Wird es bald den Agile 3.6 geben?
  • ArguZ
    ArguZ
    #46
    AW: Wird es bald den Agile 3.6 geben?
    Sieht mal anstaendig aus...
    • wurmholz
      wurmholz
      #47
      Edge Heckblätter? Ich dachte die werden nicht mehr Produziert?
      • Yoshi
        rchobbystar.eu
        • 20.09.2012
        • 677
        • Rheda-Wiedenbrück
        #48
        Das sind doch alles noch Bilder von den Testpiloten.
        Bei Auslieferung werden bestimmt andere Blätter dabei sein.
        Michael
        KDS 450C,450SD,550
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          #49
          Bis auf die Blatthalter (Mutternaufnahme). Hoffe mal, dass das in Serie anders aussieht. Die Mutter unterhalb bei der Blattmontage zur Konterung festhalten zu müssen ist ja nicht mehr gerade state-of-the-art
          Beste Grü�e Gerolf
          • Yoshi
            rchobbystar.eu
            • 20.09.2012
            • 677
            • Rheda-Wiedenbrück
            #50
            @glange & Johnny
            Stimmt, heute steckt man einen Bolzen durch, und schweißt ihn dann fest.
            .... welcher Hersteller macht das bitte anders, und wie?
            Und kommt jetzt nicht mit "Gewinde im Blatthalter"
            Michael
            KDS 450C,450SD,550
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1180
              • Gelsenkirchen und Umgebung
              #51
              Zitat von Yoshi Beitrag anzeigen
              @glange & Johnny
              Hi Michael
              Siehe zB SAB. Die haben eine spezielle Aufnahme im Blatthalter .
              Sehr nützlich und Sinnvoll!
              Gruß Thomas
              Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
              • Yoshi
                rchobbystar.eu
                • 20.09.2012
                • 677
                • Rheda-Wiedenbrück
                #52
                Hallo Thomas,
                habe gerade mal gegoogled.
                leider konnte ich da für 360er Blatthalter nur die Normale Verschraubung sehen.
                Bei den 700ern/770er konnte man (schemenhaft) etwas sehen, aber eben nicht genau Erkennen.
                Da wir hier aber von einem 360er Sprechen/Schreiben, sollte auch nur Diese Größe Gegeneinander Verglichen werden.
                Je größer der Heli, um so mehr Platz für Innovationen.
                Beispiel!
                Für ganz große Helis gibt es 4Blaat-Köpfe, deren Anlenkung GERADE 90° Beträgt.
                So etwas ist bei 450er / 360 Er Helis aus Platzgründen gar nicht möglich, weshalb ja dann die Gestänge SCHRßG 90° verlaufen.
                Ach noch etwas! gerade habe ich noch Blatthalter für 700er Helis gesehen, die haben Ein eingearbeitetes Gewinde auf der einen, und auf der anderen Seite eine Aufflanschung für den Schrauben Kopf. aber ob das für SAB war?! keine Ahnung. ßRGS
                Michael
                KDS 450C,450SD,550
                • thomas21
                  • 07.03.2010
                  • 1180
                  #53
                  Noch gibt es den 450 Goblin nicht!!! Alle anderen haben diese " Erodierte " Aufnahme . Ich denke die wird es auch beim 450 geben . Aber egal ! Zurück zum thema
                  • Yoshi
                    rchobbystar.eu
                    • 20.09.2012
                    • 677
                    • Rheda-Wiedenbrück
                    #54
                    *OT*
                    Aha dann war es doch ein Blatthalter für Goblin.
                    Naja so lange das eingelassene Gewinde nicht Doll wird. Aber dann kann man ja wieder ne Selbstsichernde (Stop) -Mutter nehmen.
                    Michael
                    KDS 450C,450SD,550
                    • Mogalli
                      Mogalli
                      #55
                      Ich glaube er meint eine 6Kanteinfräsung,in der die Mutter sich beim festziehen nicht verdreht.Man drückt die leicht angezogene mutter hoch und die geht dann im Blatthalter in ein 6Kantloch.So braucht man keine Zange oder Schlüssel um die Mutter zu halten beim anziehen.
                      Ich finde aber immer noch die normalen Blatthalter besser,weil sich die Schraube dann immer mit Mutter dreht und sich so nie wirklich losdrehen kann.
                      Nur ne Schraube in ein Alugewinde am Blatthalter geht höchstens an ganz kleinen Helis und da schon mehr schlecht als Recht(RK Blatthalter beim MCPX).
                      Das ist schon gut so beim Agile 3.6!
                      Hab gerade gesehn,das es am Heckblatthalter eine Langlochfräsung beim Goblin ist,in der die Mutter saugend reingeht.
                      Vieleicht ist das ja an den Hauptblatthaltern auch so.
                      Zuletzt geändert von Gast; 20.06.2014, 17:19.
                      • Yoshi
                        rchobbystar.eu
                        • 20.09.2012
                        • 677
                        • Rheda-Wiedenbrück
                        #56
                        Hallo Mogalli,
                        Da wäre ich unter 2 berücksichtigungen mit einverstanden.
                        1.) Die Blatthalter dürfen Strukturell nicht darunter Leiden (Schwächung)
                        2.) es werden weiterhin Selbstsichernde Muttern verwendet.
                        was ja viele schon an den Heckblatthaltern geschafft haben, "das Gewinde im Blatthalter doll gedreht" kann, will, und werde ich von KEINEM Hersteller, für die Hauptrotor -Blatthalter Akzeptieren.
                        Ich sehe da Absolut kein Problem, bei der Montage der Hauptrotorblätter, Zwei Drehzeuge zu verwenden. (Wie oft schraubt man denn an den Blättern rum?)
                        Viel wichtiger ist, wie sieht die Pitchbrücke aus?
                        Hier hatte es ja schon bei den Quiet erhebliche Probleme gegeben.
                        Als ich gesehen habe, das die Pitchbrücke des 3.6 nahezu Identisch ist, habe ich einen Schock bekommen.
                        Sicher auch das kann ßberarbeitet sein, aber das werden wir ja erst dann sehen, wenn die Ersten Verkauft wurden.
                        Verstehe allerdings nicht, warum man die "für mich bessere Lösung" Pitchbrücke von den BD/SD/ Oder 7.2, 5.5 beibehalten hat.
                        Michael
                        KDS 450C,450SD,550
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          #57
                          Eingelassene Stoppmutteraussparungen z.B. bei: Align, Eflite (Blade), Walkera und und und
                          Wenn man auch Nummer sicher geht öfter. Gerade wenn der Heli neu ist und viel probiert wird (Regler, Motortestlauf, Ritzelspiel etc).
                          Und besonders auch, wenn man seinen Heli nicht gerade "Standard-F" aufbaut. Dann nämlich kommt der einoder andere Trockentest extra hinzu
                          Zuletzt geändert von glange; 20.06.2014, 21:04.
                          Beste Grü�e Gerolf
                          • Yoshi
                            rchobbystar.eu
                            • 20.09.2012
                            • 677
                            • Rheda-Wiedenbrück
                            #58
                            das muss man jetzt nicht verstehen oder?!
                            Ach jetzt hab ich's! Man(n) Montiert die Rotorblätter, und dann fällt einem ein, das man das Flankenspiel noch nicht eingestellt hat.
                            Und zum Testen ob das Flankenspiel passt, muss der Motor übern Regler auch mal auf Hochtur gebracht werden.
                            Sorry, aber ich bin da Altmodisch, und kann das Flankenspiel auch mit Montierten Rotorblättern Und Ohne Hochlaufenlassen des Motors Einstellen.
                            Das wir hier von einem 360er Reden ist dir schon klar oder?
                            Bei den 600 aufwärts wurde ja schon gesagt, das der ein oder andere Hersteller da so einiges macht. Aber bei Original Align habe ich für 360er Blätter nichts anderes gesehen.
                            Aber egal, Wer den Erst-Flug OHNE ßberprüfung des Flankenspieles macht, und erst in diesem Flug merkt, das die Drehzhal nicht passt, der kann seine schmalen Blatthalter ja noch um die hälfte schmaler Fräsen. Das erhöht ja die Stabilität dessen.
                            (SORRY) Aber dann Kauft euch KEINEN "Agile" oder "Chase", dann bleibt bei Euren .......
                            (Mundzuhalt)
                            Hier geht es nun einmal um den Agile und dem Chase, und um nichts anderes.
                            Michael
                            KDS 450C,450SD,550
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              #59
                              (Mundzuhalt)
                              Mein Gott Yoshi, nun entspann dich doch mal
                              Du hast aber in deinem Grant schon bemerkt, dass ich KDS / Agile-Fan der ersten Stunde bin und auch KDS selbst fliege ??
                              Nur weil nach meinem Geschmack eine Verbesserung der Blatthalter möglich wäre geht doch nun nicht die Welt unter. Finde ja toll, dass du dich so mit den Agile identifizierst, aber etwas Kritik am Heli haut dir doch nicht den Kopf ab
                              Der angeprochene Walkera ist sogar nur ein 250er ...also alles möglich, wenn man will.
                              Der 3.6 wird so oder so von mir gekauft, auch wenn ich der Meinung bin es gibt Verbesserungen.
                              Meine Ausführungen zu Mechanik, Regler und Co gehe ich hier nicht weiter ein, weil du es offensichtlich nicht verstanden hast, was ich geschieben habe, oder du noch nicht so lange dabei bist und die entsprechenden Erfahrungen hast.
                              Also, halte mich jetzt zurück, und freue mich, wenn der Agile zu erwerben ist. Tausche mich sowieso lieber zu Fakten aus, statt Stammtischparolen zu schwingen.
                              Beste Grüße und schönes WE Dir
                              Zuletzt geändert von glange; 21.06.2014, 17:16.
                              Beste Grü�e Gerolf
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                • Mal hier,... mal da... :)
                                #60
                                Also wenn der Chase wirklich so kommt, wie auf den Bildern, dann kommt mein 450x weg!!! Alter, was ein Gerät!!!
                                Mich hatte ja der Starrantrieb gestört beim Chase, der ja von der eigentlichen Mechanik in beiden Getriebestufen nen Riemen hat, aber so wie es aussieht wird er auch mit Heckriemen zu haben sein:
                                Hier noch ein Video mit Starrwelle:
