In wie fern hattest Du Spaß? Auch Probleme mit Pendeln?
KDS Quiet Heckpendeln
xmade -
xmade
AW: KDS Quiet Heckpendeln
Ja den Gyro habe ich getauscht, zusätzlich noch die HRW, dass ganze mit dem Resultat, dass das Heck jetzt noch heftiger ausschlägt.
Mogalli
Nutzt du auch das innerste Loch im Servohorn?
Ich kenn das Pendeln,wenn man nicht das innerste Loch am Heckservohorn nimmt sondern eines weiter außen.
ja, ich hatte erst Pendeln und dann mal unerklärliche Zucker. Nach dem Tausch auf GY520 war Ruhe...
Beim Quiet hatte ich auch mal Probleme das sich ein Blattgriff am Heck ein wenig nach außen verschoben hat, das hat Vibrationen verursacht die auch mächtig Unruhe in den Heli gebracht haben.
[SIZE="1"]Alles in allem muss ich sagen, wenn Du auf Dauer Spass haben willst und mehr fliegen als schrauben, dann lass die Finger von KDS.. meine persönliche Meinung, anhand meiner Erfahrungen.[/SIZE]
Viele Grüsse
AndreIf you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Der kds820 ist etwas zickig auf Vibrationen. Kann also durchaus daran liegen.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
xmade
Danke für eure Hinweise. Irgendwie hab ich aber doch das Gefühl, das es auch was mit dem Gyro zu tun haben muss allerdings scheint ein Poti vom Sender doch ne Macke zu haben. Mittlerweile liegt er relativ ruhig in der Luft. In einer Bestimmten Knüppel Pitchstellung was über Mitte fängt das Heck an zu zucken, ist wirklich ungewöhnlich
Hast du eine dx6i?
xmade -
xmade -
xmade
Na vielleicht haben die Potis der Knüppel ne Macke weobei die Fernsteuerung noch net so alt ist.
xmade
