KDS Quiet Heckpendeln
xmade
Hallo, ich habe bei meinem Heli das Problem, das dass Heck schnell pendelt und ich weiß net mehr woran es noch liegen soll. Die Heckmechanik ist in Ordnung. Das Heckservo hat 380 Flüge hinter sich, kann es an diesen, liegen? Beim Pitchen gibt es keine Probleme, das Heck hält.Stichworte: -
AW: KDS Quiet Heckpendeln
Wenn es das kds 590 ist kann es gut sein das das Poti langsam den Geist aufgibt.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
xmade
Crashs hatte der Heli schon mehrer. Ist aber unabhängig davon gekommen, dass pendeln. An dem Heli ist ist eigentlich schon fast alles erneuert wurden, durch Crash oder Verschleiß außer dem Heckservo.
Ich hatte vor einiger Zeit auch plötzlich Heckpendeln am SV, ein FB.
Habe alles mögliche versucht:
Motor und HZR Ausgewuchtet
Alle Wellen und Kugellager ersetzt
Heck- und Hauptrotorblätter neu und natürlich gewuchtet
Heckmechanik gewogen und vermessen
Usw.
Dann hat es sich rausgestellt, das die Knüppeleinheit bei meiner Dx6i einen ab hatte.
Jetzt ist es wieder ok.GruÃ? Gregor
Protos Max II, Protos 380Evo, DT 520e, KDS BD 450, MZ 18, mCPX BL, DX6i
also da hört man die sich ändernde Drehzahl. oder einen Strömungsabriss.Zitat von xmade Beitrag anzeigenman hört es dann am Heckrotor.
ßberprüf bitte einmal ob das Heckzentralstück richtig auf der Heckwelle Fixiert ist. Madenschraube innerhalb der Auskerbung auf der Heckwelle, und auch richtig Fest ist.
Nicht das sich unter Last das Heckzentralstück auf der Welle verschiebt.
Eine weitere Möglichkeit ist das Zahnrad auf der Heckwelle. Da könnte sich der Kleber aufgelöst haben, und das Ding fängt an zu Rutschen.
Und dann würde ich mir die Blatthalter auch noch mal genauer ansehen. (Zug-Test)Michael
KDS 450C,450SD,550
xmade
Also da ist alles bombenfest. Kann ich das Poti vom Servo testen? Im Stand reagiert es zumindest auf alle Bewegungen, auch ein nennenswertes Spiel ist nicht vorhanden.
xmade
Also ich hab mir die Sache nochmal angeguckt, an einen Potidefekt vom Sender glaub ich eher weniger, da dann das Problem auch bei still stehenden Motor bestehen müsste. Beim Schweben ist es so, das dass pendeln des Hecks auch beim gieren weiterhin auftritt, also fällt da zumindest auch das Poti vom Servo raus.
Das pendeln beim Speedflug mit Vollpitch konnte ich vorerst eindämmen, nachdem ich gemerkt habe, das die Schraube für das Heckgestänge, am Servohorn etwas zu lose war. Warum jetzt das eine pendeln weg ist, das andere nicht, kann ich mir auch net erklären. Die Taumelscheibe (noch die erste) und dessen Lager haben Spiel, machen aber keine ungewöhnlichen Laufgeräusche. Oder reicht das Spiel schon aus? Beim hochfahren des Motors fängt der Heli an zu vibrieren, die Heckfinne schwingt seitlich, eigentlich der ganze Heli schwingt leicht seitlich und hoch/runter. Ich weiß net ob das damit zusammenhängt, weil ich nicht das originale Landegestell drunter ist. Ab einer gewissen Drehzahl stellt sich das ganze aber wieder ein.
Spurlauf stimmt, und Blätter vo/hi passen soweit auch.
Ich würde an deiner Stelle die Lager wechseln. Kaufe dir gute Qualität! Und kontrolliere das Spiel der Lager.
Ich habe mal 90% zurück geschickt.
Des weiteren würde ich den Pitchkompensator Zentralstück auf Spiel kontrollieren.
Das Motorkugellager wäre noch eine Möglichkeit.
Als ich den Motor und das HZR Ausgewuchtet habe, konnte ich mit einer Vib App sehen, bei laufenden Motor, wie die Schwingungen mal größer und kleiner wurden. Der Kopf war nicht montiert .
Dabei ist mir aufgefallen, dass das Heck im Rhythmus der Schwingungen ausgeschlagen hat.
Ich will nur sagen, dass Spiel um den Kopf, HRW ist nicht zu unterschätzen.Gru� Gregor
xmade
Welche Lager meinst Du, die Taumelscheibe? Ansonsten sind alle Lager schon mal getauscht wurden. Der Pitchkompensator weißt etwas Spiel an den 2 Führungsstiften auf aber ich denke das ist normal.
Welcher Gyro, welches Pad und welches Heckservo?
xmade -
hast Du die Möglichkeit mal nen anderen Gyro zu testen, ich hatte mit dem 820er auch schon 'Spass'. Einfach so, obwohl vorher einige Flüge alles top war...
Viele Grüsse
AndreIf you can't explain it simply, you don't understand it well enough
