Der Sound ist absolut Klasse!
Suzi Janis 800 paar Fragen
kobayashi -
AW: Suzi Janis 800 paar Fragen
Wegen Heckübersetzung könnte das hier ja evtl. Auch Interessant sein: (21er)
M1 Vorderes Heckrotorgetriebe Starrantrieb / 21Z Align H7NG001AXT
Sent from my iPhone using Tapatalk - now FreeSuzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
Gaui X2
Nerolon
T-Rex 700 Nitro LE - Upgrade Modul 1 - RC-Heli Community
Es hat mir keine ruhe gelassen, hab gerade gezählt.
HZ 106 Mikado
AR 150
Heckgetriebe 33
Dann hab ich wohl M 0, 7
Und so wie ich gerade gelesen habe hat es eine besere ßbersetzung als M 1
M 0, 7 1:4, 55
M 1 1:4,33
Also kann ich es so lassen ?
Nerolon
Laut meinem Drehzahl Rechner bekomme ich so
bei meinem 450KV Motor mit 13er Ritzel
bei ca 65% Regleröffnung an der
HW ca 1634U/min
Heck ca 7428U/min
mfg
Nerolon
Ich probiere es jetzt erst mal aus :-)
meine größte Sorge war ja das die 800er Blätter mit den 115er Heckblättern kollidieren.
Aber AndyF ist die Combo ja geflogen, also muss es ja funktionieren.
Mfg
Die 800er Blätter in Verbindung mit 115er Heckblättern bin ich in Kombination mit dem 800er Stretchkit auch eine ganze Weile an meinem Laos geflogen bis ich vor kurzem auf das 30mm Heck umgebaut habe. Allerdings meine ich das die Heckrohraufnahme dort ca 7,5mm weiter von der hrw entfernt ist, da das Heckabtriebszahnrad 119 statt 104 Zähne hat( bei modul1 geradeverzahnt macht 1 Zahn rechnerisch 1 mm am Durchmesser aus). Aber pauschal kann man sagen wenn sich der Haupt und der Heckrotorkreis nicht schneiden passt es. Und schau auch auf den Abstand zwischen der Hauptrotorblattspitze und dem Heckrohr wegen boomstrike Gefahr, ich habe mit 800er Blattlänge im ruhenden Zustand pi mal Auge 160mm Abstand und damit nie ein Problem gehabt. Die angesprochenen Resonanz Probleme können sobald die Heckrotordrehzahl grösser als 9500 U/min auftreten, was aber mit leichten und vor allem penibelst gewuchteten Heckblättern in den Griff zu bekommen ist (aber das nur am Rande erwähnt da deine angestrebten Drehzahlen nicht in den Bereich fallen).
Viele grüße
StefanThink positive, fly negative ;)
Nerolon
So heute erststart gehabt
Ist schon Geil das Tail
bin mit errechneten 1600 U/min geflogen
Soweit alles unproblematisch bis auf ein leichtes Heckpendeln , beim schweben.
Heck sehr leichtgänging.
Kann es an einer einstellung im HC3SX liegen ??
Und welche was ist die niedriegste drehzahl in der man noch passabel bliegen kann ?? ( Rollen Loops Flips Turns also nichts hartes ??
Mfg
Christian
Chris LC4
Gratuliere!
Wenn das Heck langsam pendelt, würde ich jetzt (ohne das HC3SX zu kennen) die Heckempfindlichkeit hoch setzen.
1600 rpm bei nem 800 ist schon recht ordentlich.
Ich fliege meinen Goblin 770 mit 1300 rpm. Und auch das ist noch nicht ganz wenig, aber man kann immernoch beruhigt in die Knüppel langen, ohne das was passiert. Bei noch noch weniger rpm sollte man schon wissen was man tut. Die Reserven werden immer kleiner.
Also Heckempfindlichkeit hoch und Drehzahl auf 1300 runter.
Chris
Nerolon
Danke werde ich Morgen mal ausprobieren.
Ich kenne eigendlich keine Drehzahlen unter 2000 :-) (Goblin 630,700)
Und ein so guter Pilot bin ich jetzt auch nicht, ich habe irgendwie bammel mit so niedrieger Drehzahl zu fliegen.
Wie merkt man denn ob die Drehzahl zuuuuuu niedrig ist ??
Und ich hab immer noch schiß das mir die Blätter das Heck weg schlagen
Ich bin irgendwie verunsichert ich meine ich habe von den Blättern zum Rohr fast 17 cm , bei 15 soll es ja kritisch werden.
Ich kann mir aber beim besten willen nicht vorstellen das sich die Blätter 15cm durchbiegen
mfg
Chris LC4
Nee das glaube ich auch nicht.
2000+ ist tapfer...
Fliege kaum so hohe rpm. Versuch doch mal mit 13 oder 1400. Wirst überrascht sein wie leise son Ding sein kann, ich persönlich finde es sehr angenehm. Und in der Flugzeit wirst du es deutlich merken!
Son toller Pilot bin ich auch nicht....
Zu niedrige rpm hörst du schon, wenn bei voll pitch der Motor fast abgewürgt wird. Kann man dann aber evtl. noch durch kleinere Motorritzel kompensieren...
Ab 1100 geht der Spaß beim 800er los wenn er leicht ist.
Ich habe an meinem laos 2 setups,
1. Mit 10 S 3700 - 5000 4,7-5kg
Drehzahl 900 - 1100 - 1250
900 ist nur rund Flug und eine gelegentliche Rolle.
1100 soft 3d
1250 fast alles fliegbar außer rum gehacke
2. 14S 4400mAh 5,4kg
Drehzahl 1300 - 1550 -1800
1300 soft 3d
1550 alles fliegbar
1800 spaß (übertriebene Leistung)
Nur mal so aus meinem Nähkästchen
Viele grüße
Stefan
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 4Think positive, fly negative ;)
fliege mit meinem Laos auch mit sehr wenig Drehzahlen, die kleinste ist 1100, da kann man alles machen mit dem richtigen Timing des Pitches vorrausgesetzt. (Also ich nicht
Mein 800er Laos wiegt 4,9 Kg ohne Haube mit 16S
Fliege momentan ohne Haube da sie angerissen ist.
Der Suzi meines Kollegen hat 13,5cm zum Heckrohr, da ist bisher noch nichts passiert, wohl gemerkt 700erBlätter. Und DfC Kopf. Der bewegt ihn aber mit mehr Drehzahl...
Gruß MarioProtos 500+ ;)
Suzi Janis
Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
