Umbau von Belt Komponenten in HK450 möglich?
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    #91
    AW: Umbau von Belt Komponenten in HK450 möglich?
    Zitat von grummelralf Beitrag anzeigen
    Da muß ich dir AUSNAHMSWEISE recht geben.
    Das ist fies
    Gaui X5 Lite FES
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      #92
      Zitat von THM Beitrag anzeigen
      Das ist fies
      Keine Ahnung was du meinst...
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        #93
        Naja....das "ausnahmsweise" ist, nun ja....würde ja bedeuten dass du mir sonst nie zustimmst
        Gruß Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          #94
          Hier geht´s net um´s Rechthaben oder Zustimmen, sondern um
          HK + BELT + RUMBASTELN
          also....
          • Astra La Vista
            • 14.05.2010
            • 1005
            • Aljoscha Nikolai
            • Lindhorst bei Hannover
            #95
            • Astra La Vista
              • 14.05.2010
              • 1005
              • Aljoscha Nikolai
              #96
              also....
              Richtig! Ruhe bewahren! Alles Easy
              Zuletzt geändert von Astra La Vista; 15.06.2012, 21:53. Grund: Verbesserung! H3h3!
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #97
                Zitat von easter43 Beitrag anzeigen
                Alles Andere (Motor, Servos, Regler) usw. sind weiter (begrenzt) nutzbar.
                Wie hast du den Motor montiert?
                Wir haben dasselbe probiert. Alles passt, außer der Motor.
                Das Ritzel geht nicht nach oben bis an das HZR.
                Wenn du ne gute Lösung hast bin ich gerne dafür offen Hab nämlich nen HK 450 mit Belt Komponenten hier rumliegen
                • Astra La Vista
                  • 14.05.2010
                  • 1005
                  • Aljoscha Nikolai
                  #98
                  Joschi, selbst wenn der Belt in der Tonne landen sollte: Du kannst viele Teile weiterverwenden, zumindest als Ersatzteile. Das Heckrohr z.bsp passt 100%ig, genauso die Komplette Heckmechanik. Dene Beam-Rotorkopf würde ich auf alle Fälle behalten, mit dem komme ich bei voll Pitch auf über 15°, das habe ich aber natürlich nicht eingestellt.
                  Mein Fazit vom Belt ist und bleibt das selbe: Zum einstiege gut, aber bitte, bitte, bitte nicht Tunen. Das kostet im Endeffekt einfach zu viel. Dann liber einfach nen Rex nehmen (jaja, ich weiß, blöde Urzeitviecher )
                  Gruß Thomas
                  Ach ja, solltest du nen Sport kaufen passt der Name des Sommertreffens immernoch
                  Dafür ist es schon zuspät. ich hab doch alles schon hierliegen...also is komplett getunt!
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    #99
                    @Joschi: Geht doch
                    Gruß Thomas
                    Edit: Es steht so auch in der Anleitung wenn ich mich recht entsinne
                    Zuletzt geändert von THM; 15.06.2012, 22:27. Grund: Addition
                    Gaui X5 Lite FES
                    • Astra La Vista
                      • 14.05.2010
                      • 1005
                      • Aljoscha Nikolai
                      #100
                      Richtig! Aber ich hab sie mir nur einmal angesehen, und dachte, daß ist ja easy... aber an diese teile hatte ich nicht mehr gedacht. so morgen wird das Microbeast bzw. das Ar7200BX geproggt und dann kommt der Erstflug
                      Ps: Für alle, die es noch net mitbekommen haben;
                      Ich fliege den Belt V2 nach Umbau auf B.A.D.-Chassis jetzt als CPX mit FBL
                      LG Joschi
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        #101
                        Und was hat das jetzt mit dem Thema "Umbau von Belt Komponenten in HK450 möglich?" zu run?
                        Ganztiefduck, und sauschnell weg...
                        • Astra La Vista
                          • 14.05.2010
                          • 1005
                          • Aljoscha Nikolai
                          #102
                          Hmmm *grübel*
                          Garnichts!
                          Nur falls der Umbau schief läuft, dann kommt der Belt in die Tonne und dann kommt ein T.Rex 450 SE Chassis. Und ich erkundige mich gerne vorher, welche Teile ich brauch!
                          LG Joschi
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            #103
                            Guten Morgen
                            Eine kluge Entscheidung!
                            Den Belt als "Reinschnupperheli" abhaken, und sich auf "Rex Basis" was Ordentliches Aufbauen...
                            Das nenne ich Fortschritt!
                            • Astra La Vista
                              • 14.05.2010
                              • 1005
                              • Aljoscha Nikolai
                              #104
                              Danke Ralf!
                              Dem werde ich sehr wahrscheinlich nachgehen!
                              Heute nachmittag gehts erstmal zu meinem Heli Kumpel, der sich damit auskennt. der guckst sich die ganze sache mal an, und hilft mir falls ich nicht weiterkomme.
                              Früher oder später wird eine Rex Mechanik kommen. spätestens dann, wenn es aus dem Schweben und Rundflug in "Mehr" übergeht. bzw. man mehr machen möchte!
                              LG Joschi
                              • RALF B.
                                • 22.06.2010
                                • 4261
                                • Ralf
                                • SLS
                                #105
                                Ich baue ja gerade so eine Rex Mechanik auf. Grmpf Ich wollte ja eigentlich erst im Winter....
                                Alleine wenn man die Rex Teile in Händen hat, vergeht einem die Lust auf den Belt.
                                Wie schon geschrieben, habe ich sehr viel Zeit, Geld und Nerven in den Belt reingehängt. Der Heli ist auch Top geflogen, aber das ganze passte irgendwie nicht.
                                Darum stosse ich den Belt ab, und freue mich auf was Qualitativ Höherwertiges.
