Agile 5.5 Vibrationen und Spiel im Heck
  • Yaku79
    RC-Hobbystar.eu
    • 25.03.2009
    • 182
    • Sebastian
    AW: Agile 5.5 Vibrationen und Spiel im Heck
    Das zappeln kann kommen von ungleichmäßig angezogenen Blättern.
    Ich habe meine recht stramm aber so das ich sie noch mit mittleren Kraftaufwand einklappen kann.
    Wenn ich die Rotorblätter normal drehe, dreht der Motor nicht mit. Nur wenn ich sie gegen die laufrichtung drehe, dann dreht der Motor mit.
    Ich weiß das ich eine Passscheibe verbaut habe zwischen Freilauf und den Zahnrädern.
    • Yaku79
      RC-Hobbystar.eu
      • 25.03.2009
      • 182
      • Sebastian
      Hast den Freilauf entfettet und ganz leicht geölt?
      Ich hab meinem entfettet und danach ganz ganz sparsam geölt.
      • Gürkan
        Gürkan
        Habe ich nicht. Hab es leicht eingeölt dann zusammen gebaut!
        Mit was kann ich den Freilauf entfetten?
        • Gürkan
          Gürkan
          Meine Drehen sich mit, egal in welche Richtung ich mit der Hand drehe!
          • Mogalli
            Mogalli
            Bremsenreiniger/Teilereiniger geht gut zum Freilauf entfetten.
            • Gürkan
              Gürkan
              Heute habe ich meinen Agile gassi geführt, bin begeistert, sehr leise das Teil,
              Das Zappeln ist weg! Lag am Freilauf! Danke nochmal für den Tipp! Aber das Heck zittert! Sieht man am fine, Vibriert.
              Werde die Tage mal schauen!
              Gürkan
              • Yaku79
                RC-Hobbystar.eu
                • 25.03.2009
                • 182
                • Sebastian
                die Heckvibrationen kommen meistens vom TorqueTube. Kann sein das sich wie bei mir auch die Welle aufschwingt. Da hilft nur eins, die Lager anders positionieren.
                • Flusen
                  Flusen
                  Bei mir war es der heckrotor . Eindeutig , seitdem der heckrotor vom goblin drauf ist habe ich kaum vibrationen.
                  Bin jetzt schon gute 30 Lipos mit der Kiste geflogen und muss sagen, der fliegt sich unglaublich Geil . Schön ruhig und präzise . Da ist den Machern ein echt guter heli gelungen
                  • Yaku79
                    RC-Hobbystar.eu
                    • 25.03.2009
                    • 182
                    • Sebastian
                    Das freut mich sehr ;-) dass dir der Heli gefällt ;-)
                    • Gürkan
                      Gürkan
                      @Flusen: hast du vibs am heckfine? Seid dem du heckrotor vom goblin drauf hast!
                      Und mal eine frage! Welche drehzahlen fliegt ihr?
                      • Flusen
                        Flusen
                        Beim hochlaufen vibriert die heckfinne etwas , sobald die flugdrehzahl erreicht ist , ist die heckfinne ruhig
                        Habe meine drehzahlen noch nicht gemessen , aber ich schätze sie mal auf 1700 bis 2200 Umdrehungen. Läuft Top .
                        • Gürkan
                          Gürkan
                          Bei mir vibriert es ständig!
                          • Gürkan
                            Gürkan
                            @flusen! Mit 1700 - 2200!!! Was dann deine flugzeit?
                            Habe auf dem kopf, 2000 2200 2400, bei 2400 so 4 min lade ca 2200 mah nach, bei 6s 5000mah!!!!
                            Mfg
                            • Flusen
                              Flusen
                              Mit einem 3700 Akku fliege ich gute 4 Minuten, mit einem 4500er sind dann 5 bis 5.30 Minuten drin, je nach Flugstiel.
                              Aber mal was anderes, wen es interessieren würde.
                              Wenn Ihr die ßbersetzung von Motor zu Getriebe ändern wollt, die Ritzel vom Voodoo 600 passen Perfekt. Habe grade das 16er Ritzel drauf geschraubt, passt echt gut mit dem Riemen zusammen. Bin schon auf den Flug am Wochenende gespannt, hoffe mal das ich jetzt mehr Flugzeit und vorallem viel weniger RPM raus kriege
                              • Fragggy
                                Fragggy
                                Hallo zusammen.
                                Ich habe bei mir auch das Problem mit dem klemmenden Freilauf.
                                Wenn die in der Anleitung beschriebene Unterlegscheibe verbaut ist und ich die Schraube, welche HRW und die Getriebestufe verbindet, anziehe klemmt der Freilauf.
                                Ohne diese Unterlegscheibe läuft der Freilauf im Stand sauber. Fliege ich jetzt einen Akku so klemmt bei der Landung der Freilauf. Dreht man danach den Rotkopf und hält den Motor fest, dreht der Freilauf wieder normal.
                                Wie habt ihr den Freilauf sauber hinbekommen? Ich habe den jetzt schon mehrfach zerlegt und auch einen neuen bestellt, mit dem gleichen Ergebnis.
