Der Chase 360 Thread
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #1216
    AW: Der Chase 360 Thread
    Zitat von brachie Beitrag anzeigen
    Wie stakt sollte man den spannen?
    Das mache ich nch Gefühl. man sollte den Riemen an. Drück mal hinten am Heckgehäuse den Riemen (zB. mit einem kleinen Schraubendreher) mit mittlerem Kraftaufwand ein.
    Meinen Riemen kann ich sowet eindrücken, dass er ugf zwischen Mitte Heckrohr und normalem Riemenverlauf. ist.
    Ist halt blöd zu schreiben...
    Hat jemand von Euch mal solche Vibrationsprobleme gehabt?
    Also ich nicht...
    • Carsten_HL
      • 27.12.2007
      • 681
      • Carsten
      #1217
      Wo und welche vibrationen der chase genau hat kann ich nicht sagen, aber knapp unter meiner mittleren drehzahl muss eine kritische drehzahl liegen. Da macht er ein unschönes schnarren.
      Stört mich aber nicht, weil ich nicht drauf fliege.
      • Spane
        Spane
        #1218
        Ich bin jetzt auch stolzer Chase Besitzer.
        Ich habe allerdings das selbe Problem wie brachie!
        Bei 50-55% Regleröffnung Vibriert mein Heck als würde es zerreißen!
        Wenn das Eintritt meint man der Blattspurlauf der Heckblätter läuft auseinander.
        Bisherige Maßnahmen:
        - Heckblätter getauscht ( 3 verschiedene Sätze )
        - Riemen in allen Variationen gespannt
        - Heckwelle überprüft
        - Lager für Heckwelle in das Gehäuse eingeklebt
        Nichts hat geholfen, allerdings ohne Heckblätter tritt dieses Problem nicht auf.
        Vielleicht kann mir irgendjemand bei diesem Problem helfen.
        Danke im Voraus
        Viel Grüße,
        Markus
        • brachie
          • 15.11.2012
          • 548
          • Alexander
          • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
          #1219
          Hi Markus,
          ich habe am Wochenende mal 62mm RJX Carbon Blades am Heck verbaut. Damit ist das Vibrieren so gut wie verschwunden. Fliegen kann ich aber erst nächstes Wochenende.
          Viele Grüße,
          Alexander
          • Spane
            Spane
            #1220
            Hy,
            Ich hatte bis jetzt KBDD 61 mm und Align Kunststoff Blätter vom T rex 450 verbaut.
            Habe mir die RJX am Samstag bestellt. Diese werden morgen kommen.
            Wenn Ich es schaffe werde ich diese morgen gleich Probieren.
            Bin gespannt ob sich was ändert.
            Markus
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #1221
              Ich habe auch die RJX Heckblätter. habe keine Vibrationen am Heck. Wobei ich mir gerade gestern die KBDD mal geordert habe, da ich eh was bestellt hatte...
              Finde das nur doof, dass man die RJX Heckblätter nicht einknicken kann für den Transport!
              • Spane
                Spane
                #1222
                Moing,
                Das man die RJX nicht einklappen kann ist schon doof!
                Nehme Ich aber gerne in Kauf wenn die Vibrationen dann vorbei sind.
                Zum Thema KBDD, ich fliege diese auch auf meinen Protos 500 und da sind die Blätter Top. Das Heck hält in jeder Lager, auch bei niederen Drehzahlen.
                Heute Nachmittag werde Ich die RJX probieren.
                Bin mal gespannt.
                • Spane
                  Spane
                  #1223
                  Komme gerade vom fliegen, die Vibrationen sind mit den RJX Blättern nicht mehr vorhanden.
                  ich bin soweit ganz zufrieden mit dem Heli. Er fliegt wie ein großer
                  Kann mir Jemand sagen wie ihr den Hobbywing Regler in Verbindung mit dem Serienmotor eingestellt habt?
                  Ich hab das Timing auf 5 gestellt , wie es Scorpion schreibt.
                  Finde aber so hat er zu wenig Leistung.
                  • KayaM
                    KayaM
                    #1224
                    Du meinst die Frequenz?
                    Diese soll man bei den HW Reglern auf 32 lassen
                    Scorpion gibt für Ihre Regler 8kHz an und 5 Grad
                    • Spane
                      Spane
                      #1225
                      Ja genau die meinte Ich.
                      Ich hab jetzt 32 KHz und 8 Grad eingestellt.
                      Ist das in Ordnung so?
                      Oder hat jemand mit anderen Einstellungen gute Erfahrungen gemacht?
                      Markus
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #1226
                        Da hatte ich die Standardwerte belassen (weiss gerade nicht, welche das sind). Kann leider nicht nachschauen, bin auf Arbeit...
                        • blackrose
                          • 05.11.2008
                          • 84
                          • Markus
                          • Sachseln, Schweiz
                          #1227
                          Mein Getriebeblock fügt sich nicht ganz zusammen. Ich habe ca. 1mm Luft zwischen den Aluseiten und Carbonplatte. Hatte dieses Problem auch schon jemand?
                          Markus
                          • MrMaJo
                            • 14.02.2007
                            • 1919
                            • Marco
                            • Bottrop
                            #1228
                            Ist das untere Lager nicht richtig im Lagerbock? Sieht zumindest auf dem Foto so aus
                            Marco
                            • blackrose
                              • 05.11.2008
                              • 84
                              • Markus
                              • Sachseln, Schweiz
                              #1229
                              Sind eigentlich beide Lager satt in der Aussparung...
                              Markus
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #1230
                                Hat die Welle auch kein axiales Spiel mehr?
                                Wo hast du das Kit gekauft? Da sollte eigentlich das GT2 Riemen Upgrade-Kit dabei sein. Würde ich dir auch dringend empfehlen zu verbauen!
