Einbau des Motors OS 91 SX in Quatro !
  • eko
    eko
    @ Klaus:
    Habe ich gemacht, der Heckrotor läßt sich dann auch schwerer drehen !! Der Grund kann also eigentlich nur am Heckrotor selbst leiegn !
    @ Frank:
    - nimm den Heckrotor nocheinmal auseinander.
    - achte bei der Eingangswelle darauf das die Lager und die die Aluhülse in der
    Mitte nur minimalstes Spiel haben.
    >> werde ich testen !
    - entgrate die Lagersitze im Kunstoff-Hero-Gehäuse.
    >> dies habe ich nicht gemacht !!!
    - drücke die zusammengebaute Welle mit Lager fest in die Lagersitze. Achte
    darauf, daß nichts verkantet.
    >> eigentlich hat sich nichts verkantet
    - baue es zuerst ohne Fett zusammen und achte darauf, daß nichts hakelt oder
    klemmt. Drehe die Welle dabei ganz langsam und achte auf "jeden" Zahn.
    >> Fett ist schon drinnen !
    - die Ausgangswelle darf kein axiales Spiel haben.
    Ggfs. mit Paßscheiben ausgleichen, wie in der Anleitung beschrieben.
    >> muß ich prüfen !
    - wenn du auf die Eingangswelle schaust, sollte der Aluring auf dem Umfang einen
    gleichmäßigen Spalt zum Kunstoffgehäuse haben.
    >> ich habe gleichmäßigen Spalt !
    - die Blechschrauben im Herogehäuse gefühlvoll und gleichmäßig anziehen.
    >> habe ich !
    - die Befestigungsschrauben für das Seitenleitwerk sollten mit der Hand leicht
    und ohne Kraftaufwand durchgesteckt werden können. Dann gefühlvoll
    festziehen.
    >> lassen sie sich, auch hier klemmt nichts !
    Problem: ist der Heckrotor nicht verschraubt, läuft er butterweich, solbald die Schrauben vom Leitwerk angezogen werden, wird's schwerer ....
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Gibt es nur eine Möglichkeit. Neues Heckrotorgehäuse !!
      Wenn Du den Heckrotor zusammen ziehst, siehst Du das die Welle auf einmal nicht mehr mittig liegt. Dann klemmt das Zahnflankenspiel.
