Kasama Srimok 90N Bau- und Fragenthread
    Hallo!
    Habe heute mit dem Bau meines Srimok 90N angefangen. Bis jetzt fügte sich alles tadellos ineinander.
    Werde dann hier mit der Zeit weitere Bilder vom Baufortschritt posten. Wahrscheinlich wird die ein oder andere Frage auch dabei sein.
    Manni
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Kasama Srimok 90N Bau- und Fragenthread
    Super. Da freu ich mich drauf.
      Ein wenig hab ich noch gebaut. Tank hat mich ein wenig geärgert, bis ich drauf gekommen bin das es leichter geht, wenn man ihn von der Chassis - Innenseite kommend einschiebt.
      Manni
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        Gute Wahl, der 105HZR !
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
          Hat sich wieder ein wenig was getan:
          Heckantrieb:
          Heckantrieb eingebaut:
          Lager HRW:
          Hauptzahnrad und Zahnrad für das Heck:
          Hauptzahnrad und Zahnrad für das Heck zusammengefügt:
          Eingebauter Zustand:
          Manni
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Schöner Baubericht....
            Der Kasama ist der ausgefallenste und schönste 90er Verbrenner,definitiv!
            MZ 24 Hott
              Verbaut wurden jetzt:
              • Lüftergehäuse
              • Lager für Motorwelle
              • TS - Führung
              • Aufsatz für Starter und Servostangenlager
              Manni
                Wieder was geschafft. Heck- und Gasservo eingebaut (sehr fummelig zum Befestigen), Haubenabstandshalter und Rahmen für TS - Servos angebaut.
                Manni
                  Hab jetzt noch die vorderen 2 TS - Servos inkl. Anlenkung zur TS verbaut. Ziemlich ungewohnt mit den Gestängen und recht aufwändig zum Zusammenbauen. Ob ich mit den verbauten Servos den Governor - Sensor noch verbaut bekomme, muss ich mir anschauen wenn er da ist.
                  Für heute ist erstmal Schluß.
                  Manni
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    super Maschine mit sehr guter Servo Wahl!
                    MC-20 HoTT
                      Hallo!
                      Heute habe ich das Heck gebaut. War größtenteils schon vormontiert (inkl. Schraubensicherung), wurde aber nochmals zerlegt um die Heckrotorwelle mit Autosol zu polieren, da diese leicht schwergängig war. Die Messinghülse wurde ebenfalls mit einem Wattestäbchen poliert. Die Zahnräder wurden mit DryFluid Gearlube versehen.
                      Manni
                        Hallo!
                        Hab jetzt noch das Heckrohr montiert, um die Löcher lt. Anleitung zu bohren. Auf der Heckwelle habe ich beide Lager lt. den Abständen in der Anleitung mit Loctite 648 verklebt. Die Aufteilung der Welle zwischen den Lagern schaut komisch aus. Von vorne 316mm und von hinten 216mm. Dachte zuerst das es vielleicht ein Fehler in der Anleitung sein könnte, aber lt. Helifreak Forum sollte das so passen. Das auf dem 4. Bild ersichtliche Tesa wird dann nochmals sauber angebracht. Hab ich nur schnell drauf geklebt, dass nichts verutscht.
                        Manni
                        • mlw_1109
                          • 08.01.2013
                          • 79
                          • Mario
                          • (AT) Klagenfurt - Umgebung
                          Hallo Manni!
                          Toller Bilderthread!
                          Bist du dir sicher, dass du dich bei der Heckwelle nicht vermessen hast?
                          Die Proportionen sehen am Bild nicht so aus als wären es 216 zu 316mm?!
                          Baust du den Heli als Normal oder LowRiderHead auf?
                          • Chase_360
                            • 22.08.2014
                            • 698
                            • Ulrich
                            • Gelsenkirchen
                            Sieht eher nach 216 und 416 mm aus, vielleicht täuscht es ja auch
                            • Mountainflyer
                              • 27.02.2012
                              • 697
                              • marc
                              hey manni super geile maschine baust du dir da, gratulire und willkommen in der nitro wel
                              noch ein tipp, so leichte blätter wie möglich und um so kleiner die fläche des blattes um so besser. wirst schon merken das ein nitro fürs smacken weit aus diffiziler ist als ein stromer.
                              kannst du uns noch einen gefallen machen? könntest du den heli flugbereit und betankt mal auf die wagen legen?
                              lg marc
                              Unser Flight Team auf Youtube
