Einbau des Motors OS 91 SX in Quatro !
  • eko
    eko
    Hallo Leute,
    weiß jemand zu diesem Thema eine Lösung? Folgendes Problem:
    beim Einbau des Motors OS 91 SX wurde mir gesagt, dass man die Bundmutter No. S 4543 (5/16") einbauen muss. Schraubt man diese zum Schluss von oben auf, so lässt sie sich nicht ganz eindrehen. Nachdem ich nachgesehen habe, ist mir folgendes aufgefallen: Hülse (S 4150) und Bundmutter treffen aufeinander (Alle Teile zusammengesteckt, ohne Motor &#33! Aber der gewindelose Anteil auf der Motorwelle ist länger, als diese Hülse! Deshalb Kann die Bundmutter nicht an die Hülse kommen und somit können die Teile auf der Motorwelle nicht festgezogen werden ! (Beschreibung beim Quatro auf Seite 50 &#33.
    Danke und viele Grüße
    Eric
  • Andi Gysi
    Andi Gysi
    Wenn du die Bundmutter aufschrauben kannst hast du die normale 9.5mm Welle, also brauchst du die Hülse nicht! Die ist nur für Motoren mit geschliffener 8mm Welle (Heim).
    Gruss,
    Andi
    • eko
      eko
      Hi Andi,
      danke für die schnelle Antwort! Scheint richtig zu sein, allerdings frage ich mich, warum mir 3 Leute diese Bundmutter mit diesem Motor verkaufen wollten (einer davon hat es sogar getan &#33. Allerdings scheinen die obersten 4 mm ohne Kontakt zu Welle zu sein, d.h. dort ist Luft. Allerdings weiss ich nicht, wie der Konus von unten noch schiebt und sich dieser Raum (4 mm) noch verringert!
      Eric
      • Heli-Holgi
        Heli-Holgi
        Hallo Eco
        Genau so wie Andi das beschreibt, is es
        Bei 9,5mm Welle Hülse und Mutter in Dein Sorti-kasten, dafür Bundmutter
        aufschrauben!
        Gut einlocen -dann hast für immer Ruhe 8)
        Viel Spassmit Deiner werdenden Cuatro 8) -ein wirklich schöner Hubschrauber :rolleyes: :rolleyes:
        • eko
          eko
          Danke Holgi !
          An euch noch eine Frage:
          wenn ich das "Seitenleitwerk" anschraube, geht auf einmal der Heckrotor schwerer zu drehen! Finde keine Grund, ausser das vielleicht (?) die Welle nicht tief genug eingeschoben wurde .... kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber man weiss ja nie! Hat einer noch eine Idee, wie das zusammen hängen kann? Die Welle läuft sauber, vorne auch alles, der Heckrotor alleine auch! Steckt man den Heckrotor ohne anschrauben einfach rein, dann ist auch noch alles klar ....
          Vielen Dank schon mal im vorraus
          Eric
          • eko
            eko
            Hallo Holger
            Bei 9,5mm Welle Hülse und Mutter in Dein Sorti-kasten, dafür Bundmutter aufschrauben!
            >> Ohne Hülse geht es gar nicht, da wenn die Bundmutter von oben aufgeschraubt ist, dann ist zwischen Lüfterrad und Motor noch viel Luft, oder anders: alles wackelt hin und her !!!
            Eric
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Bundmuttern (alte Serie)
              Ein altes Leiden - sind oft etwas zu lange (zumindest hatte ich es schon 3x beim Mille)
              Bundmutter unten um 1-2mm einfach kürzen
              SLW:
              Normalerweise verhindert das Aluteil (Kugellagerträger der Eingangswelle)
              ein Verspannen - war ein Leiden der älteren Futura Heckgetriebe, wurde beim MilleII
              neu gemacht und eigentlich beim Nova und Quatro übernommen.
              SLW Schrauben nicht anknallen, sondern mit Gefühl anziehen.
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F​
              • Heli-Holgi
                Heli-Holgi
                Das kann nicht sein!
                Sitzt das Lüfterrad vertikal gesehen, voll auf dem Messingkonus?
                Keine Scheiben zwischen Konus und Kubelwellenlager!!!
                • eko
                  eko
                  Hallo Leute !
                  Bei mir wäre die Bundmutter ca. 5-7mm zu lang !!! Ich habe keine Scheibe dazwischen !!! Wichtiger Hinweis: ich habe die dünnere Welle !!! Halt die OS-Welle !
                  Eric
                  • eko
                    eko
                    Noch eine Info:
                    die Welle hat eine Gesamtlänge von 40mm, davon sind 15mmm Gewinde, hilft das?
                    Die Buchse ist 18mm lang, also sind noch 7mm mit "falschem" Durchmesser ! Denn wenn man nun die Bundmutter von der anderen Seite aufschraubt, dann geht sie nur bis zum Anschlag Gewinde. Also hat sie nun wieder die 7mm Abstand zur Buchse. Gleichzeitig schaut sie (die Bundmutter) dann oben 7mm heraus !!! Als ob bei der Welle der Anteil ohne Gewind einfach 7mm zu lang wäre !?!
                    Hilft euch das ?
                    Eric
                    • Heli-Holgi
                      Heli-Holgi
                      Erik
                      Bitte schau nochmal nach :
                      is es ein OS SX (9,5mm Welle /Durchm.)
                      oder ein OS FX (8mm Welle)
                      • eko
                        eko
                        Hallo Holger !
                        Auf meinem Motor steht SX ! Allerdings habe ich die Welle gemesen und es sind 8mm !
                        • eko
                          eko
                          Genaue Bezeichnung:
                          OS-MAX 91SX-HGL Ring
                          Produktinformation
                          14,95 cm³ Hubraum. Zweifach kugelgelagerter Hochleistungsmotor mit Kolbenring-Laufgarnitur und Seitenauslass für den Einsatz in Hubschraubermodellen. Der Motor besitzt eine langgeschliffene Kurbelwelle mit 8 mm Durchmesser für die Montage der kugelgelagerten Kupplungen diverser Hubschraubersysteme sowie einen Extremkühlkopf (Rund &#33.
                          Technische Daten
                          Hubraum cm³ 14,95
                          Leistung kW (PS) ca. 2,9 (3,94) bei 15000 U/min
                          Drehzahlbereich U/min ca. 2000 ~ 16000
                          Bohrung 27,7 mm
                          Hub 24,8 mm
                          Vergaser 60L
                          Wellengewinde 1/4-28 UNF
                          Gewicht 534 g
                          • Heli-Holgi
                            Heli-Holgi
                            Soooo,so.......hm.......hm...
                            Schon alles ein wenig merkwürdig ) ;(
                            Wenns die 8mm -langegschliffene Welle ist,dann vegiss die Hutmutter und benutze
                            die im Cuatrobausatz enthaltene Hülse und die normale Mutter.
                            Es gibt nur die beiden Mögichkeiten!!!
                            8mm Welle = Hülse & Mutter
                            9,5mm Welle = nur Hutmutter
                            und in beiden Fällen keine Scheibe ! s.o.
                            • eko
                              eko
                              Hallo Leute !
                              Für alle, die es interessiert:
                              habe eben den Heckrotor ausgebaut, das "Seitenleitwerk" direkt angeschraubt und normal fest angezogen. Resultat: das Alu-Laufteil innen wird vom äuperen Platikteil eingeklemmt. Dadurch geht der Heckrotor immer schwerer zu drehen !!! Mist !!! KAnn also das Ganze nur sehr leicht anziehen !!!
