KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Flugente
    • 16.09.2013
    • 149
    • Böblingen
    #3766
    AW: KDS 550 FBL - Erfahrungen
    Hab mal ne frage.
    Hatte außer mir schonmal jemand Probleme mit der Haltbarkeit der hauptzahnräder?
    Hab das Problem bei bisher 3 Zahnräder gehabt, bei hoher lastaufnahme haben sich teilweise ein zahn oder auch mehrere verabschiedet :-(
    Zahnflanken spiel hatte ich ziemlich gering eingestellt aber so das es noch vorhanden war.
    Ist nur bei meiner hohen drehzahl(2100u/min) passiert.
    Das jetzt eingebaute hab ich mal komplett ohne spiel montiert und gefettetalso die zähne.
    Den letzten Flug hat es gehalten.
    Habt ihr mir n Tipp was ihr so macht, einstellt damit das nicht vorkommt?
    Grüße und danke
    Mcpx Bl / Goblin 380 /Gaui x5 / Goblin 630 comp
    DX 9
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #3767
      Ich hab immer noch mein erstes. Das geht irgendwie nicht kaputt...
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Benny77
        • 04.04.2012
        • 1543
        • Benjamin
        • Althengstett
        #3768
        Hey Flugente,
        ich hatte auch schon Probleme.
        Mein 1.HZR verabschiedete sich bei Vollpitch. Der Grund war aber dass das Zahnflankenspiel zu groß war. Hatte ihn so gebraucht gekauft und dachte das geht so
        Dann hatte ich, bei minimalen Zahnflankenspiel, dass sich einfach ein einzelner Zahn verabschiedete - kein Plan warum:dknow:
        [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
        LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
        • wurmholz
          wurmholz
          #3769
          Das mit dem Zahnausfall hatte ich am Wochenende auch, nach dem schweben mit zwei ausgelutschten Akkus (6ter Flug nach wiederaufbau und neuem Zahnrad) den neuen SLS dran und es hörte sich bescheiden an, also noch mal gelandet und nachgesehen. Ein Zahn fehlte, das Spiel war wohl perfekt eingestellt (Hatte der beste mir bekannte Helidealer der Welt aufgebaut). Ich tippe auf Materialfehler, der Zahn war fast am Zahngrund abgescheert. Mal sehen ob das neue länger hält.
          • Flugente
            • 16.09.2013
            • 149
            • Böblingen
            #3770
            Genau das meinte ich, das ohne eine besondere Einwirkung mal n zahn am Grund von dem Zahn ausbricht.
            finde die Zahnräder generell n bisschen spröde, kann das sein?
            DX 9
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              #3771
              Mir selbst ist das zwar noch nie passiert, aber ich habe dieses Problem auch schon vereinzelt gehört. Woran das liegt kann ich aber auch nicht sagen. Falsches Flankenspiel glaube ich eher weniger da es auch schon mal Jemandem passiert ist der schon weiß wie das eingestellt wird. Ich kann also leider nicht sagen was genau dazu führt. Sehen kann man an den Zahnrädern auch nichts. Vielleicht hatte es einfach einen Fehler innen. Zum Glück passiert das nicht sehr oft und außer einem komischen Geräusch gibt es auch keine weiteren Schäden. Nur das Ritzel muss gewechselt werden. Die schräg verzahnten sind aus einem weißen Kunststoff der vielleicht etwas zäher ist. Leider passen die nur auf den 600er, nicht auf den 550er. Wäre super wenn es das Ritzel für den 550er gäbe.
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • Proschi78
                • 16.05.2013
                • 511
                • Jan
                • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
                #3772
                Also meins ist jetzt 3 jahre alt und ist noch wie neu
                TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
                • Proschi78
                  • 16.05.2013
                  • 511
                  • Jan
                  #3773
                  Heute erst bisschen beansprucht
                  KDS 550 V2 - YouTube
                  • wurmholz
                    wurmholz
                    #3774
                    So, fünf Akkus später, wieder ein Zahn ab. Geflogen, alles normal, gelandet, fünf Minuten gewartet, neuen Akku dran gemacht, hochlaufen lassen, komischer Klang, also mal schauen was da los ist bevor er abstürzt. Ich glaube die zähne fallen im Stand ab, das hochlaufen ist recht sanft, daran kann es glaube ich nicht liegen. Ich probiere das aber noch mal ne stufe langsamer beim nächsten.
                    Was muss man denn andern damit die vom 600er passen, neues motorritzel und die Haube etwas einschneiden, oder geht das gar nicht?
                    Alex, der jetzt den neuen umgeflogenen Akku entladen muss, heul
                    Zuletzt geändert von Gast; 30.05.2014, 18:27.
                    • Proschi78
                      • 16.05.2013
                      • 511
                      • Jan
                      #3775
                      Kann es sein das du zu viel spiel hast am hauptzahnrad hast?
                      Die habe geht drauf, ist aber geschmack sache
                      • wurmholz
                        wurmholz
                        #3776
                        Kann sein, ich mache es mal etwas strammer. Beim 450er habe ich keine Probleme, da ist es aber auch viel weniger spiel. Danke für den Tipp.
                        • Proschi78
                          • 16.05.2013
                          • 511
                          • Jan
                          #3777
                          Ist zu 90 % so bei zahn ausfall .
                          Und leiser wird er auch noch .
                          Lieber zu stramm als zu viel spiel
                          • wurmholz
                            wurmholz
                            #3778
                            Weitere vier Akkus später, diesesmal mit sehr engem Spiel eingestellt, und alles ist ok. Diesesmal nur die neuen Akkus genommen und alles gelassen wie es war bezüglich der anlaufgeschwindigkeit. Das scheint es gewesen zu sein. Danke noch mal.
                            • Bruchilot75
                              Bruchilot75
                              #3779
                              ich habe an den Heckblatthaltern seitlich (nicht axial) etwas spiel ist das normal, ich sag mal 1-2mm kann ich Blatthalter hin und her bewegen? Die Schrauben in den Blatthaltern sitzen aber total fest? Lager defekt oder haben die KDS Blatthalter vom Werk aus schon spiel?? Bei Youtube ist ein Video mit dem TEXT : KDS 550 Heckblatthalter Spiel genauso sieht es bei mir aus.
                              Markus
                              Zuletzt geändert von Gast; 01.06.2014, 17:29.
                              • Bruchilot75
                                Bruchilot75
                                #3780
                                Hat sich eigentlich erledigt im zweiten Video bei Youtube KDS 550 Heckproblem hat es jemand in englisch erklärt und zwar sind vom Werk die Drucklager etwas zu klein in den neuen Blatthaltern scheint es nicht mehr zu sein, soll aber nicht tragisch sein. Oder was meint ihr dazu? Gibt es V2 Heckblatthalter??
                                Markus
