Rund um den HD 750
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    #946
    AW: Rund um den HD 750
    Ich bin am WE einen geflogen/eingeflogen vom Kumpel.
    Abfluggewicht mit Kosmik, Pyro 850 1,7mm 12s 4500 6,17kg.
    Fliegt echt gut,werden diese Woche noch die BK austauschen gegen HBL 575 und HBL 880.
    Heckanlenkungsführung ist mir bei jedem Flug rausgesprungen auch nach dem verdrehen auf Spannung hing die Stange daneben, sollte überarbeitet werden.
    Ansonsten sehr robuster Eindruck.
    Werd am WE ein Video machen wenn gewünscht.
    Gruss Mike
    • Knüppel- Rührer
      • 20.07.2014
      • 317
      • Matthias
      • Ã?berall wo Platz ist.....
      #947
      Hallo Mike,
      Ja, mach mal ein Video bitte, wenn möglich dann mit angabe der Komponenten und der Drehzahl,weiß nämlich noch nicht so richtig was ich vebauen soll und bin für jeden Input dankbar,
      MFG.
      Mattes
      GruÃ?
      Mattes
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1613
        • Dirk
        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
        #948
        Pyro 850-50 Kosmik 160 Hv jR Servos VStabi Neo 12 S 5000 mAh
        Einstellflug steht noch aus
        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          #949
          Kenne deinen Flugstil nicht.
          Wenn es härter wird würde ich zu 14s greifen 450KV rum.
          Wir haben den Motor Wickeln lassen von Copper.
          Hier mal ein schlechtes Video vom Einstellen.
          Nach dem Flug waren noch 40% im Akku.
          Kosmik muss noch etwas angepasst werden in Ri und P aber das machen wir alles am WE dann kommt Final Video.
          HD 750 Test - YouTube
          Blätter Rails 766, Heckservo Savox 2272 (find das schlecht am HD), Stabi Neo
          Gruss Mike
          • Knüppel- Rührer
            • 20.07.2014
            • 317
            • Matthias
            #950
            Das wären sogar die Komponenten an die ich auch gedacht habe außer andere Servos,auf jeden fall ein 12s Setup sonst muss ich andere Lipos kaufen,den 850/50 hab ich sogar hier liegen mich hat nur die empfehlung auf der Hd Homepage bezüglich des Motors stutzig gemacht da wird ja "nur" der 850/40 angegeben. Wenn du mal soweit bist mit dem Heli stell doch mal ein Video ein,muss nicht unbedingt ein Smack Video sein,das kann ich eh nocht nicht,wird auch noch ein bißchen dauern..
            MFG.
            Mattes
            GruÃ?
            Mattes
            • Dirk S
              • 08.05.2012
              • 1613
              • Dirk
              #951
              Das wäre dann was für 14 S.
              Wenn jemand filmt kann ich das machen.
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #952
                Wir haben 495KV am Kosmik wickeln lassen.
                Find das zuviel an 12s.
                Im Video1. 45% 2. 60% 3. wäre 72 die ich mir aber nich traute wegen dem Heck.
                • Knüppel- Rührer
                  • 20.07.2014
                  • 317
                  • Matthias
                  #953
                  Ich bin mir echt noch nicht schlüssig bezüglich des Motors evtl. den 850 wickeln lassen oder einen neuen kaufen.Ich muss aber zugeben ich bin in sachen Motorauswahl auch nicht so ganz fit werd mich da nochmal genau einlesen,der HD 750 soll aber mit 12s geflogen werden dann kann ich meine vorhandenen Lipos verwenden.
                  GruÃ?
                  Mattes
                  • im4711
                    • 31.12.2012
                    • 1661
                    • Ingolf
                    • Cape Coral, FL
                    #954
                    Bin super Happy -> dem Prototypen hat sich der Serien Heli zugesellt.
                    Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                    • Franky13
                      Gesperrt
                      • 16.01.2012
                      • 1001
                      Hallo!
                      Wie geht's dem 750er eigentlich?
                      Ich lese hier kaum Erfahrungsberichte!?
                      Wie fliegt sich der HD 750, gibt es Vib's im Heckbereich, welches Setup (Motor/Regler) sollte das Minimum sein, seit ihr mit der Verarbeitung zufrieden, passt alles, wie ist die Ersatzteilversorgung, was macht der Shop den man ja nicht einsehen kann???
                      Ein paar Info' sollte hier doch mal von den HD750 Besitzern gepostet werden!
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1613
                        • Dirk
                        #956
                        Der Heli fliegt anstandslos. Ein paar ßnderungen sind in der mache. Der nicht vorhandene Shop wird wohl noch dauern. Telefonisch ist Jens sehr gut erreichbar. Ich fliege meinen mit p850/50 an Kosmik 160 mit Lüfter Temperatur total im Rahmen handwarm halt .
                        • Franky13
                          Gesperrt
                          • 16.01.2012
                          • 1001
                          Aha,
                          weißt Du etwas von den ßnderungen?
                          Würde ein Pyro 750 ausreichen für normalen Rundflug?
                          Gibt es eigentlich von HD eine Setup Empfehlung?
                          • Dirk S
                            • 08.05.2012
                            • 1613
                            • Dirk
                            #958
                            Es sind Kleinigkeiten. Die ich begrüße aber nichts Besorgniseregendes. Evtl. wird Jens etwas dazu sagen. Zum Motor. Ich meine Timo wäre den HD mit nem P700 od 750 geflogen, bin mir aber nicht sicher. Es wird jetzt auch auf Wunsch ein Reiner Bausatz (auf Grund der großen Nachfrage) angeboten.
                            • Drachentöter
                              • 07.05.2006
                              • 786
                              • UnterschleiÃ?heim
                              #959
                              Servus Dirk,
                              was verstehtst du unter reinen Bausatz und was ist anders zum jetzigen für 1.700 €.
                              ThomasD
                              • Dirk S
                                • 08.05.2012
                                • 1613
                                • Dirk
                                #960
                                Bisher gab es den Heli nur vormontiert zu dem bekannten Preis
