ALZRC Devil Fast 380
  • Felikson
    • 24.08.2013
    • 194
    • Felix
    #721
    AW: ALZRC Devil Fast 380
    Was gebe ich beim Microbeast Plus als TS Servo Ansteuerfrequenz ein?
    Vorgegeben sind 50, 65, 120, 165, 200Hz. ßber die PC Software ließe siech noch ein freier Wert einstellen.
    Bei BG steht 333Hz; da ich aber noch nie ein Servo hatte bei dem die vorgegebenen Werte nicht passten, hätte ich gerne eine Bestätigung bevor ich die 333Hz eintippe.
    edit: es handelt sich um die TS-Servos aus der Combo (DS452MG)
    Zuletzt geändert von Felikson; 25.03.2016, 13:48.
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      #722
      Mir ist schon ein Servo abgeraucht mit den 333Hz.
      Die 333Hz hatte ich vom Datenblatt (Futaba).
      _______________________
      • Felikson
        • 24.08.2013
        • 194
        • Felix
        #723
        Ok, ich frag mal anders.
        Ist die Hz Angabe vom Servo eine "bis 333Hz" Angabe und ich kann auch problemlos einen niedrigeren Wert einstellen? Oder ist die Angabe fix und ich muss die 333 nehmen?
        • Weinbau
          • 20.12.2014
          • 302
          • Silvio
          • Spreewald
          #724
          Richtig. Ich bleibe auch meist unter der zugelassenen Höchstgrenze. Das schont die Servos.
          LG, Silvio
          XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            #725
            Niedriger geht immer. Stell halt die 200Hz ein.
            Grüße von Andreas
            • beko
              • 20.08.2013
              • 336
              • Bernd
              • bei Hannover
              #726
              die Angaben des Herstellers sind die maximal zugelassenen Werte,
              geringere Werte entlasten das Servo, verlangsamen in Verbindung
              mit dem FBL aber den Regelkreis. Ab welchem Wert man das spürt
              ist auszuprobieren.
              Ich hatte bisher mit den Maximalwerten keine Ausfälle.
              Gruss Bernd
              [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
              • panzer
                panzer
                #727
                Könnte mir bitte wer sagen welches das pitch und das ail servo ist...
                Thx
                • Didi Draxler
                  • 21.11.2013
                  • 327
                  • Didi
                  #728
                  Hallo Leute!
                  @Panzer!
                  Bin mir da auch nie sicher, aber ich denk, die Bilder
                  werden dir helfen...
                  Vorne Nick, hinten die beiden Roll...
                  Und so gehören sie angesteckt...
                  LG,
                  Didi
                  DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
                  • panzer
                    panzer
                    #729
                    Hehe...
                    Hab das gleiche vor mir liegen,nur vom ar7200bx...
                    Aber ele ist ja um 180grad getauscht,die anderen bleiben gleich???
                    Wie hast du sie verkabelt??
                    • Felikson
                      • 24.08.2013
                      • 194
                      • Felix
                      #730
                      In Der 7200BX Anleitung ist es doch recht schön abgebildet:
                      Demnach ist das linke Pitch und das rechte Ail!
                      • Didi Draxler
                        • 21.11.2013
                        • 327
                        • Didi
                        #731
                        Hallo Leute!
                        Die zwei Roll-Servos (AIL/PIT hinten) auf Channel 2 und 3
                        Den Nickservo (ELE vorne) auf 1
                        Der Heckservo (Rudd) auf Channel 4
                        Und dann musst nur noch gucken (Fernsteuerung) ob sie
                        in die richtige Richtung laufen...
                        LG,
                        Didi
                        • panzer
                          panzer
                          #732
                          hallo,
                          habe ich mal so eingesteckt.
                          komme aber mit den servolaufrichtungen nicht klar,auch wenn ich in der funke Reverse/normal switch.
                          da ändert sich nichts,ausser wenn ich pitch ändere,sonst beeindruckt das die servos gar nicht�
                          sorry für die wahrscheinlich blöden fragen,aber dies ist mein erster selbstgebauter,ohne prog.anleitung
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #733
                            ohne prog Anleitung?
                            Für dein FBL wird es wohl irgendwo online eine Anleitung geben?
                            Edit: du hast das Ar7200, davon kannst du dir die Anleitung als Pdf ziehen..
                            Irgendwo gibt es einen Punkt wegen der Servos, dort machst du alles so wie beschrieben, wenn DANACH noch einer falsch läuft erst im Sender umkehren, fertig.
                            • panzer
                              panzer
                              #734
                              hallo,
                              ja klar hab ich die Anleitung,bin nur schon komplett am Limit in der Birne,..
                              werde das jetzt mal versuchen,,,
                              vieln dank
                              • rundherum
                                • 11.10.2011
                                • 55
                                • Winterthur
                                #735
                                Sonst mal über den YouTube Channel suchen. Dort wird dir ebenfalls alles Schritt für Schritt erklärt.
