Heli Professional ALIEN 500 Limited Edition
  • dive26
    dive26
    Nun ist es offiziell. Der ALIEN 500 Limited Edition, das ultimative Smackdown-Monster, wurde heute auf der Spielwarenmesse in Nürnberg vorgestellt. Ein offizieller Liefertermin ist jedoch noch nicht bekannt.
    Der ALIEN 500 Limited Edition ist zu 100% auf Performance ausgelegt und lässt sich dank der schnellen Low-Profile Servos mit Metallgetriebe, dem extra starken 600 Class Antrieb und dem Rondo Flybarless-System spielend durch sämtliche Figuren werfen. Der Antrieb eines 600er Helis kombiniert mit der Größe eines 550er Helis (500mm Rotorblätter) ergibt das ultimative Smackdown-Monster.
    Die neue ALIEN 500 LE beinhaltet sehr schnelle Xelaris SX-3202MG Low-Profile Servos, ein Xelaris 6S 100A Brushless Regler, einen 6S-920kv 600 Class Brushless Motor, Flybarless Carbon-Rotorblätter, Carbon Heckrotorblätter, eine Airbrush GFK Haube und das Rondo Flybarless-System bzw. FBL-3X. Der Hubschrauber wird als Baukasten geliefert.
    Lieferumfang:
    1x ALIEN 500 Limited Edition Kit
    1x Flybarless Rotorblätter 500mm Carbon
    1x Xelaris 6S-920kv Brushless Motor
    1x Xelaris 80A 6S Brushless Regler
    1x Rondo Flybarless-System
    1x Rondo Programmierterminal
    3x Taumelscheiben Servo Xelaris SX-3202MG, Low-Profile, Metallgetriebe
    1x Heckservo Xelaris SX-3205MG
    1x Carbon Heckrotorblätter 85mm
    1x Airbrush Kabinenhaube
    1x Carbon Landegestell Alien-Design
    Features:
    * Einteiliger CNC gefräster Aluminium Hauptrahmen
    * Aluminium Rotorkopf
    * Aluminium Heckrotorkopf
    * Aluminium Servohebel
    * Carbon Seitenplatten
    * Carbon Landegestell im Alien Design
    * Carbon Leitwerke
    * Geräuscharmer Riemenantrieb
    * Delrin Hauptzahnrad Modul 1
    * Akkuschienen System zum raschen Akkutausch
    * 500mm Flybarless Carbon Rotorblätter
    * 85mm Carbon Heckrotorblätter
    * Rondo Flybarless-System mit Programmierterminal
    * GFK Airbrush Haube
    * 80A Brushless Regler mit 6V BEC
    * 600 Class Brushless Motor 6S-920 kv
    * Starke und schnelle Low Profile Servos der 600er Klasse mit Metallgetriebe
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: Heli Professional ALIEN 500 Limited Edition
    Ist der "geräuscharme Riemenantrieb" auf das Heck bezogen oder gibt es eine Neuerung vom Motor zum Hauptrad??
    LG André
    LG André
    • firehead
      • 06.02.2003
      • 1886
      • Rheine (NRW)
      Ist das Newsboard jetzt ein Werbebereich...?
      Michael
      [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
      • dive26
        dive26
        Der geräuscharme Riemenantrieb bezieht sich generell auf das Heck. Weil Riemen ja meist leiser ist als ein Starrantrieb.
        Motor und Hauptzahnrad sind soweit ich weis vom ALIEN 600V2 übernommen.
        Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2013, 19:42.
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Nöö - aber einen neuen Heli darf man hier schon vorstellen - wenn es vielleicht auch nicht unbedingt ganz so "marktschreierisch" sein müsste
          Stay hungry. Stay foolish.
          • firehead
            • 06.02.2003
            • 1886
            • Rheine (NRW)
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2082
              • André
              Gibt es schon News von der kugelgelagerten Drehstab-Abstützung am Heck?
              LG André
              LG André
              • dive26
                dive26
                Davon habe ich nichts gehört. Aber angeblich konnten nicht alle geplanten Projekte bis zur Messe umgesetzt werden und kommen wahrscheinlich erst später. Ob diese Drehstablagerung dabei ist, kann ich nicht sagen. Ich bin aber am Sonntag auf der Messe und kann dann eventuell mehr darüber sagen.
                • Arjuscha
                  • 02.07.2010
                  • 206
                  • Roman
                  und wieder so ein Funkturm drauf warum machen die das nicht kurzer bei einem neuen Heli ?
                  MfG
                  People fly airplanes... pilots fly helicopters.
                  • dive26
                    dive26
                    Gibt es doch auch schon: High Performance Zentralstrück.
                    Neu entwickeltes Zentralstrück für extremste 3D Performance. Dank dem tiefen Zentralstück rückt der Schwerpunkt näher an die Drehachse, was ein unglaublich präzises und direktes Steuergefühl vermittelt. Das neue High Performance Zentralstück passt ohne Modifikation auf den Revolution 500E und den Alien
                    Du musst eines bedenken. Der Alien hat eine sehr flache Haubenform, daher schaut oben so viel vom Rotorkopf raus. Ist aber nicht wirklich höher als ein anderer Heli in dieser Größenordnung. Stell Dir den TDR oder TREX mit einer Alien-Haube vor. Da würde oben ähnlich viel "funkturm" rausstehen. Aber ich denke mit dem neuen Zentralstück und der kürzeren Welle haben die von Heli Professional auf Kundenwünsche reagiert.
                    • sridii
                      • 24.09.2008
                      • 528
                      • LU, CH, auf allen Wiesen
                      Nun, auch mit dem Facelifting ist es mMn ein Heli mit veralteter Technik.
                      Gruess, Stephan
                      • Andrè Bochmann
                        • 23.11.2003
                        • 2082
                        • André
                        Wo siehst Du veraltete Technik... hast Du einen mechanischen Kreisel oder eine Paddelstange gefunden oder Analog-Servos mit mechanischem Mischer??
                        LG André
                        PS: in der Automobilbranche nennt man das "Modellpflege"
                        LG André
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3443
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          für mich zählt aber nicht die hauben kante sondern die obere domplatte
                          Mfg. Toni
                          Zuletzt geändert von heli56; 30.01.2013, 21:09.
                          • Andrè Bochmann
                            • 23.11.2003
                            • 2082
                            • André
                            Man sollte das evolutionär betrachten...
                            zuerst das V1 Zentralstück, passend für FBL,- und Paddelsystem
                            ...dann V2 nur für das FBL-System, etwas tiefer gesetzt
                            und nun irgendwann V3 für FBL-System, noch tiefer gesetzt mit kürzerer HRW
                            LG André
                            LG André
                            • rs_rudi
                              rs_rudi
                              naja egal wie ihr das nennt. Aber wenn es so weiter geht sollte ich mich evtl. doch auf Heckrohre und Rotorblätter spezialisieren. Wie schon angesprochen ist die Alien Haube und natürlich der Hauptrahmen sehr flach gehalten. Daher muß ja das Zentralstück etwas höher aus der Haube ragen. Ich denke ohne es im Detail nachgemessen zu haben ist der Abstand zwischen Hauptrotorblatt und Heckrohr nahe identisch zu anderen Heli´s.
                              Evtl. wäre der optik nach Heil-Pro bzw. Xelaris besser beraten eine höhere Haube zu liefern als einen neuen Rotorkopf zu entwickeln.
