Der Chase 360 Thread
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    AW: Der Chase 360 Thread
    nachdem ich jetzt die Lager am Heck erneuert habe, habe ich immer noch starke Vibs am Heck..
    Heckblätter sind RJX carbon, Welle ist NEU, ....
    Der Heli hat genau dieses Problem von Anfang an und hatte deswegen beim Vorbesitzer mittlerweile 3-4 abstürze, weil das FBL (AR7200BX) bei hohen Drehzahlen den Heli immer umgeschmissen hat.
    Nach dem letzten KLOPPER hat er den Heli dann wieder neu aufgebaut und ein GT5.1 V2 verbaut..
    Und nur einmal mit relativ niedriger Drehzahl geschwebt bevor er mir IHN dann verkauft hat..
    So habe ich den Heli echt günstig bekommen weil Der Vorbesitzer als nächstes MIT DEM AUTO drüberfahren wollte.
    Hab dann meinen Empfänger verbaut und das setup des GT5 . Beim Ersten schwebeflug merkte ich dann bei der höheren Drehzahl, dass das Heck brummt..
    Spiel in der Heckwellelagerung!!! somit habe ich NEUE lager verbaut und diese auch eingeklebt obwohl die lager vom Vorbesitzer nach dem letztem Crash erneuert wurden..
    Jetzt hat der Heli bis auf die Blatthalter ein Komplett neues Heck und brummt trotzdem..
    Hatte schon einer von euch probleme mit den Blatthaltern am Heck?? dass die So ne hohe unwucht oder sonst was hatten, dass das Heckrohr RICHTIG schwingt???
    Blatthalter sind jetzt die nächste und letzte OPTION.
    Oder sind etwa die Wellen bei KDS wie früher ..." von 3 neuen bestenfalls 1 grade"
    Weisst jemand zufällig ob andere Blatthalter am Heck passen..?? Goblin oder T.rex.. Oder gibts vllt was von einem TUNINGhersteller??
    Der Heli ist wie gesagt von anfang an nicht richtig geflogen.. Ich hatte das heck auch schon zerlegt um die Richtigkeit des Aufbaus zu kontrollieren..War alles OK
    Gruß PAul
    • bigkahoona
      bigkahoona
      #1382
      Habe die Blätter von KBDD drauf... keine vibs am Heck! Die vom Rex 450 Pro DFC passen auch. Kann es vielleicht sein dass dein Heckrohr beim befestigen irgendwie Haarrisse bekommen hat weil was zu fest angezogen wurde?
      MfG
      • sk0807
        • 23.10.2013
        • 418
        • GroÃ?raum Stuttgart
        #1383
        Den Gedanken hatte ich auch gerade ... Würd mal das Rohr tauschen
        • KayaM
          KayaM
          #1384
          Hm, hatte bei meinem (bei der letzten ßberprüfung) auch auf einmal starke Vibrationen am Heck!
          Dachte mir, eventuell die HeRo-Blätter (KBDD) nicht richtig gewuchtet.
          Habe diese dann neu gewuchtet und wieder montiert, danach hatte der Chase noch stärkere Vibrationen. Da ich dann die Schn..ze voll hatte, hab ich einfach das Tesa vom gewuchteten Blatt weggerissen und nochmal hochlaufen lassen.
          Siehe da, Vibrationen weg
          Seid dem läuft der kleine komplett Vibrationsfrei und macht keinerlei Probleme
          Was ich damit sagen will, Blätter mal in den Haltern tauschen und kontrollieren ob die Vibrationen besser oder schlechter werden.
          Was auch noch sein könnte, dass unterschiedliche Schrauben im Blatthalter verbaut sind (unterschiedliche Längen) oder dass die Blatthalter selber unterschiedlich schwer sind!
          Am besten mal auswiegen und versuchen diese anzugleichen!
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            Werd ich mal machen aber..!!::!!
            Dadurch gehen ja die vibs nicht weg.. und das neue heckrohr geht wieder Kaputt und die lager und so weiter....
            Ich will ja die URSACHE bekämpfen..
            Mir ging es um die Blatthalter.. die Blätter..
            • Hannes1
              • 20.04.2014
              • 524
              Hatte solche Vips mal am Logo 480. Wochenlang gesucht.
              Alles mögliche habe ich gegen Neues getauscht. Bis ich den Vorlauf der Heckrotorblätter wuchtete. Das war es dann und gut wars. Der Vorlauf hat nichts mit dem Gewicht der Blätter an sich zu tun. Kannst es ja mal probieren.
              ßbigesns Vips kommen immer von bewegten Teilen. Nicht vom Heckrohr oder sonst was.
              sg
              Hannes
              • Blade Breaker
                • 04.05.2013
                • 1224
                • Lukas
                • Tirol
                #1387
                Es kann auch sein dass die Lagersitze von den Heckrotorwellenlagern ausgeschlagen sind. Das merkt man, wenn man den äußeren Ring des Lagers mit einem Stift markiert und dieser sich nach dem Hochlaufen verdreht. Ein einkleben der Lager hilft dann wunder
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  Ihr müsst mal zwischendurch auch lesen was geschrieben wird.. in diesem fall ist es offensichtlich,
                  Ich habe gestern mal das Heckrohr einem Drücktest unterzogen und kann im direktem Vergleich zum NEUEM keinen unterschied feststellen.. werde es aber trotzdem mal tauschen.. kann ja wirklich sein, dass es haarrisse hat..
                  Ich würde jetzt sogar direkt auf das Protosheckrohr tauschen , da ich davon noch eins daheim liegen habe und dieses aus Alu ist und somit keine Risse bekommt.. und wenn dann sieht man es eindeutig.
                  Weisst jemand ob es andere Blatthalter gibt die passen?? Ich will ja die Vibs weg haben und traue der Qualität von KDS nicht wirklich.. Bin ja nicht erst 3 monate dabei.. ;-)
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #1389
                    Gibt auch originale Heckrohre aus Alu:
                    Chase 360 metal (AL) tail boom - AGILE-HELICOPTER.CZ
                    • Onkel Opa
                      • 01.11.2012
                      • 748
                      • Uwe
                      • GM
                      #1390
                      Scheinbar gibt es eine neue (finale ?) Anleitung.
                      nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                      • Ghost
                        Ghost
                        #1391
                        Chase 360 speed??!
                        • sk0807
                          • 23.10.2013
                          • 418
                          #1392
                          Tach,
                          mal ne blöde Frage: Wie lange fliegt ihr eure Riemen? Muss man die nach X Flügen/Jahren o.ä. austauschen? Oder sind die auf "Lebensdauer" ausgelegt? Wechselt ihr eure Riemen vorsorglich?
                          Besten Dank, VG
                          • kaosor
                            • 15.07.2013
                            • 320
                            • Sandro
                            • Nürnberg
                            #1393
                            ich habe jetzt 128 flüge auf dem chase... den heckriemen habe ich noch nicht getauscht, der is nach wie vor 1a... den riemen der ersten stufe habe ich nach ca. 20 flügen mit dem gt2-upgrade gewechselt, der is auch noch gut. den riemen der 2. stufe hab ich schonmal wechseln müssen, weil die riemenspannung n bissl zu schwach war und sich die zähne stark abgenutzt hatten. der heli hatte beim harten pitchen "geklackert", und bis ich gecheckt hab dass das die 2. getriebestufe ist, war der riemen hin. den neuen hab ich direkt fester gespannt, seitdem passts (seit ca. 60 flügen)...
                            Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
                            • Cosi82
                              • 27.10.2014
                              • 100
                              • St. Kathrein a. H.
                              #1394
                              Meine Riemen sind jetzt seit gut 250 Flügen drinnen und sehen nicht schlecht aus.
                              Heckriemen musste ich die Tage tauschen da ich ein wenig Feindkontakt mit dem Heck voraus hatte und er ein paar Zähne verloren hat ;-)
                              • kaosor
                                • 15.07.2013
                                • 320
                                • Sandro
                                • Nürnberg
                                #1395
                                wenn man vom teufel spricht... grrrr... heute hat er wieder angefangen beim harten pitchen jeweils kurz zu klackern... hab versucht den riemen noch fester zu spannen, aber das war kaum mehr möglich... kennt jemand das phänomen? wenn die mechanik 380er blätter und/oder nen dreiblattkopf mit 12s durchziehen kann sollte er doch eigentlich n bissl härteres smacken mit 12,5* pitch locker mitmachen oder? und soo unsauber is mein pitchmanagent jetzt auch nicht...
                                kann es vielleicht sein dass sich der rahmen unter starker last minimal verzieht und dass das ein überspringen in der zweiten stufe irgendwie begünstigen kann? hab gesehen dass es jetzt aluverstärkungen für den chase gibt: (Side fram strenghten plate - AGILE-HELICOPTER.CZ) gabs wohl probleme mit dem unverstärkten rahmen bzw. hat die jemand im einsatz?
                                viele grüße!!
