leben deutlich länger Länger.
                  • nordschleifler
                    • 06.02.2008
                    • 1513
                    • Sebastian
                    #1734
                    Ich hab die Servos so eingebaut. Also inkl.Versatz.
                    Ist wohl beim Goblin dasselbe.
                    Gruss Sebastian
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2285
                      • Marek
                      • Hontheim
                      #1735
                      Die originale Servohörner sind nicht brauchbar. Ich habe mir was geschnitzt hier.
                      Als Material habe meinen alten Meterstab missbraucht der hatte genau 3,5 mm Stärke.
                      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 20.06.2017, 22:23.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        • Steinbach a.d. Steyr
                        #1736
                        So siehts bei meinem G380 aus. Ggf. passen die die Servohalter vom Goblin auf den Devil.
                        MfG Christian
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2285
                          • Marek
                          • Hontheim
                          #1737
                          Danke erstmal ich denke es funktioniert auch ohne Distanzscheiben.
                          Ich habe den 0° Pitch besser hinbekommen auf beiden Blättern 0° Pich bei Gasknüppelmitte mit meinem Upgrade.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2285
                            • Marek
                            • Hontheim
                            #1738
                            Fertig, jetzt wird wieder geflogen.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • osiris81
                              • 27.08.2013
                              • 744
                              • Rico
                              #1739
                              So, jetzt habe ich die neue Taumelscheibe mal montiert:
                              Der Umbau war leider doch ein rechter Krampf:
                              - Banggood hat mir statt der neuen nochmals die alten Servogestänge geschickt
                              zum Glück gehen auch die Gestänge vom 450er Rex
                              - Die unteren Schrauben der TS sind mir alle drei (!) durchgedreht, dabei waren die nicht mal sonderlich fest...
                              - Als ich das Kugellager mit dem Finger aus der Taumelscheibe herausdrücken wollte, habe ich dummerweise mit dem Fingernagel gleich die Versiegelung vom Lager eingedrückt das Lager muss man also sehr vorsichtig herausnehmen! Zum Glück läuft es noch einigermassen, etwa so wie nach einem Crash
                              - Das anti rotation bracket zu wechseln ist auch nicht gerade simpel, will man nicht den Motor ausbauen...
                              Naja, trotz allem hat es nun funktioniert, Brain neu eingestellt und die ersten Flüge damit gemacht: Also ich merke leider höchstens einen homöopathischen Unterschied
                              Die meisten Sachen machte der Devil 380 ja schon vorher sehr gut, einzig bei Seiten Tic Tocs driftet er immer ab, dies hat sich leider auch nicht geändert. Habe noch den Schwerpunkt genau eingestellt, aber Seiten Tic Tocs mag er einfach nicht
                              Was mir noch aufgefallen ist: Die originalen TS-Servos (DS452MG) werden beim aktuellen Wetter richtig heiss nach einem Flug, sicher an die 50 Grad (kann die gerade noch langfristig anfassen), habe das BEC schon auf 6V zurückgestellt, aber immer noch gleich, kann das mal jemand bei seinem Devil überprüfen?
                              OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #1740
                                Ich spiele mit dem Gedanken, meinen Align T-Rex 450L durch einen ALZRC Devil Fast 420 abzulösen.
                                Meine Fragen:
                                - Ist die Qualität der Bausätze einwandfrei oder benötigt man SAB Teile um den Heli gut aufbauen zu können ?
                                - Gibt es auch Ritzel für 3,5mm Motorwellen ?
                                Danke für Euer Feedback.
