Umbau von Belt Komponenten in HK450 möglich?
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    #46
    AW: Umbau von Belt Komponenten in HK450 möglich?
    Servus
    So wie ich es erkennen kann ist dieses Chassis von dem ihr vorher geschrieben habt Chassis CFK CopterX 450SE T-Rex + Lagern + Heckantrieb | eBay
    ein V2 Chassis
    Welche, ausser den SE Hauben, würden da noch passen?
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      #47
      Sorry!
      Meine Frage sollte sein:
      Welche, ausser den V2 Hauben würde da noch passen?
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        #48
        Keiner...?
        Ihr fliegt also alle ohne Haube mit dem Chassis rum?
        Ein paar Bilder oder Links zu schönen Haben wäre toll...
        • Schorch62
          Schorch62
          #49
          Moin Ralf,
          ohne Haube sollst du nicht rumfliegen, hier findest du passende:
          450 haube | eBay
          HobbyKing R/C Hobby Store : Helicopters & Parts>Canopy>450 Class
          Es passen alle Hauben für T-Rex 450 oder HK-450, also hast du eine riesige Auswahl zur Verfügung.
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            #50
            Hallo Georg
            Danke!
            Und die passen ohne "Grossartige Umbauten" auf das von mir Verlinkte Chassis?
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              • MFG Niederdorfelden
              #51
              Ralf, die passen direkt. Ich fliege ja das verlinkte chassis und bin damit eigentlich recht zufrieden. Du musst nur die lager austauschen, kostet auch noch mal 15€. Das Verlinkte chassis ist eins vom HK450 GT, den bekommst du für den Preis fast komplett im DE warenhaus. Sonst ist das chassis prima
              Gruß Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                #52
                Das Chassis vom Freundlichem Chinesen steht schon lange hier und wird meine Winterbastelzeitvertreib DingsBumsDingensKirchen....
                Die Lager sind übrigens Top!
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  #53
                  Na, das ist aber kein HK chassis. Die HK chassis haben graue Alu-teile, deine sind Blau, d.h. es ist wahrscheinlich ein CopterX. Die Lager beim HK waren alle eigentlich schrott, wie es mit CopterX aussieht weiß ich nicht, aber ich hatte mal einen Satz Lager von denen gekauft welche echt Ok waren
                  Gruß Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    #54
                    Ist mir eigentlich egal, ob das Copter X, HK, Align oder Sushi ist, es macht einen besseren Eindruck als das esky Plaste Zeug.
                    Da kommen "Leckere Sachen" rein, und dann schau mer mal!
                    • Benny77
                      • 04.04.2012
                      • 1543
                      • Benjamin
                      • Althengstett
                      #55
                      passt dann in das Chassis das Belt Zeugs rein? Also z.B. das Heckrohr mit orig. Heckrotor, der originale Motor. So, viel mehr original hab ich nicht mehr
                      [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                      LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        #56
                        Ich werde in dieses Chassis gar keine Belt "Sachen" reinbasteln.
                        Aber Theoretisch müsste das schon gehen....
                        Das müssten diejenigen Beantworten, die das schon gemacht haben.
                        • Benny77
                          • 04.04.2012
                          • 1543
                          • Benjamin
                          • Althengstett
                          #57
                          da hast auch Recht Ralf! Wenn ein Neuaufbau, dann richtig!!
                          • Benny77
                            • 04.04.2012
                            • 1543
                            • Benjamin
                            • Althengstett
                            #58
                            ich werde jetzt erstmal mit dem Belt richtig fliegen lernen, da er jetzt endlich da ist, wo man mit ihm gescheit fliegen kann. Aber für den Winter werd ich mir vielleicht auch noch ein neues Projekt ausgucken
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              #59
                              Hallo Benny
                              Ich werde in die Richtung SE oder Se V2 gehen.
                              Rotorköpfe habe ich den KDS SV und einen Clone, die "Arbeitslos" Rumliegen, Motoren gibts wie Sand am Meer, Servos ebenfalls, Kreisel schwöre ich auf KDS, usw...
                              Und so entsteht ein Neuer Heli!
                              Nachtrag:
                              Ich werde auf jeden Fall Bewährte Komponenten Ranbasteln, die sich Tausendfach im Flugbetrieb unauffällig Bewiesen haben.
                              Zuletzt geändert von RALF B.; 30.05.2012, 11:27. Grund: Nachtrag
                              • Benny77
                                • 04.04.2012
                                • 1543
                                • Benjamin
                                • Althengstett
                                #60
                                Da ich jetzt nicht so viel rumliegen habe, bin ich am ßberlegen ob ich mir irgend ein KIT hole und dann die anderen Komponenten selbst zusammen stelle. Mir schwebt u.a. der KDS 450 Quiet vor. Ich hab ja mal überlegt eben das HK KIT zu holen. Aber irgendwie bin ich etwas von den "Billig-Lösungen" (siehe Belt) abgeschreckt. Ich hab keine Lust mehr, etwas zu kaufen um danach erst alles noch besser machen zu müssen.
                                Der Winter als Ziel ist vielleicht gar nicht schlecht, dass ich immer etwas Geld auf die Seite lege, dann reichts auch zu was Gescheitem.
