T-Shrink 150 ultra von helinerds - Erfahrungen
  • Magic-Herb
    • 13.02.2006
    • 508
    • Markus
    • Hengersberg im schönen Niederbayern
    Hallo!
    Ich habe mir als "Fan von Kleinsthubis" einen T-Shrink 150 ultra von helinerds "gegönnt", macht übrigens einen qualitativ sehr hochwertigen Eindruck, das könnte wirklich der "seriöse Mikroheli" (Zitat helinerds) sein.
    Dieser Thread soll dem Erfahrungsaustausch dienen.
    Natürlich hab ich auch schon eine...
    An sich wären als TS-Servos Hitec-Servos " HS-5035HD " vorgesehen, ich habe aber noch einige Servos " D05010MG 5.7g / .61kg / .07sec Digital Metal Gear Micro Servo
    bzw. Blue Arrow 3g / .50kg / .06sec High Speed Digital MG Micro Servo "rumliegen, die ich zusammen mit einen Microbeast probieren will.
    Welches der beiden Servos dürfte geeigneter sein, wie hoch könnte man die Ansteuerfrequenz im MB einstellen?
    Ins Chassis passen beide rein, für das D05010MG 5.7g muss man allerdings das Chassis nacharbeiten.
    Viele Grüße und Danke
    Magic-Herb
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    AW: T-Shrink 150 ultra von helinerds - Erfahrungen
    Frag beim Live Support einfach mal nach Mittenimpuls und Frequenz, bisher habe ich bei solchen Fragen immer innerhalb von zwei Tagen Auskunft bekommen.
    Wenn da genug Leute immer wieder nerven schreiben sie es vielleicht irgendwann mal von alleine dazu
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
    • heli.fix
      heli.fix
      Da bin ich ja auch mal gespannt! Wenn es funzt, wäre das ja eine kostengünstige Alternative für unseren Kleinen. Die Hitec Servos haben ja auch einen stolzen Preis. Obwohl man ja auch sehen muss dass man für die Hitecs Ersatzgetriebe für einen guten Kurs bekommt...
      • Magic-Herb
        • 13.02.2006
        • 508
        • Markus
        Hallo zusammen!
        Hier mal mein erster Eindruck vom T-Shrink:
        Ich habe ihn, wie "angedroht", mit einem Microbeast und "D0501 MG-Servos D05010MG 5.7g / .61kg / .07sec Digital Metal Gear Micro Servo ausgerüstet, da nirgendwo Hitec Servos lieferbar waren und ich noch einige von den anderen "rumliegen" hatte. Der Hubi fliegt damit bisher sehr gut, sowohl das MB als auch die Servos funktionieren einwandfrei; ich muss hier aber sicher noch einiges genauer abstimmen. Macht schon Spaß, die Leistung und Agilität des Hubis sind genial!
        Das einzige, was mir nicht so ganz zusagt, ist die Flugzeit, bei mir ist mit einem 500-er Lipo nach 3,5 Minuten Schluss, da hätte ich schon gerne 1 - 2 Minuten mehr. Leider passen auch größere Akkus nicht unter die Haube, bei mir wird es schon mit den 500-ern (von mylipo) eng.
        Leider ist mir dann beim zwölften Flug das Motorritzel abgegangen, ich habe wohl zu sehr am loctite gespart...
        Bei der anschließenden "Landung" habe ich mir dann das Heckrohr, die torque tube und die Heckrotorwelle " leicht" verbogen...
        Jetzt heißt es also erst mal warten, bis Ersatzteile da sind, dann geht aber der Spaß schnellstmöglich weiter.
        Mein Fazit bisher: Der Hubi ist sehr zu empfehlen, vor allem, wenn man Leistung pur liebt! Ein Extralob gibt es für die Verarbeitung und auch den service von helinerds.
        Ach ja, für Anfanger ist er eher nix...
        Magic-Herb
        • heli.fix
          heli.fix
          Danke für die netten Worte[emoji8] Kurzes Statement zur Flugzeit: Wir vermuten aufgrund der verwendeten Komponenten ein Mehrgewicht von ca. 18g zu unserem Setup. Wir haben über 4 Minuten gemessen... Aber vielleicht hängt das auch mit unserem Opi Flugstil zusammen[emoji12]
          Gruß, die helinerds
          • Uli4G3
            MTTEC/Compass Fieldrep
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            Hi!
            Ich habe ja noch einen T-Shrink Prototypen der nach und nach auf Ultra nachgerüstet wurde!
            Mit 85% Regler ßffnung komme ich auf 3.20min etwa, danach habe ich aber noch ca. 35% Rest im akku, sollten also 3.40-4.00 vielleicht machbar sein!
            Hier mal ein Flug von heute Nachmittag :
            T Shrink Ultra Test - YouTube
            Compass Warp 360 Brain
            Compass 6HV Nightfly
            Compass 7HV
            • heli.fix
              heli.fix
              Hi Uli, schönes Video! Ok. Ich habe den Akku bei den 4 min auch völlig ausgelutscht bis der kleine vom Himmel gefallen ist [emoji2]
              • Uli4G3
                Teampilot
                • 19.06.2009
                • 1116
                • Ulrich
                • Bielefeld, NRW
                Hallo.
                Ich habe heute meine Finale Version des T-Shrink Ultras fertig gebaut.
                Das FBL sitzt jetzt wieder vorne, ein anderer Motor und andere Servos wurden verbaut .
                Extra für den T-Shrink angefertigte Blue Arrow Digital Servos für TS und Heck.
                Das Chassis wurde modifiziert. Es sind ein paar nette Neuerungen eingeflossen, wie zum Beispiel kleine Schlitze im Chassis wo Mini Kabelbänder eingeführt werden um die Servokabel zu sortieren und zu befestigen.
                Die Haube wurde minimal geändert, ist ein leichteres Material und kommt in einem knalligen Neon orange daher...
                Ich nutze nach wie vor das Tracx, morgen werden mal wenn passend Wetter ist die ersten Testflüge gemacht.
                Und dann folgen auch noch ein paar bessere Fotos .....
                Compass 7HV
                • ThorstenB1978
                  • 08.12.2011
                  • 1365
                  • Dachau, am Acker hinten links
                  Bitte nicht böse sein, aber was ist ein T-Shrink 150??
                  Edit: Google hilft... Als Besitzer eines T-Rex 150 kann man schon mal verwirrt sein
                  Zuletzt geändert von ThorstenB1978; 30.08.2014, 02:24.
                  PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                  MCPX, MCPX BL, NCPX
                  Microbeast+Pro, DX9 BE
                  • sw2302
                    Junior Member
                    • 27.01.2013
                    • 15
                    • Sebastian
                    Wie viele der finalen Version sind denn schon im Umlauf? Leider findet man recht wenig Berichte.
                    Ich bin also echt gespannt und hoffe auf einen tollen Bericht...
                    Logo 480xxtreme, Goblin 500, T-Rex 550 (600), TDR
                    Spektrum DX8 & Microbeast
                    • Magic-Herb
                      • 13.02.2006
                      • 508
                      • Markus
                      Hallo Uli!
                      Welchen Motor verwendet Du jetzt?
                      Wie lange ist damit die Flugzeit?
                      Magic-Herb
                      • Uli4G3
                        Teampilot
                        • 19.06.2009
                        • 1116
                        • Ulrich
                        • Bielefeld, NRW
                        Das müsste der EH-200 sein, KV Zahl weiss ich nicht aus dem Kopf, muss ich nachschauen. Meine aber 4100 KV !
                        Geflogen bin ich ihn noch nicht, gestern nacht erst fertig gebaut!
                        Werde ich dann aber berichten!
                        Uli
                        Zuletzt geändert von Uli4G3; 30.08.2014, 08:54.
                        Compass 7HV
                        • Uli4G3
                          Teampilot
                          • 19.06.2009
                          • 1116
                          • Ulrich
                          • Bielefeld, NRW
                          Compass 7HV
                            Der Heli sieht recht interessant aus, bin schon gespannt!
                            Hier die Historie:
                            T-Shrink Archives - helinerds
                            • Uli4G3
                              Teampilot
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              mal nen Testflug von heute, hier allerdings mit dem Spartan Vortex VX1n ....
                              Gruß, Uli
                              Compass 7HV
