Aber mich ärgerts,weils in der Beziehung mit den AR's öfter Probleme gibt. Bei "artverwandten" Kollegen ists da etwas freundlicher
Da werd ich Mal Mr. "U-TUBE" durchstöbern.... vieleicht gibts wieder eine "How to do" Trick
Lg
Didi
du willst ja nur das Gas einlernen?
warum bindest du ihn dann nicht mit vollgas? - dann geht der Regler doch in den Progmode und 100% gas sind eingelernt oder bin ich da falsch?
wenn ich am HW50A und Ar7200 was umstellen will, muss ich immer den heli mit Vollgas binden, sonst komm ich nicht in den Prog Mode..
hatte mal das gleiche prob. habe damals mit meinem normalen Empfänger den Regler angelernt, übers ar7200bx ist es damals nicht gegangen
Vielleicht solltest du dir noch einmal Gedanken über das Wort "Anlernen" machen! Dabei werden dem Regler die Grenzwerte des Gassignals einer speziellen Ausgabeeinheit bekannt gemacht. Woher weißt du, dass der Empfänger das gleiche Signal wie das Beast produziert? So ist das einfach nur ein absolutes Provisorium, was auch nicht funktionieren muss.
Zum Einlernen gehört eigentlich auch das Auf-Null-Gehen dazu. Ich würde das Signalkabel des Reglers erst nach vollem Boot des Beast anschließen, also dann, wenn der Gaskanal ausgegeben wird. Falls man nicht mir zwei Akkus arbeiten will (Fremdversorgung des Beast), kann man auch das Kabel aus dem Stecker lösen und den Regler zur Stromversorgung auf einen anderen Platz am Beast stecken. Solange der Regler kein valides Gassignal erkennt, sollte er nicht scharf schalten und im "Vor-Anlern-Modus" verbleiben.
Zuletzt geändert von jumphigh; 26.03.2016, 14:07.
Ich habe vor knapp 10 Tagen meine Devil Supercombo in Grün bekommen und relativ zügig mit dem Aufbau begonnen.
Heute war der zweite Flugtag mit dem kleinen Vieh, also mir macht er Spaß und ich habe meine Freude damit!
Ich habe mir aber von Fusuno eine andere Haube und Boom besorgt, war eher Zufall und ich musste wegen großem gefallen auch gleich bestellen!
Beim Aufbau von dem Devil gabs keine großen ßberraschungen nur am Heck musste ich zweimal ran weil es relativ Schwergängig war und beim dritten Versuch das beiliegende Heckservo wohl einen Potischaden hatte hab ich Kurzerhand gleich ein KST DS 515 MG geordert.
Lipos habe ich SLS Cube 1800er genommen.
Das Beiliegende KBar habe ich nicht im Gebrauch sondern ich habe ein Vstabi drinnen mit zwei Sats dran.
Fliege den Regler im Govener-Store Modus, wobei ich nochmals Versuchen werde das ganze am Vstabi-Govener laufen zu lassen, bei den ersten Versuchen hat es nicht geklappt mit dem V4???
Zu dem Heli selber fallen mir nur folgende negativen Seiten auf!
1. Flugzeit ist sehr gering, ich schaffe keine 4 Minuten damit!
2. Die Hauptrotorblätter mag ich nicht, ich habe da immer so ein kurzes Durchsacken bei schnellen Pitchwechsel.
3. Ich hab zu wenig Lipos und brauche noch welche aber mit mehr Kapazität
Und hier noch ein paar Bilder von meinem Devil, und wenn es für euch Interessant ist, mache ich gerne mal ein paar Bilder von der grünen Haube und Boom!
An die DX-Flieger, am besten in Verbindung mit einem AR.
Gibts Besonderheiten beim Setup für die Funke?
Hab ihn einstweilen ganz konservativ eingestellt.
IdleUp 0: Gasdiagonale, um zu sehen wie er anluft.
DR/Expo alle auf 90/20
Kreisel: 35-45
Heute "Erstschweb-Tag" eigentlich "Zwitschweb-Tag" aber
gestern hatte ich die Rollservos falsch geschalten, also ist er mir ein
wenig "eingeackert". Bis auf ei defektes Servoshorn nix passiert.
Ganz schön stabil der Teufel.
Zum Gas anlernen nochmals.
"Gscheidlmeierei..." von so manchem zu Ostern.
So wurde es mir gesagt, von erfahrenen Helicopterpiloten HIER,
so hab ichs beim AR gemacht.
Siehe Fotos aus dem Post.
AR mit externer Stromquelle gestartet.
Als es hochgefahren war, UND kein PIEP vom Regler zu hören war,
Funke auf Vollgas und LiPo angeschlossen.
Leider war bei mir die angegebene Tonfolge lt. Anleitung NICHT
zu hören.
Der Regler läuft auch so. Aber.... wie auch erfahrene Helicopterpiloten
HIER gemeint haben, man sollte immer nochmals den Regler NEU
mit den Gasendpunkten "konfrontieren"
@Godf@th3r
Ich flieg auch Testweise die Zippy 2700mAh Compact.
Passen super hinein, und der schwerpunkt ideal.
Bestellt hab ich bei BG via "Free shippingToAustria via Air Parcel Register (7-25 business days)"
nach ca 2 Wochen stand der Postbote da..
Ich find das Teil echt Klasse.
Hab bis jetzt nur kurz mit Gasdiagonale gearbeitet, um zu checken,
ob alles passt. Dann Gas-V auf 75/70/65/70/75
Da dreht er schon mächtig am Rotor.
Hatte zu wenig Zeit um mehr zu machen, aber da steckt geballte
Kraft unter der Speedhaube.
V-Kurve war jetzt nur um den Heli zu testen.
Die Tage werd ich meine Box anstecken und den heli
auf Gasgerade umstellen.
Bin da nicht so sicher, was ich alles einstellen muss.
Anleitung und YT durchgucken.
Sanftanlauf, Gov-Store usw... mal sehen.
Frage:
Fliegt ihr mit Gove store oder Gov (Elf)
und welche Drehzahlen programmiert ihr in der Funke.
Vornehmlich Spectrum Flieger sind gefragt. (DX9)
IdleUp0-2 welche Gasgerade?
Kann ich bei diesen Optionen die * Standardwerte lassen?
Oder muss ich für den Motor extra die Werte, die bei BG angegeben
sind, eintragen.
Mit der Prog-Box und der PC Software, sieht das gar nicht so schwierig aus,
aber lieber fragen, bevor stürzen...
Bin gerade am ßberlegen, ob ich mir das CA-Canopy bestelle,
weil er damit vielleicht sogar einen Ticken "frischer" und "gutsichtiger"
aussieht
LG,
Didi
Zuletzt geändert von Didi Draxler; 28.03.2016, 16:50.
