Erfahrungen Walkera V120D02S
  • Todd
    Todd
    #1786
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    Naja, die Zeit ist ok aber nicht, das da was nicht ok ist und wenn ich den Heli dann mal mehr belasten sollte, das ich mir was zerschiesse
    Lieber mal blöd fragen, als später dumm aus der Wäsche zu gucken
    Werde das mal im Auge behalten.
    Der XP-12A ist scheinbar etwas softer eingestellt, das wenn man im Rundflug Gas auf 60% mittig hat und auf 3D schaltet (95%), er vom Gas her nicht gleich so hoch geht, wie der Standart Regler.
    • driftbeatere
      • 22.03.2013
      • 45
      • Gerhard
      #1787
      AW: Wo kriege ich Inbus Schrauben für die Blattlagerwelle
      die Kreuzschrauben für die Blattlagerwelle sind eine absolute Zumutung.
      Ich muss die jetzt das 2. Mal aufschrauben und die sind schon fast rund. Ein absoluter Sch... da mit 2 Kreuzschraubern rumzufummeln.
      Warum gibts da keine Inbus Schrauben? Und für was habe ich einen Inbusschlüssel mitgeliefert bekommen?
      Gerd
      • TR2N
        • 29.12.2009
        • 1894
        • Nico
        • Lüneburg
        #1788
        Das ist alles eine Einstellungssache der Kurven, mehr nicht.
        Links in der Signatur sind nicht gestattet
        • TR2N
          • 29.12.2009
          • 1894
          • Nico
          • Lüneburg
          #1789
          Gerd
          Für die Heckblatthalter.
          • driftbeatere
            • 22.03.2013
            • 45
            • Gerhard
            #1790
            Und würden die Inbus Schrauben für die Heckblatthalter auch für die anderen Blatthalter passen?
            • Todd
              Todd
              #1791
              Ich meine nicht, die vom Hauptrotor sind dicker und ob 1mm Imbus besser ist, wage ich zu bezweifeln. Passende Kreuzschraubendreher, sind aber wichtig, wenn die nicht 100% passen, ist es kein Wunder, wenn die Schrauben ruck zuck rund sind. Ich hatte die auch schon 2-3 raus und die sind noch gut.
              Hier hat jemand einige Seiten vorher geschrieben, er macht an den Schrauben der Hauptrotorblatthalter Loctide, bekommt man die Schrauben, dann so wieder los?
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                #1792
                @Todd: ja, die bekommt man wieder los. Du mußt aber das mittelfeste zur Schraubensicherung nehmen. Gibt es auch von anderen Herstellern. Wenn es dann Probleme beim Lösen gibt: Schraubenzieherspitze erhitzen und Einstecken, die Wärme wird über die Schraube übertragen und löst das Loctite.
                ThomasC
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #1793
                  Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
                  Habe alles Stock gelassen. Ich habe allerdings die RX2622V. Nicht vergessen. Möchte ich aber loswerden. ;-)
                  ok dann lasse ich es mal so, wenn du die 2622 los werden willst pack sie ein und schick her
                  ich war heut schon am überlegen ob ich dem teil die 130x platine verpasse und direkt auf 2s gehe, aber ich warte erstmal ab wie er fliegt und entscheide dann. ob mich das 6 achsen system stören wird werd eich ja sehen, gewohnt bin ich es natürlich anders ..... heli bleibt in der position in die ich ihn bringe bis ich das beende.
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #1794
                    was ich vergessen habe, seit dem ich ja nun den regler mit dem motor direkt verlötet habe ( ich hab hier kabel von diesen pc strom steckern genommen ) läuft der heli mit einem wums hoch das er sich dabei einmal um sich selbst dreht ist das so normal ? also das er so besser strom bekommt war ja klar aber ist das so heftig ?
                    ich muss natürlich dazu sagen das ich das auf laminat boden getestet habe, aber vor dem umbau hat er das nicht so extrem gemacht,
                    • Gandalf
                      • 13.09.2013
                      • 1107
                      • MFC -Grundig (Langenzenn)
                      #1795
                      ich brauche unbedingt eure Hilfe.
                      Ich habe einen typischen Anfängerfehler gemacht. Ich habe bei der Rutschkupplung die Befestigungsmadenschraube nicht mit Sicherungslack gesichert. Heute habe ich sie verloren.
                      Welche Größe hat die und wo kann ich die bekommen.
                      Habe Bild angehängt welche Schraube ich meine.
                      Auf Hilfe wartender Peter
                      Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                      LOGO 10
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        #1796
                        @Campi: doch, das ist schon ein Unterschied zu vorher - das Verlöten macht einen auch für mich damals unerwartet großen Unterschied. Das wird nicht ohne Grund empfohlen. Geh mit Deiner Gaskurve auf 50% bei Gasknüppelmitte, dann dreht er auch nicht so brutal hoch
                        @Gandalf: hier kenne ich jetzt keine Quellen, vermiß sie einfach mal. Bei Microlinehobbies kann man freilich auch Einzelteile als Nachschub bestellen, dauert aber halt: SCT Pinion Gears
                        ThomasC
                        • Todd
                          Todd
                          #1797
                          Ich habe nicht direkt verlötet, denke nicht das es einen so großen Unterschied macht.
                          Habe vergoldete 3in1 Microstecker/buchse verlötet. So kann man den Motor immer mal vom System nehmen.
                          Wozu soll die Rutschkupplung gut sein?
                          Mal so blöd gefragt, ich meine ich fliege noch nicht lange CP Heli, so 3 Wochen und habe bis jetzt am Heck 2x die Zahnräder gewechselt.
                          Eins durch zu starkes aufsetzen kaputt, das andere habe ich nur gewechselt, weil ich die Welle gerichtet habe.
                          Bei der Drehzahl sind die Zahnräder doch eh hin, auch mit einer Rutschkupplung, wenn man ihn in den Sand setzt. Oder seh ich das falsch?
                          Was sinn macht, ist der tolle Vorschlag mit den Q-Tips zum Landegestell höher legen
                          • Gandalf
                            • 13.09.2013
                            • 1107
                            #1798
                            Ist ne M2x2 fand ich auf der Ersatzteilkarte,danke.
                            Also ich habe die Motorkabel nicht verlötet, sondern 2mm Goldies benützt. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zum Stockstecker.
                            Gruß Peter
                            Zuletzt geändert von Gandalf; 06.02.2014, 20:23.
                            LOGO 10
                            • Gandalf
                              • 13.09.2013
                              • 1107
                              #1799
                              Seitdem habe ich kein kaputtes Heckritzel mehr. die Rutschkupplung funktioniert sehr gut.
                              Gruß Peter
                              LOGO 10
                              • Todd
                                Todd
                                #1800
                                Liegt es denn tatsächlich an der Kupplung oder passt du besser auf?
                                Ich dachte erst auch, das ich einige auf Lager brauche aber bis jetzt kann ich wegen Ersatzteil verschleiß nicht meckern, da waren die FP Heli´s wesentlich anfälliger.
                                Was sehr viel bringt ist eben das Landegestell höher legen.
