Erfahrungen zu Walkera V450D03 ?
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Erfahrungen zu Walkera V450D03 ?
    He Adrian, hast Recht!....ist ja der 03er
    GruÃ? Harald
    • Adriaan
      • 06.06.2012
      • 967
      • Adriaan
      Beim "Old" 450d01 gings ja noch über das Stabi die Servos zu reversieren, beim new 01 und 03 aber nicht mehr :-)
      Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
      • Thomas Thermik
        • 13.05.2015
        • 17
        Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
        Aber wenn Du gute Servo ´s haben willst Graupner DES 488 MG BB, gehen im 450er
        TOP
        @ Harald 365: Passen diese Servos ohne mechanische und/oder elektrische Modifikationen in den V450D03S?
        Thomas T.
        HELI-X6; NEW V120D02S, Master CP, 550SE, 600SE
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          Hallo Thomas, beim V 450 D 01 haben sie gepasst ...wenn es also
          beim 03 die gleichen Servo´s ( WK ) sind, passen sie
          Ansonsten schau bei Graupner auf die Homepage, dort stehen die Angaben.
          GruÃ? Harald
          • Thomas Thermik
            • 13.05.2015
            • 17
            Verschiedentlich steht im Netz, dass der Original-Walkera-Regler sehr heiß wird.
            Ist da etwas dran und wenn ja, welcher Regler wäre ein geeigneter Ersatz?
            Thomas
            • Adriaan
              • 06.06.2012
              • 967
              • Adriaan
              Thomas
              Ich hab nen 940er Roxxy drauf, damit hast auch Sanftanlauf und Gov-Mode.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #37
                Der Hobbywing Platinum V3 50A wäre sicher auch eine gute Wahl. Im Vergleich zum Roxxy ist der um einiges besser, zumindest sind das meine eigenen Erfahrungen mit den beiden Reglern.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • Adriaan
                  • 06.06.2012
                  • 967
                  • Adriaan
                  #38
                  Raimund
                  Stimmt, Hobbywing hab ich auf dem 500er, kann da auch nicht klagen :-)
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #39
                    He Thomas, Du kannst auch den WK-Regler drin lassen und Dir ein
                    BEC zB. diese
                    -> �Turnigy SBEC UBEC BEC 5A 5V - 6V ( 8-26V ) 2S-7S Lipo Empfänger RX Segler Heli | eBay
                    einbauen. Das kann auch 6 Volt ....da gehen die Graupner deutlich besser
                    Bitte aber die Plusleitung ( rotes Kabel ) vom org. WK-Regler still legen!!
                    GruÃ? Harald
                    • echodelta
                      echodelta
                      #40
                      Hallo zusammen, mein V450D03 macht seit kurzem merkwürdige Geräusche, wenn man den Hauptrotor im Stand von Hand dreht. Scheint vom Freilauf zu kommen, oder was könnte das sein? Muss ich mir Sorgen machen?
                      Walkera V450D03 macht komische Geräusche - YouTube
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #41
                        Deine Vermutung könnte richtig sein
                        GruÃ? Harald
                        • echodelta
                          echodelta
                          #42
                          Noch fliegt er unauffällig, trotz dieser Geräusche. Lieber Hauptzahnrad inkl. Freilauf wechseln? Hatte gerade wegen defektem Servo einen Crash. Brauch ich ja nicht gleich wieder, weil scheinbar irgendwo ein Materialfehler vorhanden ist. Das HZR ist nach dem Crash erst neu reingekommen, 10 Flüge vielleicht.
                          • Matsche
                            Junior Member
                            • 07.12.2015
                            • 16
                            • Matthias
                            #43
                            weiss jemand von Euch wie ich Morot-Aus auf der WK-2801 Pro Programmieren kann?
                            Danke schon mal
                            Matthias
                            GruÃ?
                            Matthias
                            Logo 550SE V2, Logo 480 XX
                            • Matsche
                              Junior Member
                              • 07.12.2015
                              • 16
                              • Matthias
                              #44
                              Motor-Aus
                              GruÃ?
                              Matthias
                              • Matsche
                                Junior Member
                                • 07.12.2015
                                • 16
                                • Matthias
                                #45
                                ok erledigt habs hinbekommen.
                                GruÃ?
                                Matthias
