Airfox 90 AT
  • Mister X
    Mister X
    Airfox 90 AT
    Tag die Heli-Gemeinde....
    also nun folgendes nach einigen Einstellerein.......Einlaufen des Motors.....Schlechtwettereinbruch......Saufgelage am Flugplatz...etc..
    :O :O Paddellstange auf 550 mm erweitert und 30 g SAB Paddel, Rotorblätter SAB symetrisch(eh kloar) 190 gramm,680mm(weil´s hoit si is, daleidn tat´s a 710 er) bei 1400 Upm ein paar mal leichtes Aufschwingen unter dem Rotorkopf, aber ab 1500 Upm kein Aufschwingen mehr sichbar.(Fern-OST Problem,(denen von JR gehts a net bessa) zu harte Gummis, aber erst mal abwarten auf den Sommer, in den Bergen ist´s halt kalt im Winter..aber fürs Kasperlefliegen braucht man(n) halt eh ca. 1800 UPM.
    der Airfox fliegt wie auf Schienen, der neue FC Head "is a wohnsinn"
    Motor: os sxh-h spec mit lötterle, nadel 2,3 mit 17 Karbulin und 5 % Nitro Rest MeOH......so läuft der Glühzünder bei uns auf 520 mßN am besten.Pitch -10 bis +10 °, Gewicht Vollgetankt 4,5 kg....(pfooh, geh do schaust)
    so, morgen Landefläche "auschepfen und donn wida fliagn..".
    nette Grüße aus den tief verschneiten Tirol
    • Florian Uhlemann
      Florian Uhlemann
      Airfox 90 AT
      joa dank' fuer da kleene Antwort..
      Lass doch nochmal von dir hoeren, morgen, wie er so geflogen ist...
      Florian
      • Mister X
        Mister X
        Airfox 90 AT
        Tag Florian,
        jo war mal wieder ein super Tag....
        Airfox fliegt wie auf Schienen.....
        :rolleyes: :rolleyes:
        • pocketpcuser
          pocketpcuser
          Airfox 90 AT
          hallo Mr.X warum hast du die Paddelstange verl.und dann doch die "schweren" Paddel verwendet??
          Ich habe bei meinem Heli vision SX leichte Paddel montiert(18g)und dann die Paddelstange verl.um ruhiger zu Schweben.Wie ist denn der Airfox mit rollen??
          und wie beim schweben?? könnte man ihn für FAI nutzen.Klar der gprs wäre wohl der bessere für FAI aber der Preis!!
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            Airfox 90 AT
            um es kurz zu machen - Schau mal da:
            Der Hilfsrotor und dessen Wirkung (MCB Bregenz)
            Christian
            • pocketpcuser
              pocketpcuser
              Airfox 90 AT
              Hallo Chr.Rose wie fliegt denn dein Airfox und welche paddel hast du drauf
              und welche länge der paddelstange so brauche ich nicht lange zu probieren.
              mfg Werner
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                Airfox 90 AT
                Hi Werner,
                Zum DNHP kann ich nix sagen da ich KEINEN DNHP sondern die Hirobo Freya EX WC für FAI und die Standard-Freya 90 für 3D fliege:
                Probier mal folgendes als Ausgangskonfiguration für F3C:
                Paddel: Hirobo Freya inkl. Aller Gewichte (ca. 40gr. Schwer)
                Paddelstange: 490mm Paddelstange
                Blätter: HeliTec 710mm F3C
                So fliege ich meine Freyas für FAI
                Christian
                • Florian Uhlemann
                  Florian Uhlemann
                  Airfox 90 AT
                  Koenntet ihr mal ein Bild von eurem DNHP Airfox 60/90 AT posten?
                  Florian
                  • Mister X
                    Mister X
                    Airfox 90 AT
                    Tag die AIRFOX Gemeinde
                    so nun sind durch den OS so ca 40 liter Sprit geflossen und der Motor läuft nun schön rund
                    Meine kleinen Schwingungsprobleme bei 1400 UPM habe ich mit den SOFT Gummis im Rotorkopfzentralstück ausgeglichen. Mit den SOFT Gummis unter- und überschneidet der Airfox nicht im rasanten Vorwärtsflug. Im Sommer werde ich wieder die mittleren Gummis einbauen. Für die Hardcore-Fetischisten gibt es noch die HARD Gummis.....
                    Für "pocketpcuser"
                    lange rede kurzer Sinn.....siehe auf der Seite vom Bernd....da steht alles, also werde ich es nicht noch einmal erklären :O :O
                    http://www.mcb-bregenz.at/hubi/berichte/Hi...Hilfsrotor.html
                    Paddelstange ist 550 mm mit den Orginal Paddeln von DNHP für den FC-Kopf.
                    zum Thema Rollen.....Rollhebel betätigen und der AIRFOX rollt und rollt und rollt....Pitch muß man(n) beim Airfox natürlich auch betätigen..
                    zum Thema Schweben...... er schwebt und schwebt .......bis man(n) die Steuerknüppel rührt.....
                    Der FC Kopf ist einfach SUPPPPPER....er tut genau das was man(n) ihn sagt...
                    So nun FAI, 3D oder Kasperlefliegen.....fliegen tut der AIRFOX alles, wenn er richtig eingestellt ist..... :O :O
                    • Florian Uhlemann
                      Florian Uhlemann
                      Airfox 90 AT
                      Das freut mich, dass er dir gefaellt. Kannst du mal eine Schoene Bildersession machen?
                      Ich danke dir viiielmals wenn du das machen koenntest...
                      Florian
                      P.S. Kannst mir auch mailen Original waere imemr toll.. schoen gross... F.Uhlemann@web.de
                      • Mister X
                        Mister X
                        Airfox 90 AT
                        Hi Florian,
                        habe dir welche geschickt..grins gins..
                        hoffentlich verzeit mir dein Server das.......
                        eventuell am WE eine neue Bildserie, dann aber bessere
                        • pocketpcuser
                          pocketpcuser
                          Airfox 90 AT
                          So nun endlich habe ich meinen Airfox 90 in der Luft.
                          Motor OS 91 spec ist noch total fett eingestellt aber sonst absolut zufrieden.
                          • pocketpcuser
                            pocketpcuser
                            Airfox 90 AT
                            So und schon is er hin Totalschaden alles im eimer.Rc war alles neu.in einer kurve bis zur erde mit voller Drehzahl.alle Servos Getriebe-tot Gyro noch ok.Ich habe alles aufgesammelt akku an empf funktion ok.das dumme ist ich kann die Fehlerursache nicht finden.
                            mfg Werner
                            • fossy
                              fossy
                              Airfox 90 AT
                              Hi!
                              Mein aufrichtiges Beileid!!
                              Kannst Du den Vogel noch reparieren??
                              Hast Du einen PCM-Empfänger verwendet??
                              Und wenn ja, hst Du an Heckrohrhalterung, Heckrohr und Heckrotorgehäuse (jeweils an den Berührungsflächen) das Eloxat abgeschliffen??
                              mfg Fossy
                              • pocketpcuser
                                pocketpcuser
                                Airfox 90 AT
                                Hi Fossy ich habe einen ppm benutzt.Es war kein zucken und kein mucken festzstellen.alle Rc komponenten natürli´ch im schutzschlauch und silikon schlauch so viel mühe habe ich mir noch nie gegeben.was mich erstaunt es war in einer kurve mit vollem speed.mfg Werner
