Erfahrungen Walkera V120D02S
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #2866
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    sind alle deine ritzel für den heckantrieb in ordnung ? nicht das hier evtl irgendwo schon eine welle leicht durchrutschen kann. ein schwänzelndes heck konnte ich bei meinem nur im flug festellen, durch einen passenden gyro wert konnte das gelöst werden .... evtl kommt das auch bei dir zum tragen ?
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #2867
      Zitat von Theli Beitrag anzeigen
      Der Heli braucht aber jetzt soviel Drehzahl zum abheben.
      Dann stimmt die pitchkurve nicht...
      und dadurch schwänzelt das Heck sehr stark hin und her
      Hohe Drehzahlen sind eigentlich eher "förderlich" für ein strammes, stabiles CP Heck.
      Wie hast Du die drei Potis in der FBL-Steuerug stehen?
      Uwe
      • JazzMan
        JazzMan
        #2868
        Zitat von tritone Beitrag anzeigen
        ...hallo Thomas,
        bei Knüppelmitte sollten an einem CP-Heli die nebeneinander stehenden Blattspitzen eigentlich exakt auf einer Höhe stehen (ggf. über die unteren drei Gestänge der Taumelscheibenanlenkung korrigieren).
        Uwe
        naja ist jetzt mal vom Flugstil eher abhängig
        wichtig ist (für mich) das bei 0 Pitch an der Fernsteuerung auch 0 Pitch am Heli sind!
        das muß nicht zwangsläufig "Knüppelmitte" sein.
        ist eben davon abhängig, ob der Pilot auf "gezapple" trainiert oder so wie ich
        das reine "Scalefliegen" trainiert
        bei mir ist "Knüppelmitte" kurz vorm abheben und leicht darüber "Schweben"
        ich denke mal, da muß jeder für sich entscheiden:
        a) wie und was will ich fliegen
        b) die dafür für mich geeignesten Einstellungen erfliegen
        nur mal so nebenbei
        • Theli
          Theli
          #2869
          Das weiß ich wohl, deswegen wunder ich mich umso mehr!!!
          Wie hast Du die drei Potis in der FBL -Steuerug stehen?
          ELEV/AILE G. 12Uhr
          " " EXT. zwischen 10-11Uhr
          RUDD. EXT. " " "
          Scaleflug mache ich gerne, auch würde ich einfach nur ein paar Loopings oder Rückenflug können. Das schwere gezappel überlass ich denen, die es können!!!
          Da rasselt eins extrem gut. Das schau ich mir an. Durchrutschen auf der Welle kann es nicht, weil ich die Metallräder drauf habe.
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #2870
            Das ist schon richtig, nur denke ich, das sich hier die wenigsten einen V120er zum "scale fliegen" kaufen
            ELEV/AILE G. 12Uhr
            ...könnte schon etwas zu viel sein.
            Kannst Du mal probieren, ob er bei 11Uhr Stellung auch noch pendelt?
            Evtl. auch mal probieren den Gyrogain am Sender etwas zu reduzieren.
            ELEV/AILE EXT. zwischen 10-11Uhr
            ...damit würde meiner auch wie eine Gummikuh fliegen ich habe den voll aufgedreht, um ein "direktes" Ansprechverhalten zu erzielen.
            Meine RX2622V-D habe ich übrigens gestripped und direkt mit Spiegeltape aufgeklebt und zusätzlich mit Kabelbindern festgezurrt
            Uwe
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              #2871
              RUDD. EXT. zwischen 10-11Uhr
              Ist das Heck bei Dir mittig justiert? Bei mir steht das Heck-EXT-Poti auf 14 Uhr, trotzdem schlägt da nix an. Evtl. mal an dem Parameter drehen und neu testen? Ich hätte Dich ja mal meinen fliegen lassen am Sonntag, aber im Vergleich zu Deinem (Unterschied: 130x-Blätter von KBDD, RX2622V-D, Negativ-Expo) ist das 'ne tollwütige Hummel...weiß nicht ob Du damit klargekommen wärest
              • JazzMan
                JazzMan
                #2872
                Uwe
                zum scalefliegen sicher nicht - aber zum trainieren verwende ich nur die ohne Scalerumpf
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #2873
                  Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen
                  (Unterschied: ...RX2622V-D...
                  ???...welche FBL fliegt Theli denn, die 6-Kanal aus dem NEW?
                  Uwe
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #2874
                    ...ich habe mir halt aus praktischen Gründen angewöhnt, in allen Flugphasen 0° pitch auf Knüppelmitte zu legen, das gibt dann beim Umschalten am Boden auch keine bösen ßberraschungen
                    Uwe
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      #2875
                      Klar, wieso auch nicht? Es hat nicht jeder so viel Zeit übrig wie ich...
                      • newgreen
                        newgreen
                        #2876
                        Gestern abend habe ich noch pitch eingestellt und war guter dinge das der Heli heute wieder sauber abgeht. Was soll ich sagen ich bin begeistert Habe jetzt endlich wieder die Power wie am Anfang als der New neu war. Also lag es einfach an der Pitchblatteinstellung. ISt mir dennoch ein Rätsel wieso diese sich verstellt hat nach einem crash.
                        Danke vielmals an tritone,YunjitzuRCn,ThomasC & Campi3
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          #2877
                          ...weil meine ganzen Einstelltips bezgl. der Potis dann natürlich hinfällig sind.
                          Die RX2636H-D reagiert ganz anders (ich fliege beide).
                          Uwe
                          PS: was die FBL-Einheit mit viel oder wenig Zeit zu tun hat, verstehe ich allerdings nicht
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #2878
                            ...na Prima!
                            Schön, das er wieder lüppt.
                            Uwe
                            • Pyrdacor
                              • 28.06.2014
                              • 199
                              • Claudio
                              • Kreis Ludwigsburg
                              #2879
                              Nabend!
                              Bin heute Abend mal wieder ein paar Akkus geflogen, läuft gut soweit und macht Spass!
                              Hab ein paar evtl. seltsam anmutende Fragen, die meinem Anfängerstatus geschuldet sind
                              Beim Starten dreht sich das Heck stark weg, wie kann ich das verhindern?
                              Habe ihn dann von der Hand aus gestartet, in der Luft ist alles stabil und ruhig und verhält sich wie es soll.
                              Die Heckfinne ist ja schon ziemlich lang, wenn man ihn auf eine Ebene stellt wäre er ja nach vorne geneigt. Daher hab ich ihn auf den Koffer gestellt und das Heck über den Rand.
                              Wie macht ihr das?
                              Claudio
                              • YunjitzuRC
                                • 14.02.2012
                                • 1108
                                • Mathias
                                • Bad Salzuflen NRW
                                #2880
                                Die ist bewusst, das du den Heli nach dem Initialisieren nicht mehr bewegen darfst oder ?
                                Die darfst ihn also nicht anschalten, dann ihrgendwo hintragen, und dann einfach losfliegen, falls du das machst, musst du schauen das die Heckblätter wieder mit maximal 3-5° Vorlauf anstehen, also die Heck-Pitchhülse wieder ca mittig steht.
                                dann dürfte sich auch nichts wegdrehen.
                                das Peinliche ist, mir selbst ist das die Tage im Garten passiert, habe selbst nicht drauf geachtet....
                                niiiiiiiiuuuuuuuuuuuuung ballert das dingen richtung Hauswand...
                                konnte ihn gerade noch sowas von harscharf abfangen...
                                Hatte danach leicht Pipi in der Hose, weil der wirklich sowas von schnell richtung Wand geballert ist...
                                Problem war, das ich direkt beim starten vom Boden einen Flip in die Luft machen wollte... und das war natürlich Katastrophe.......
                                hatte echt schwein gehabt, hätte mit bissel mehr Pech jetzt auch aussehen können wie Freddy Krueger...
                                MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
