KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Yoshi
    rchobbystar.eu
    • 20.09.2012
    • 677
    • Rheda-Wiedenbrück
    #3781
    AW: KDS 550 FBL - Erfahrungen
    Hallo Markus,
    Iwo gibt es hier schon einen Eintrag, wo gesagt wird, das dieses Spiel "Gewollt" ist.
    Ohne Spiel, soll es zu Vibrationen kommen.
    Mehr kann ich da auch nicht zu sagen.
    Michael
    KDS 450C,450SD,550
    • Bruchilot75
      Bruchilot75
      #3782
      Zitat von Yoshi Beitrag anzeigen
      Hallo Markus,
      Danke für die Info das beruhigt ein wenig
      Markus
      • KayaM
        KayaM
        #3783
        Also wenn das Spiel bei Dir so ist wie in dem Video, dann ist da was Faul!
        Was Yoshi meint, ist beim Agile 5.5 ein Axiales Spiel!
        Für die "Innova Serie" gibt es aber neue V2 Heckblatthalter!
        Siehe: Heckblatthalter V2 - Hobbystar
        Und:
        TDT Zentralstück V2 - Hobbystar
        • Proschi78
          • 16.05.2013
          • 511
          • Jan
          • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
          #3784
          Wenn du keine probleme im flug hast zb pendeln, dann kannst es ruhig noch so lassen...
          halt beobachten ob es schlechter wird.
          TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
          • Proschi78
            • 16.05.2013
            • 511
            • Jan
            #3785
            Kontrolier doch nochmal vorsichtshalber deine lager...
            Vllt hast versehentlich eins falschherum eingebaut, ist ja schnell mal passiert
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              #3786
              Das ist normal und gewollt. Keine Sorge. Bei einem ist es etwas mehr beim anderen weniger.
              • Bruchilot75
                Bruchilot75
                #3787
                ja hatte bisher auch keine Probleme mit dem Heck, ich wollte auch nur keine bekommen
                Aber ich habe es schon in den Kommentaren bei Youtube gelesen das scheint wohl beim 550er normal zu sein.
                Markus
                • KayaM
                  KayaM
                  #3788
                  Also ich hab an meinem 600er nicht so ein großes Spiel
                  auch ein Fliegerkollege mit seinem 550er kann seine Blatthalter nicht so hin und her bewegen!
                  Wenn Du schon die V2 Blatthalter hast, auseinander bauen und alles kontrollieren, eventuell hast Du unterschiedliche Drucklager.
                  Solltest Du noch die V1 Blatthalter haben, dann würde ich auf die V2 umrüsten!
                  Ein gewisses Spiel ist ja okay, aber das Heckblatt um 1cm hin und her bewegen ist nicht okay!
                  P.S. kann meines (600er mit 105er Heckblätter) max. 3-5 mm hin und her bewegen!
                  • wurmholz
                    wurmholz
                    #3789
                    So da bin ich mal wieder, aber nicht mit dem Hauptzahnrad, das hält mit etwas Abrieb. Diesesmal ist es das heck, erst geht es gut, beim schweben, dann eine Mischung aus Looping und flipp und dann nach etwas zurück schweben ging es auf einmal hin und her, ca, 30 bis 40 cm Dauer etwa ein bis zwei Sekunden. Konnte den heli mit ner Auro heile runter bekommen. Danach habe ich etwas gewartet und nen neuen Akku einfach nur geschwebt, nach Kontrolle der Mechanik, alles ging wunderbar, evtl. Ein minimales Pendeln von 5mm ab Anfang an. Habe als fbl das brain dran. Hat wer ne Idee? Heck ist leichtgängig, und flog ja auch erst gut. Leichtes Pendeln hatte ich schon mal bei schnellerem rückwärts fliegen, das hat sich nach nem stop aber sofort wieder gelegt.
                    Mein tip wäre jetzt eine statische Aufladung durch den Riemen, kann das sein?
                    Frohe Pfingsten noch
                    Alex
                    • Mogalli
                      Mogalli
                      #3790
                      Also ich hab an meinem KDS 550 die V2 Heckblatthalter verbaut und überhaubt kein Spiel.
                      Ich weiß nicht wieviele Flüge ich damit jetzt gebolzt bin,aber das waren schon einige.
                      Mein Innova war V1 und ich hab in geupdatet,als das TDT Update kam.
                      Als Heckservo werkelt ein MKS DS 760(Vollaluversion).
                      Ich fliege 600er Radix V2 mit Jive 100 und Pyro 600/12.HC3SX.
                      TS Futaba 452.
                      Bis jetzt mußte ich an dem Heli nicht mal den Riemen nachspannen(jetzt ung. 2 Jahre).
                      Kein Schräubchen hat sich je gelößt.
                      Ein ganz klein wenig Spiel hab ich jetzt in den TS Kugelpfannen aber noch nicht so,das sie gewechselt werden müssen.
                      Bin vorhin noch 3 Lipos geflogen.
                      Bin noch nicht der 3D Hero,aber gequält wird mein Innova schon mit TicTocs,Funnels,Powerlops(vorwärts/rückwärts)usw.
                      Ich bleib bei meinem 550/600 Innova.
                      Ich hab nie ein Heckzucken oder so erlebt und habe keine Maßnahme gegen statische Aufladung.
                      Das originale Heckrohr(kein CFK).
                      Zuletzt geändert von Gast; 07.06.2014, 18:26.
                      • wurmholz
                        wurmholz
                        #3791
                        Ok, dann werde ich mal die heckblatthalter und Welle tauschen und mir das brain noch mal ansehen. endlich wieder modellbauen und nicht nur fliegen!
                        • Mogalli
                          Mogalli
                          #3792
                          Jo
                          Ich bin mir jetzt nicht sicher,weil es ja schon länger her ist.
                          Aber ich glaube zu den V2 Heckblatthaltern gehört auch ein anderes Tönchen(Heckblatthalter Aufnahme/Zentralteil).
                          Steht auch hier,wo ich mein Update her habe:
                          Heckrotor - Nabe V2 550-81TTS
                          heli-design-shop - KDS 550 Upgrade Kit TDT V2 KDS 550 Upgrade Kit TDT V2 550TDT V2
                          Zuletzt geändert von Gast; 07.06.2014, 19:10.
                          • Proschi78
                            • 16.05.2013
                            • 511
                            • Jan
                            #3793
                            Ja hat ne extra Aufnahme die v2. .
                            geh mal im brain in den expert mode und stell die heck Dynamik auf 65 %..
                            Hatte das gleiche Problem bei meinem goblin 570.
                            • wurmholz
                              wurmholz
                              #3794
                              Danke für eure Tipps, gestern habe ich mir das leichtgängige heck noch mal angeschaut. Bei ausgehängtem Gestänge könnte ich die Blatter in eine Richtung umpusten, in die andere nicht. Habe dann noch mal alles gereinigt und neu geschmiert, jetzt gehts wieder wunderbar. War wohl ein kleines Staubkorn oder so im Weg. Ich habe also mal wieder was gelernt, leichtgangigkeit sollte man in beide Richtungen testen. Euch allen noch einen schönen pfingstflugtag.
                              Alex, dem das schon ein wenig peinlich ist aber die Problem Losung nicht für sich behalten wollte.
                              • Jens Armin
                                • 20.02.2011
                                • 580
                                • Armin
                                • Himmel über Herford
                                #3795
                                Freunde,
                                meine POM-Hülsen aus dem Rotorkopf sind hinüber. Ich wollte nun neue bestellen, habe aber mal gelesen, dass manche KDS-Piloten sie gar nicht verbauen.
                                Sind sie nun notwendig oder nicht? Ich verwende übrigens die harten Dämpfungsgummis von KDS.
                                Armin
                                KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
