Der Chase 360 Thread
  • blackrose
    • 05.11.2008
    • 84
    • Markus
    • Sachseln, Schweiz
    #1231
    AW: Der Chase 360 Thread
    Nein, die Welle hat kein Spiel mehr, das Upgrade Kit ist dabei, aber das löst mein Problem nicht.
    Markus
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #1232
      Eventuell könnte es das doch, da die besagte Welle auch verändert wurde. Wenn du aber noch das alte Riemenrad aus Kunststoff verwendest, könnte es vielleicht nicht passen. Ist nur ne Möglichkeit, die mir gerade einfällt...
      Ansonsten würde ich es nochmals auseinander nehmen und checken und dann evtl. den Händler mal kontaktieren...
      • KayaM
        KayaM
        #1233
        Alle aktuell vertriebenen Sets beinhalten nur noch das Aluriemenrad mit der neuen Welle!
        Hier ist irgendwas falsch, normal dürfte das Plasterad nicht dabei sein!
        Kontaktiere mal den Händler, entweder er hatte noch ein altes Set und hat die Teile falsch reingelegt oder es wurde vom Werk falsch verpackt!
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #1234
          Hier ein Video von nem Chase 380. mittlerweile werden Stretch Kits getestet...
          Ps: 3800rpm am Kopf!
          • blackrose
            • 05.11.2008
            • 84
            • Markus
            • Sachseln, Schweiz
            #1235
            Ist denn das neue Aluriemenrad rsp. die Welle darin, kürzer?
            Markus
            • Engelbert
              Engelbert
              #1236
              Hallo blackrose!
              Mein Upgrade Kit besteht aus:
              1x Riemen 2GT 7mm
              1x Motorblock neu
              1x Getrieberad 2. Stufe 50T Aluminium
              1x Motorriemenrad (Ritzel) 18T - 2GT
              Ob zum Verbauen dieses Upgrades eine neue Welle benötigt wird kann ich noch nicht beurteilen, wäre mir aber neu.
              • KayaM
                KayaM
                #1237
                Hier sind alle Updates aufgelistet :
                Baubericht KDS Chase 360 - http://forum.rc-hobbystar.eu
                • KayaM
                  KayaM
                  #1238
                  Ich habe gerade gesehen, dass Du die Zahnräder falsch herum einbaust!
                  Das erste Reduzierungs Zahnrad (bei dir das Plastik ) gehört zum Motorträger!
                  Du hast es gerade falsch herum montiert ð???
                  • blackrose
                    • 05.11.2008
                    • 84
                    • Markus
                    • Sachseln, Schweiz
                    #1239
                    Nein nein, habe die Teile nur zum fotografieren so zusammengehalten, werden schon richtig verbaut...
                    Markus
                    • Spane
                      Spane
                      #1240
                      Da hatte ich die Standardwerte belassen (weiss gerade nicht, welche das sind). Kann leider nicht nachschauen, bin auf Arbeit...
                      Danke für die Info.
                      Ich hab jetzt auch die originalen Werte eingestellt, bin zufrieden damit.
                      Hab gestern 6 Akkus verflogen ohne besondere Vorkommnisse
                      Er fliegt Top!
                      Der Regler geht jetzt auch richtig gut.
                      Markus
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #1241
                        Freut mich, ist wirklichein geiles Teil!
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #1242
                          da ich jetzt schon zwei Fällen mitbekommen habe, möchte ich auf etwas hinweisen:
                          Die zwei Personen haben vor kurzem jeweils eine Kombo gekauft und hatten Probleme mit dem Scorpion Motor. Dieser kommt ja bereits fertig mit angelöteten Goldies.
                          1. Fall: Motor zuckte nur.
                          2. Fall: Motor gab bei Reglerprogrammierung kein Piep von sich.
                          Bei beiden Fällen floss wohl Flussmittel vom Verlöten der Kabel über die Goldies und somit war wohl kein/kaum Kontakt vorhanden.
                          Falls hier jemand auch Probleme hat, einfach mal die Goldies mit Alkohol reinigen, dann hat es in beiden Fällen geklappt!
                          • Calimeroohnesombrero
                            • 17.02.2012
                            • 317
                            Kann mir jemand bitte die maximalen Abmessungen des Akkuschachtes geben?
                            Danke.
                            <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #1244
                              Breite: knapp über 40mm
                              Höhe ca. 41mm
                              Länge: max. 109mm
                              • Engelbert
                                Engelbert
                                #1245
                                Ich habe bei meinem Chase bereits Taumelscheibe Nr.4 verbaut. Jede hat nach ein paar Flüge
                                nicht vertretbares Spiel.
                                Hat noch jemand das Problem?
                                Schöne Grüße
                                Engelbert
