Rund um den HD 750
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    #1201
    AW: Rund um den HD 750
    Edit: Habs gerade selbst gefunden. 38mm.
    Jau...und beim 800er genau einen Meter lang.
    • spitz_1
      • 14.12.2012
      • 334
      • Gerhard
      • Austria oö
      #1202
      Danke @ Ello Propello, ist aber ein nettes Angebot.
      Was wiegt den die Mechanik ohne Blätter mit Haube ?
      Lg
      spitz_1
      • robert-galitz
        • 27.06.2008
        • 804
        • München - Süd
        #1203
        @ Norbert.
        Es kann tatsächlich nicht schaden, die Blöcke ganz wenig aufzurauen wie auch das Heckrohr. Damit kannst Du den nötig Klemmdruck gering halten, was das Rohr schützt. Ich habe schon einmal den Heckriemen etwas Nachspannen müssen, weil das Rohr minimal reingerutscht war. Danach habe ich auch wenig, aber nur wenig aufgeraut. Seit dem hält es.
        Liebe Grüsse, Robert
        Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          #1204
          ...bin noch bei der Mechanik bei, wenn ich soweit fertig bin, werde
          ich sie mal wiegen.
          Habe mir allerdings das HD800 Kit bestellt.
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            #1205
            Danke für die Info Robert !
            ...so dachte ich mir das auch...wenn es etwas rauer ist, hält es sicherlich besser !
            Gruß Norbert
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #1206
              Zitat von armin62 Beitrag anzeigen
              Wie lang ist der heli ohne Blätter?
              Hallo Armin,
              Auszug aus dem Manual:
              Overall Length ~1970 mm
              Overall Height ~400 mm
              Overall Width ~180 mm
              ...das Gewicht steht hier schon irgendwo im Thread, meine ich.
              Gruß Norbert
              • lottacustoms
                • 16.04.2015
                • 1135
                • Marco
                • Bei Tübingen
                #1207
                habe an allen meinen HD-s noch nie was angeraut, da die Böcke eh Sandgestrahlt sind.
                Marco
                • Till
                  • 31.05.2001
                  • 1924
                  • Till
                  #1208
                  ich plane, mir auch einen 750er zuzulegen. Hat vielleicht jemand seine HD750 Mechanik ohne Elektronik und ohne Blätter gewogen?
                  Also ich kann das Gewicht beisteuern:
                  HD750 Mechanik mit Ritzel, Haube und 60g Akkuplatte: 2815g
                  Leider recht schwer
                  • armin62
                    • 06.01.2012
                    • 157
                    • Armin
                    • Lengerich/Westf.
                    #1209
                    Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
                    Hallo Armin,
                    Gruß Norbert
                    ...die -Overall-Length- wie wohl inkl. Rotorblättern sein bei 1970 mm, aber wie lang ist der Heli von ganz hinten bis zur Haubenspitze?
                    VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #1210
                      Hallo Marco,
                      das ist Richtig, aber zumindest meine Böcke sind an der Auflagefläche
                      innen blank.
                      Siehe Bild in post #1197
                      Gruß Norbert
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #1211
                        Hallo Armin,
                        da hast Du natürlich Recht ! Ich habe mir die Angaben beim Kopieren nicht
                        so genau angesehen, Sorry.
                        Gruß Norbert
                        • Waschd
                          • 26.12.2015
                          • 22
                          • Sebastian
                          • 86564 Brunnen
                          #1212
                          Servus zusammen,
                          wie sieht es jetzt bei HD Helicopters aus? Hab gehört Jens hört auf mit der Heli-Produktion und geht in die USA. Weiß da vielleicht jemand genaueres?
                          Danke und Grüße Waschd
                          • robert-galitz
                            • 27.06.2008
                            • 804
                            • München - Süd
                            #1213
                            Servus,
                            Soviel ich weiß (Stand 2018) ist es anders rum: Jens ist in den USA. Die Heliproduktion geht trotzdem weiter.
                            • easy2
                              • 13.12.2017
                              • 445
                              • thomas
                              • Rheingau-Taunus-Kreis
                              #1214
                              ich glaube der Norbert (Ello Propello) könnte diesbezüglich etwas sagen.....
                              hoffe Norbert, das ist in Ordnung wenn ich das schreibe.... duck und weg
                              Thomas
                              GruÃ?
                              Thomas
                              • Waschd
                                • 26.12.2015
                                • 22
                                • Sebastian
                                • 86564 Brunnen
                                #1215
                                Danke schön mal für die Antworten. Dann schauen wir mal was der Norbert dazu zusagen hat.
                                Grüße Waschd
