Baugruppe 13 - Heckservo:
Hier das Video dazu:
Shape S8 Aufbau Baugruppe 13 - YouTube
Baugruppe 13:
Im Video werden nur die Aluteile mit Schrauben gezeigt, da ein Servo nicht zum Inhalt des Baukastens gehört. Auf die richtige Lage der Aluteile (Maß 3,5 mm) wird hingewiesen.
Das Heckservo ließ sich sehr einfach mit den Alu-Teilen verschrauben, indem die Aluteile in die entspr. Nuten der Seitenplatten eingelegt und dann erst mit dem Servo verschraubt/festgezogen wurden.
Es befinden sich Längsnuten in den Carbonplatten, sodass die Position des Servos samt Aluteilen in der Höhe auch später noch schnell und einfach verändert werden kann.
