Bilder Quest Impaction E12S-787 Championship 3-Blade
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    AW: Bilder Quest Impaction E12S-787 Championship 3-Blade
    Zitat von Silverbird Beitrag anzeigen
    Frage an Dirk:
    Hast Du den vormontierten Heckrotor zur Kontrolle nochmals auseinander gebaut?
    Der Heckrotor scheint vom Hersteller gewissenhaft zusammengebaut worden zu sein.
    ich habe weder Haupt- noch Heckrotor zerlegt.
    Nur leicht geprüft ob eine Schraube ggf. total lose ist. Bisher alles einwandfrei
    Grüße,
    Dirk
    Zuletzt geändert von BladeMaster; 04.08.2015, 12:33.
    • Silverbird
      • 26.11.2008
      • 88
      Hallo Dirk
      Danke für Deine Rückmeldung.
      Stefan
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        da beim Quest Impaction die Akkus von unten eingesetzt werden, anbei eine ganz gute Lösung um den Heli hierzu nicht
        auf die Seite kippen zu müssen. Einfach zwei Tapeziertische etwas auseinander stellen und dann den Akkusatz von unten
        einschieben s. Bild.
        Dirk
        • KKCE
          • 10.10.2013
          • 271
          • Reiner
          • Hersbruck (25 km östl. Nürnberg)
          habe letzte Woche mit dem Aufbau eines Quest Impaction E12S-787 begonnen ... das Vorderteil ist fertig und der Kopf iss drauf ... geniale Qualität der Teile ... gekauft bei Rüdiger Feil ... ein excellenter Fachmann.
          Was bei mir nicht in der von mir angestrebten Perfektion geklappt hat, das ist der Anschluß der Steuergestänge an die Servos. Im Manual wird darauf verwiesen, dass 30 mm Abstand zwischen den Kugeln gegeben sein müssen ... die bringe ich nicht her. Mit dem bei den BK-Servos beiliegenden primitiven Plastik-Servohörnern ergeben sich über 32 mm ... Folge, die Gestänge laufen nicht parallel. Nun wäre m.E. die perfekte Lösung, wenn ich Servo-Scheiben hätte, wie im Manual abgebildet, wo ich in exakt 30 mm Abstand die Bohrungen platziere ... ich habe überall im Internet gesucht ... ich finde nirgendwo derartige Servo-Scheiben ... top wäre es natürlich, wenn die Servo-Scheiben aus einem Kunststoff-GfK-Gemisch bestehen, wie das z.B. bei hochwertigen SAB-Servohörnern der Fall ist.
          Oder gibt's denn irgendwo derartige Servoscheiben mit Bohrungen in 30 mm Abstand, oder auch Servohörner mit entsprechenden Bohrungen und in sehr guter Qualität?.
          Herzlichen Dank im Voraus.
          Tschüss - Reiner
          Logo 500, Blade 550X, Logo 690 SX, VBar Control & Neo
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            Also ich nehm die mittlere Größe der Futaba - Servoscheiben, welche den BLS 272 Servos beiliegen.... meine Quests fliegen sehr gut damit
            viele Grüße
            Christian
            • KKCE
              • 10.10.2013
              • 271
              • Reiner
              Hi Christian,
              danke ... bitte sei so gut und messe mal den Kugel-Abstand der Taumelscheiben-Servos und des Heck-Servos.
              Welches Stabi hast du und was ist dein Flugstil (also F3C oder F3N/3D).
              Danke.
              Ciao - Reiner Rose ;-)
              • KKCE
                • 10.10.2013
                • 271
                • Reiner
                #37
                ... nochwas:
                Habt ihr 'ne Caddy-Lösung
                a) Normalhaube
                b) F3C-Rumpf (Staysee 800)
                Merci.
                Ciao - Reiner
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3193
                  • Taching am See
                  #38
                  Hallo Reiner mit dem gleichen Nachnamen
                  ich flieg F3C mit der Quest und 3D mit meiner E700
                  Als Stabi hab ich das CGY 750 im Einsatz. Blattcaddy: Trainer: Ein normales von HT und am Rumpf kommen die Blätter ab Alternativ: Caddy halt entsprechend auchneiden.
                  lg
                  Christian
                  • KKCE
                    • 10.10.2013
                    • 271
                    • Reiner
                    #39
                    ... sry, kenne ich nicht ... erbitte Hersteller.
                    Bei mir soll ein VStabi Neo rein ... bin gespannt.
                    Ciao - Reiner
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3443
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #40
                      futaba ,
                      google ist manchmal dein freund
