KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • mcbird
    • 16.12.2009
    • 415
    AW: KDS 550 FBL - Erfahrungen
    Zitat von Berthold Heisterkamp 2 Beitrag anzeigen
    Kurze Frage, ohne Diskussionen loszutreten: Kann ich 600er Latten im originalen 550er fliegen oder nicht?
    Kurze Frage - kurze Antwort ...
    Ja, du kannst problemlos 600er Latten mit dem KDS 550 fliegen. Mit meinem Radix 600 fliegt der KDS 550 um Welten besser als mit den KDS 550er Blättern.
    LG,
    Daniel
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      #3347
      Geht perfekt!
      Zieht etwas mehr Saft (ca. 15%).
      Hatte SpinBlades drauf, fand aber diese später besser (weil agiler!)
      Tempohobby Onlineshop - Hauptbl?tter FBL 3D 610mm schwarz/wei? (Carbon)
      Gerolf
      Beste Grü�e Gerolf
      • mcbird
        • 16.12.2009
        • 415
        610er Blätter - Respekt!
        Ich war ja anfangs schon bei den 600er Blättern nervös, aber wenn Amok 105mm Heckblättern mit 600er Latten fliegt, dann sollten wohl auch 610er Latten mit den orginal 95mm Heckblättern fliegbar sein.
        LG,
        Daniel
        • Elementarteilchen
          Elementarteilchen
          #3349
          LG,
          Daniel
          Definiere mal bitte "besser"? Bei welcher Drehzahl und inwieweit sich das Flugverhalten geändert hat. Nicht dass ich mit dem bisherigen Flugverhalten unzufrieden wäre... Es interessiert mich nur.
          • mcbird
            • 16.12.2009
            • 415
            Mein Umstieg vom T-Rex 450 PRO (Microbeast) auf den KDS 550 war für mich zuerst kein "Aha-Erlebnis".
            Ich war fast enttäuscht, da sich der 550er KDS nur unwesentlich präziser als mein 450 Pro anfühlte. Meine 550er KDS Blätter waren auf der Blattwaage nicht ins Lot (3g Unterschied) zu bringen und so beschlossen ich in den sauren Apfel zu beißen und kaufte mir die Radix 600 FBL Blätter.
            Der KDS war mit den Blättern nicht wiederzuerkennen! Der Heli liegt mit den Radix-Blättern wirklich wie ein Brett in der Luft und reagiert schön brutal aber zugleich auch präzise auf Roll / Nick. Auch mit 1600 RPM Headspeed macht der KDS mit den Blättern eine gute Figur und ab 2000 RPM HS geht der "Fahrstuhl" auch auf Collective Pitch richtig ab!
            Die Stabilität, das Ansprechverhalten und der Blattsound haben sich mit den Radix extrem verbessert und ich habe nun wirklich das Gefühl einen Heli der 600er Klasse zu fliegen.
            LG,
            Daniel
            • wolv
              • 15.04.2012
              • 1433
              • Adrian
              • 51.006967, 7.692252
              #3351
              LG,
              Daniel
              Fliege auch die Radix 600 V2, kann alles das bestätigen... ist ein neuer Heli mit den Blättern geworden, die KDS Blätter waren Schrot. 12min bei 1400 RPM sind auch anständig für einen fast 600er mit 6S.
              Gruß Adrian
              • ZAPLIK
                ZAPLIK
                #3352
                Hallo.
                Mit einer klassischen Kopf oder TDT Kopf und 600mm Blatten?
                Bitte fügen Sie eine Bilder. Ich habe ein KDS 550 neu gebaut. Serienausstattung einzige Controller habe ich YEP 100 -
                Hobbyking YEP 100A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
                Ich benutze die interne BEC. Soweit ist alles OK.
                Statt EBAR montiert ich MSH BRAIN.
                Sorry für mein Deutsch ....
                • glange
                  • 01.10.2011
                  • 3180
                  • Gerolf
                  • Bremer Umland
                  #3353
                  Das glaube ich Dir gern Daniel, und ist mit Sicherheit der Tatsache geschuldet, dass die org. 550er Latte keine reinen FBL-Latten sind. Diese lagen nähmlich auch der Paddelversion bei.
                  Beste Grüße
                  Gerolf
                  Beste Grü�e Gerolf
                  • wolv
                    • 15.04.2012
                    • 1433
                    • Adrian
                    #3354
                    Beste Grüße
                    Gerolf
                    Da Fliegen sie aber noch viel Schlimmer, hatte mir die Edge 553 FB gekauft die waren deutlich besser. Die KDS blätter taugen für nix...
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      #3355
                      Aber die neuen KDS FBLer sind klasse!
                      Gibt es leider nur in 610 und 690.
                      Die neuen 325 sind nur wie die FBLer lackiert, haben aber die alte FB-Form.
                      Beste Grü�e Gerolf
                      • Wracker
                        • 03.01.2013
                        • 306
                        • Jan
                        #3356
                        bei mir wird es langsam Zeit für einen neuen Heli und ich schwanke noch zwischen T-Rex 550/600 und KDS 550/600.(Der KDS würde mir mehr zusagen)
                        Habe mal ein bisschen in diesem Thread gelesen und die KDS-Mechanik scheint ja ganz anständig zu sein.
                        Gibts mittlerweile ein paar Langzeiterfahrungen bzgl der KDS Elektronik, speziell zu den Servos?
                        Das BEC würde ich durch 2x2SLife Life ersetzen
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          #3357
                          Die ist mehr als anständig und deutlich stabiler als der Rex.
                          Ich habe beide, bzw. den KDS 550 (Stretch auf 600) bis letzte Saison gehabt (bevor ich die Schwerkraft zu sehr strapaziert hatte).
                          Danach hatte ich mir übergangsweise den Rex 550 angeschafft. Derzeit überlege ich ganz stark, den Rex zu verkaufen und mir wieder einen 550 TDT auf zu bauen. Derzeit ist aber erst der KDS 700 dran.
                          Der 550er ist viel wandlungsfähiger, finde ich.
                          Beste Grü�e Gerolf
                          • mcbird
                            • 16.12.2009
                            • 415
                            Meine Meinung ...
                            Ein echtes "Schnäpchen" ist der KDS nur wenn du das Bundle mit der KDS Elektronik nimmst. Das UBEC solltest du aber auf jeden Fall tauschen. Wenn ich aber nochmals einen KDS 550 kaufen würde (und das würde ich durchaus), dann wäre das wohl nur eine reine Mechanik.
                            Nachfolgend mal meine Wertung zu der KDS 550 Elektronik ...
                            KDS Motor: gut (2)
                            KDS Regler: befriedigend (3)
                            KDS UBEC: mangelhaft (5)
                            KDS TS-Servos: befriedigend (3)
                            KDS Heckservo:ausreichend (4)
                            ... gehört zwar nicht zur Elektronik ...
                            KDS 550mm Hauptrotorblätter: mangelhaft (5)
                            KDS 95mm Heckrotorblätter: gut (2)
                            Das ist wie gesagt meine Meinung / Erfahrung / Beobachtung ...
                            Von der Mechanik bin ich seit der V2 begeistert und die Mängel welche bei mir vorlagen wurden anstandslos behoben.
                            LG,
                            Daniel
                            Zuletzt geändert von mcbird; 18.02.2013, 20:00.
                            • Wracker
                              • 03.01.2013
                              • 306
                              • Jan
                              #3359
                              Ich würde wenn dann eh die Combo kaufen.
                              BEC würde ich, wie gesagt, gegen 2*2SLife ersetzen.
                              Die Rotorblätter würde ich ausprobieren, bei Bedarf gegen ein paar ordentliche austauschen.
                              Was mich interessieren würde, wie kommst du auf die Wertungen?
                              Kannst du kurz etwas dazu schreiben?
                              Greift beim Standard-Regler der Sanftanlauf auch bei Verwendung einer Gaskurve?
                              Ich hab nämlich nicht unbedingt Lust, den Heli manuell hochzufahren.
                              • wolv
                                • 15.04.2012
                                • 1433
                                • Adrian
                                #3360
                                - Motor ist selbst bei 600er Blättern ganz ordentlich.
                                - Regler arbeitet bei mir Ganz gut aber unter 1800 RPM regelt er schlecht.
                                - UBEC Spannung bricht auf 3,7V ein was bei so manchem Empfänger schon das ende bedeutet
                                - Die Servos sind Schnell und Stark genug haben aber bei mir 1° Pitch Spiel und das ist lächerlich. Wenn ich 0° Pitch einstelle und leicht an der Blattanlenkung ziehe komme ich auf +1° Pitch.
                                - Mit dem Heckservo bin ich Voll zufrieden
                                Gruß Adrian
