Bau anleitung für REBELL und erfährung
  • Dominik Hägele
    Hirobo
    Teampilot
    • 04.08.2003
    • 363
    • Dominik
    #91
    hallo,
    wie fliegt sich jetzt eigentlich ein Rebell mit den Lipos*
    Gruß Dominik
    • Rene D.
      Rene D.
      #92
      Hi!
      @racoon: Ha!!! Gefunden!!!!!!!
      Ich habe den Rebell und nicht den Quick EP10. Die Rebell-Haube hat unten nicht diesen Absatz wie die Quick Haube.. Unter der Rebell-Haube passt der TP 8200er ohne Probleme. Der Akku steh hinten fast an den Heck-Seitenplatten an und hängt vorne ca 4cm über die Alu-Winkel. Den TP-Lipo-Pack hab ich mit 5mm CFK-Stangen etwas "versteift" damit er bei einer härteren Landung nicht durchbiegt.
      Der QWW 8800er Akku-Pack passt übrigens (ein wenig in der Breite modifiziert) auch in den Rebell. Oben zum Freilauf hin sind dann noch ca. 5mm Platz.
      Ich mach morgen mal Bilder und setzte sie hier rein. (Vom TP und den QWW-Lipo's im Rebell).
      @Dominik: G E I L !!
      • racoon
        racoon
        #93
        Hallo !
        wie heißt es bei uns in AUT "Beim Reden (Schreiben) kommen die Leut zam"
        Also auf die Fotos bzw. die Lösung bin ich echt gespannt - da ich mir von der Höhe nicht vorstellen kann, dass der Akku passt, ohne ihn unten dranzuhängen - aber man lernt bekanntlich ja nicht aus
        Ich lasse mir jetzt von einem Händler einen genau passenden LiPo Akku zusammenbauen. Ist zwar teurer, aber er hat super Zellen und ich habe ja noch etwas vor mit meinem EP 10:
        Im Sommer 3 Blatt Rotorkopf / wenn der funktioniert ab in den Huges Rumpf (schaut echt super aus) von Quick.
        Mich reizt das total den kleinen Heli mit Rumpf zu fliegen und die Lipo machen es möglich. Daher müssen sie auch genau passen.
        • Rene D.
          Rene D.
          #94
          Hi!
          Meine QWW-Lipo's waren mit 53mm deutlich zu breit. Bei den QWW's sind die Kabel seitlich am Pack geführt.
          Hier mal ohne Schrumpfschlauch
          Ich habe die Schrumpfschläuche vorsichtig :rolleyes: mit einem Cutter-Messer entfernt und die Kabel dann nach oben gelegt. Zur Verstärkung des ganzen habe ich mir eine 1mm CFK-Platte angefertigt die mit in den Schrumpfschlauch kommt.
          Zwischen die einzelnen 4er Lipo-Packs kamen noch Pappstreifen zur Isolierung. Die 4 einzelnen 4er Packs hab ich dann mit Isolierband auf die CFK-Platte befestigt.
          Danach alles vorsichtig neu eingeschrumpft. Der Pack ist jetzt 49.5mm breit und passt ohne weiteres in den Schacht. Nach oben hin sind (trotz Kabel!&#33 beim Rebell immer noch ca 3-4 mm Luft. Kann es evtl. Sein das das Freilaufgehäuse des Quick EP10 nach unten hin länger ist??
          Ich hab's mal versucht zu fotografieren. Ist eine doofe Stelle zum fokussieren.Ich hoff man kann andeutungsweise was erkennen. Ich hab's mal (versucht ) mit einem roten Pfeil zu markieren. Das silberne ist der Freilauf. Darunter sieht man einen Kabel der oben auf dem Lipo-pack befestigt ist.
          Hier nochmal ein Bild vom TP und vom QWW im Rebell:
          PS: Falls jemand seinen QWW-Lipo-Pack modifizieren sollte geschieht das auf eigene Gefahr!!!!!!! Ich hab zwar gezeigt das/wie es geht, übernehme aber KEINE Gewähr!!
          • r_heliman
            • 23.03.2002
            • 1022
            • Roel
            #95
            Hallo Rene,
            SUPER bilder, jetzt ist mir auch alles wieder klar
            Danke
            Roel
            Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
            • racoon
              racoon
              #96
              Hi !
              Danke für die super Bildserie. Es dürfte wirklich so sein, dass der Freilauf vom EP 10 größer ist.
              Und wenn ich ehrlich bin - so ein Profi bin ich auch nicht, dass ich einen LiPo Akku so gut adaptieren kann - und auch ein bißchen feig
              Aber wie schon geschrieben - ich lass mir jetzt einen LiPo von einem Profi machen genau passend für den Quick
              Bin schon gespannt auf das Ergebnis
              • swiss-heli
                swiss-heli
                #97
                Hi zusammen
                Die Bauanleitung des Rebell ist für mich "Einsteiger" definitiv schlecht!
                Kann jemand detail Fotos von seinem Rebell posten oder mir per Mail zusenden?
                Jedoch bitte nur mit eingebauter Elektronik. Gerne von allen Seiten.
                Danke für Eure Unterstützung.
                Gruss Sven
                ob die Anleitung beim Roxxter besser sein wird? :rolleyes:
                • r_heliman
                  • 23.03.2002
                  • 1022
                  • Roel
                  #98
                  Frage,
                  Passen 12 cellen 3300mAh NIMH in reie rein oder muss das zwei mall 6 stucken werden?
                  Danke weil nicht jeder wil Lipo fliegen!!
                  Roel
                  • r_heliman
                    • 23.03.2002
                    • 1022
                    • Roel
                    #99
                    Had keiner denn erfahrung mit "normalle" cellen im Rebell?
                    Danke
                    Roel
                    • Zwetschgenwasser
                      Zwetschgenwasser
                      #100
                      Hallo !
                      Na klar passen auch 12 normale Zellen als ein Pack in den Rebell.
                      Tschüß Tilo
                      • r_heliman
                        • 23.03.2002
                        • 1022
                        • Roel
                        #101
                        Mein Rebell ist FAST fertig und ich will mein bau bericht ein bisschen weiter machen mit was TIPS.
                        Die servo's passen eigentlich nicht rein. dürch die schraube von innen nach aussen rein zu machen und eine mutter zwischen dem Chassie und servo zu machen past es perfect.
                        Um jedes mall die Haube ab zu machen habe ich die Lipo's umgedreht rein gemacht und kann an der heck seite die lipo's etc zusemmen stecken.
                        Ich warte noch auf ein 9253 servo für das HECK und ein BEC..
                        Hir sind was bilder von jetzt meine schone Rebell.
                        Für Fragen etc, einfag SCHREIBEN
                        Weiter habe ich der gy 240 umlöten lassen und werde dem am WE testen.
                        • r_heliman
                          • 23.03.2002
                          • 1022
                          • Roel
                          #102
                          So ich weiss noch nicht wie der fliegt, aber das wird hoffentlich am WE getestet.
                          Grusse
                          Roel
                          • Christoph Dietrich
                            Heli Masters
                            Veranstalter
                            • 08.09.2003
                            • 1867
                            • Christoph
                            • Ingolstadt
                            #103
                            bei mir ist nun auch schönes Wetter eingeroffen! 8)
                            Sonne bis zum Abwinken ....
                            Ich werde dieses Wochenende auch meinen Rebell XL mal etwas länger
                            in der luft testen.....
                            Ich bin heute mit dem Bau am Ende ... eingeschwebt ist er auch schon (im Garten) und wie gesagt am Wochenende wird mal länger geflogen!
                            Gruß Chris
                            www.heli-masters.com
