Der Chase 360 Thread
  • brachie
    • 15.11.2012
    • 548
    • Alexander
    • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
    #706
    AW: Der Chase 360 Thread
    Zitat von Chase_360 Beitrag anzeigen
    @brachi
    Dein Riemen läuft sehr weit unten
    Ja, aber er ist zumindest unten bündig mit dem Zahnrad und schleift nirgends. Aber mal schauen, ob ich da noch was machen kann.
    Viele Grüße,
    A.
    • brachie
      • 15.11.2012
      • 548
      • Alexander
      #707
      Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
      Ich hatte eher das HZR im Auge.
      Achso, aber auch da besteht keine Gefahr. Das Kabel würde selbst unter Spannung nicht reinkommen.
      • Mogalli
        Mogalli
        #708
        Jo
        Ich möchte ja niemanden runterziehen,aber eure Kabelverlegung........
        Ja,sind nur Kabel,aber gerade diese sind oft Grund für Abstürze.
        Alles ohne Flexschutz,Isolierband,zu Spulen zusammengerollt.
        Naja einer hat es wenigstens sehr schön hinbekommen(da fehlt mir nur der Kabelschutz).
        Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2014, 15:38.
        • Chase_360
          • 22.08.2014
          • 698
          • Ulrich
          • Gelsenkirchen
          #709
          Ja zeigen
          • Mogalli
            Mogalli
            #710
            bigkahoona hat es doch schön verlegt.Nur halt blank,was ich auf keinen Fall mehr machen würde,an meinen Helis.Am System selbst mach ich auch keinen Kabelschutz,aber alles was am Chassie befestigt wird,gehört eingepackt.
            Ruckzuck hat man ne durchgeriebene oder ausversehn durch fremdeinwirkung beschädigte Stelle am Kabel und kann bei Problemen auf Spurensuche gehn.
            Zum fliegen gehört manchmal mehr als Stickmovement.
            Was brachie da gefrimmelt hat?!?!
            Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2014, 17:24.
            • brachie
              • 15.11.2012
              • 548
              • Alexander
              #711
              Wer Lust hat Gewebeschlauch um jedes Kabel zu machen, darf das gern tun. Bei den Großen mache ich das auch. Bei den Kleinen reicht es mir, wenn alle scharfen Kanten am Chassis rund gefeilt bzw. abgeklebt sind und die blanken Kabel nicht durch Kabelbinder gequetscht werden. Davon abgesehen ist mir bisher noch kein Heli wegen unsachgemäßer Kabelverlegung runtergekommen. Und nen Schönheitspreis will ich damit auch nicht gewinnen.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #712
                Ich hatte an meinem 450er Blade auch am Anfang Gewebeschlauch an den Kabeln, aber das war einfach blöd, weil der Schrumpfschlauch an den Enden die Kabel einfach unflegibel macht und man eingeschränkter bei der Verlegung ist. Vor allem hier beim Chase wäre es in meinem Fall noch blöder. Ich habe zwar kein Gewebeschlauch benutzt, aber die Kanten am Chassis entgratet und dazu noch nen Kantenschutz rangeklebt. Dort wo Kabelbinder sind habe ich nochmal zusätzlich Schrumpfschlauch.
                • Onkel Opa
                  • 01.11.2012
                  • 748
                  • Uwe
                  • GM
                  #713
                  Es ist zwar eine elende Fummelei, aber ich werde die Servokabel unter sich selbst
                  und dann unter dem hinteren Servo verlegen, ich habe es mal provisorisch gesteckt,
                  könnte passen:
                  Wenn 3 Kabel doch zuviel sind, muss das Heckservokabel eben einen anderen Weg
                  nehmen, und wenn die HRW zu nahe kommt, bekommt sie einen Schutzring verpasst
                  Nicht wundern, das Nickservo ist verkehrt rum, ging ja nur um die Kabel.
                  Zuletzt geändert von Onkel Opa; 13.09.2014, 18:33.
                  nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                  • jeremyb
                    jeremyb
                    #714
                    Hat jemand von euch Chase Besitzern auch das Problem, dass beim hochlaufen bei einer bestimmten Drehzahl (Futaba Gas 100/100 EP, 43% Gasgerade mit Hobbywing 50A Regler) das Heck extrem zittert? Ich kenne das sonst nur von meinen beiden 130X.
                    Mir bekannt sind die folgenden Probleme, die ich nicht beseitigen konnte: Zahnrad vorne welches zum Heckriemen führt eiert, alle Kugelpfannen laufen schwergängig.
                    • Chase_360
                      • 22.08.2014
                      • 698
                      • Ulrich
                      • Gelsenkirchen
                      #715
                      Dein Heck sollte schon leichtgängig per Hand laufen.
                      Ich habe meine Pfannen an der Pitch Schiebehülse etwas aufgerieben.
                      Und die beiden Kugeln etwas gelöst, so das sich die beiden Kugelköpfe per Hand drehen lassen.
                      Jetzt läuft es sehr leichtgängig.
                      • bigkahoona
                        bigkahoona
                        #716
                        Bei mir läuft die Hülse schwer auf der Welle, mit den Pfannen habe ich kein Problem.
                        • Chase_360
                          • 22.08.2014
                          • 698
                          • Ulrich
                          • Gelsenkirchen
                          #717
                          Dann Spann Deine Welle in die Bohrmaschine, und bisschen Schmirgel dran halten
                          Und anschließend etwas öl dran
                          • bigkahoona
                            bigkahoona
                            #718
                            Weiß nicht ob das so einen gute Idee ist, evtl verkantet die Hülse dann... habe aber 2 Wellen als Ersatz da, werde es mal versuchen! Habe auch schlechte Erfahrungen mit dem Polieren der Heckwellen da diese dann kein Schmiermittel mehr "aufnehmen"... MfG
                            • TUCA
                              TUCA
                              #719
                              Gibts denn jetzt schon jemand bei dem er ohne probleme fliegt hab bis jetzt nur von Heckzitter quietschen und Wobbeln gehört?
                              • Chase_360
                                • 22.08.2014
                                • 698
                                • Ulrich
                                • Gelsenkirchen
                                #720
                                Leider konnte ich noch nicht fliegen, da bei mir ein neues TS Servo spinnt.
                                Turnigy S306G HV
