Der Chase 360 Thread
    #1066
    AW: Der Chase 360 Thread
    Uhu Por an einem teuren Heli? Nicht euer Ernst, oder?
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #1067
      Nicht zum kleben, sondern um die Haftreibung zu erhöhen! Geklemmt wirds ja trotzdem.
      Kann auch mal Tesa probieren...
      • wulpes62
        • 17.09.2013
        • 1079
        • Jürgen
        • Wittenberg
        #1068
        Ich würde keinen verwenden und die Kabel unter den Servos entlang legen! Das sieht am saubersten aus.
        Hatte auch letztens mal die Servos demontiert und mir die Kabel angeschaut. Da scheuert (bisher) nichts durch...
        Hab ich auch drüber nachgedacht, hat aber alles seine vor und Nachteile. Finde es so nicht unbedingt am schönsten, aber montagefreundlicher wenn man mal wo ran muss.
        Zitat von Breiti Beitrag anzeigen
        was verwendest du auf deinen Bildern für einen Kabelschutz (blau)?
        Ich habe einen ähnlichen: schwarz, selbstverschliessend, ich glaube 6F heißt der Hersteller
        Kommt das in etwa hin?
        Selbstverschließend ist es, aber ich verwende etwas Zweckentfremdet spezielles Verbandsmaterial
        (Klebebinde) . Gibt es in verschiedenen Farben, ist recht wiederstandsfähig und trotzdem flexibel.
        • wulpes62
          • 17.09.2013
          • 1079
          • Jürgen
          • Wittenberg
          #1069
          Reklamieren!
          Hab ich ja auch, wollte aber nicht warten. Ich werde es aber nicht mehr brauchen, mein selbst gefrästes Landegestell bleibt dran.
          So hat mein Chase wenigstens ne persönliche Note.
          Was ich mit dem Heck mache, weiß ich noch nicht. UHU-POR funzt bestimmt, danke, gefällt mir aber nicht wirklich. Bin am überlegen, eine der Beiden Klemmungen etwas modifiziert neu zu fräsen.
          Jürgen
          Zuletzt geändert von wulpes62; 17.10.2014, 10:52.
          • Chase_360
            • 22.08.2014
            • 698
            • Ulrich
            • Gelsenkirchen
            #1070
            Die hätten mal das Landegestell hinten was höher machen können.
            So das das Heck etwas höher kommt.
            Werde mir da was basteln
            • bonsai
              bonsai
              #1071
              @jürgen
              Das mit der Akku platte klingt sehr interessant, hast du da evtl etwas in Richtung dxf für uns [emoji4][emoji780]
              • Onkel Opa
                • 01.11.2012
                • 748
                • Uwe
                • GM
                #1072
                Mein Heck hält zwar einwandfrei, aber ich würde den Bereich mit Sekundenkleber
                benetzen und dann trocknen lassen, erhöht den Durchmesser minimal und ergibt
                eine rauhe Oberfläche, da sollte dann nichts mehr verutschen.
                Bei Helifreak haben sie die Löcher im Rahmen aufgefeilt, um mehr Spannweg möglich
                zu machen, mit der Folge, dass das Rohr gerissen ist, also nicht nachmachen
                nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #1073
                  Den Gleichen Effekt hat man auch mit Uhu Por.
                  Man könnte ja auch die Klemmschelle damit (Sekundenkleber, oder Uhu Por) benetzen. Dann sieht man auch nichts am Rohr...
                  • wulpes62
                    • 17.09.2013
                    • 1079
                    • Jürgen
                    • Wittenberg
                    #1074
                    Mein selbstgestricktes Landegestell ist ca. 1cm höher.
                    Jürgen
                    • wulpes62
                      • 17.09.2013
                      • 1079
                      • Jürgen
                      • Wittenberg
                      #1075
                      muss erst mal selbst testen ob meine selbst kreierte Akkuplatte dann auch funzt.
                      DXF-Datei dann um ßrger zu vermeiden per PN .
                      Morgen weiß ich dann obs passt, ohne diesen Bolzen funktioniert es schon mal.
                      Jürgen
                      • SoloPro
                        • 09.01.2011
                        • 2209
                        • Norbert
                        #1076
                        Generell sollen die Schrauben der Blattlagerwelle nicht fest angezogen werden, sondern lediglich so, dass sie sanft greifen. Ansonsten ist schon im Stand Zugspannung drauf und dann kommt noch Zugspannung der Fliehkraft drauf. Das ist nicht gut."
                        Nein, das ist falsch! Die Vorspannung einer Schraube und die im Betrieb auftretenden Kräfte addieren sich nicht. Die Kräfte wirken in entgegengesetzte Richtung. Der Kraftvektor der Vorspannung zeigt zur Rotorkopfmitte und der Kraftvektor der Fliehkraft nach außen.
                        Gruß Norbert
                        Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                        • sk0807
                          • 23.10.2013
                          • 418
                          • GroÃ?raum Stuttgart
                          #1077
                          Hi Leute,
                          könnte bitte jemand die Chase Heckrotorblätter messen (Maß von Mitte Bohrung bis Außenkante)? Angebeben werden die Blätter im www als 62mm, aber von wo bis wo gemessen?
                          Hintergrund: In meiner Combo fehlen die Blätter, habe aber noch welche von Dom. hier liegen - o.g. Maß 65,3mm. Möchte wissen, ob ich die erstmal nehmen kann oder sie ggf. etwas kürzen muss. Die Aufnahme passt ja.
                          Vielen Dank und VG
                          • KayaM
                            KayaM
                            #1078
                            Die Heckübersetzung ist sehr hoch beim Chase, KDS selber sagt schon, dass man nur 59mm lange HeRo Blätter nehmen soll!
                            In der neuen Charge soll ein neues Heckritzel geliefert werden!
                            • Chase_360
                              • 22.08.2014
                              • 698
                              • Ulrich
                              • Gelsenkirchen
                              #1079
                              Zitat von sk0807 Beitrag anzeigen
                              Hi Leute,
                              Vielen Dank und VG
                              Ich habe die Original Heckblätter entsorgt.
                              Habe mir KBDD geholt, diese haben genau 61mm
                              Muß aber mit der Empfindlichkeit schon sehr runter
                              Zuletzt geändert von Chase_360; 18.10.2014, 09:19.
                              • Onkel Opa
                                • 01.11.2012
                                • 748
                                • Uwe
                                • GM
                                #1080
                                Hier ist der Vergleich Original-KBDD-RJX, die vom Dominator sollten also auch gehen.
