Also du stellst die ersten 3 Werte auf 50 dan machst du alle servoarme auf 90 zur hauptrotorwelle dann stellst du die taumelscheibe So ein das sie gerade stehst das erreichst.du in dem du die anlenkungen zur ts rein oder raus drehst.
Dann setzt du den hr kopf drauf und stellst mit der pitchlehre 0 grad ein du arbeitest dich also von unten nach oben vor.
Versuch alles mechanisch einzustellen und nichts über die trimmung.
Lediglich zur Einstellung der servohörner den subtrim benutzen.
Für die taumelscheibe nimmt du am besten eine taumelscheiben einstellehre.
Den pitch stellst du an dem langen gestänge ein was von der taumelscheibe zu dem umlenkhebel und dann zu den blatthaltern geht.
Wo liegt das wo du wohnst ?
LG Chris
Und wenn was ist immer.schön fragen dafür ist das Forum da
